Ahojte
riesim taky mensi problem, na altanku uz mam (takmer) vsetko pripravene na polozenie pultovejstrechy - plechu.
Jedna sa o 5ks 6 metrovych plechov (sirka cca 1100).Jeden vazi cca 29kg.
No a tu je ten problem, ako tam mam dostat tie plechy ?
Nemam pristup zozadu (z najnizsej hrany). Takze tam tie plechy mozem dostat len z jednej strany (navyse prave na tej strane by som to akurat chcel zacat pokladat).
Spodna hrana strechy je vo vyske cca 2,3m, vrchna cca 3,4m.
Samozrejme ten plech je mozne chytat iba za urcite miesta, a najlepsie by bolo ho tam dat po latach, tak ako sa to ma (teoriu ovladam). Zial, tak to nejde...
Nejaky napad ? Dakujem vopred..
@basobaso: ano...ale ten plech zas nie je z papiera...daco znesie...aj keby to dvaja dalsi podporovali v mieste prehybu by to slo...nasukas to na laty a tam to uz len popresuvas...ale ano, potom bacha na chodenie po latach lebo lahko zistis ci ta unesie tatransky :-D
ale vzdy sa da dat dalsia pochodzna hrubsia lata na laty ci OSB doska..
ja som to zvladal po latach a najma kontralatach...ale ako pisem, to boli kratsie plechy, tusim 4m mali
@andreus nie je to zla myslienka, ale ked umiestnim prvy,musim ho uz srobovat.. a ked druhy tiez, cize by som musel ostatne uz presuvat. A ked su na sebe a ja na stteche, tak to nepojde celkom hladko...
@basobaso Ako prvy vytiahnes na strechu plech co pojde posledny. Ulozis na opacny koniec. Ako druhy ktory pojde predposledny, ulozis na vytiahnuty plech. Takto az kym nebudes mat jeden plech ktory rovno ukotvis, nasledne zoberes z vytiahnutej zasoby ten najvrchnejsi a ukotvis atd atd... Nemas to take strme, nezosmyknu sa ti ostatne.. ak by sa nahodou chceli priskrutkuj na koniec kus dosky ako zabranu.
@foox tie plechy tam budem davat asi v sobotu nedelu, ak dovtedy stihnem pripravit vsetko potrebne (latovanie, elekrtika). riesim to dopredu, nie ze cakam co mi tu poradite a dovtedy robota stoji :)
@zita19 ten trapez uz nie je ani lahke odo mna zobrat, nemam cas to teraz predavat a riesit nieco ine, ked je to vlastne len zavisle od toho, ako to hore dostanem
@andreus ako prvy posledny... toto sa zial neda, po tom plechu uz moc nechcem chodit, musel by som vzdy pekne stupit na latu (sroby), ale skor potrebujem plech prisrobovat na spravne miesto (do laty), a to musim robit pri ukladani, potom to uz neuvidim... ale aj tak dik za radu
@andreus@foox@zita19@mejdi1@y2k
No tak plechy su na streche. Priebeh bol (minimalne) zaujimavy.
Nebola to vobec hracka, isli sme na to s prednej strany, zostrojili sme si konstrukciu. Robili sme to 4ia a vam poviem mali sme co robit. Vyuzili sme aj detske ihrisko, ktore ma striesku cca v 3,2m kde sme si ten plech opreli. Najprv ale samozrejme sa oprel na prednu hranu. Naozaj to bola nelahka uloha, a neviem, ci by som to znova tak robil.
Z pohladu mojej zeny to vyzeralo dost nebezpecne :-)
Este taka perlicka, v sobotu sme to robili, 4 z 5tich plechov nahodene a potom lejak ako z krhly. Takze v nedelu tam isiel posledny plech, ked sme perfektne vystihli pocasie. Ten bol najtazsi, nedalo sa ist zarovno, lebo tam uz je sused (plot). Este to stazoval aj teren, je tam nejaka vykopova hlina.. bager pride hned ako bude strecha hotova (miesto na bagrovanie...)
Takze teraz idem na zahradu, zavlahu, obrubniky, travnik (koberec)... Ale to uz je ina story :)
@foox nie, spolu sme to davali hore na tu strechu.... zle sa s tym robilo... ked mas nieco vo vyske 3,5m... uz len dat to dole bez plechu bola 'sranda'...
