Ako dostat plech na strechu ?
Ahojte riesim taky mensi problem, na altanku uz mam (takmer) vsetko pripravene na polozenie pultovejstrechy - plechu. Jedna sa o 5ks 6 metrovych plechov (sirka cca 1100).Jeden vazi cca 29kg. No a tu je ten problem, ako tam mam dostat tie plechy ? Nemam pristup zozadu (z najnizsej hrany). Takze tam tie plechy mozem dostat len z jednej strany (navyse prave na tej strane by som to akurat chcel zacat pokladat). Spodna hrana strechy je vo vyske cca 2,3m, vrchna cca 3,4m. Samozrejme ten plech je mozne chytat iba za urcite miesta, a najlepsie by bolo ho tam dat po latach, tak ako sa to ma (teoriu ovladam). Zial, tak to nejde... Nejaky napad ? Dakujem vopred..
@basobaso objednaj si vrtuľník. Myslím, že to potom zvládneš.
a co z predu? 3,4m je prd, nie výška...
Tak idealne zavolat susedov, alebo kamaratov, tak 3-4 chlapi by to mali zvladnut. Spravit nejaku pomocnu konstrukciu po ktorej sa to vytiahne. Ak sa neda po dlzke, ze hrozi prelomenie plechu hore, tak po sirke a tie uz co su hore namontovane prekryt niecim aby sa neposriabali. Mozes to skusit aj sam, ale to bude chciet nasobne viac planovania a vymyslania co a ako a aj tak sa nemusi podarit. Hlavne si to treba dobre premysliet a nerobit ked fuka ;)
Lešenie a zopár pomocníkov.
https://www.youtube.com/watch?v=-Ct4C...
@viktor811 dik za radu :-)
@topfield z predu by to asi islo, ale ten plech bude treba na druhej strane dvihnut vyssie, alebo neviem, ako sa to 'preklapa' ked to ide z vyssej strany... ?
@jurajm17 ano toto je zatial moje uvazovanie, to prekrytie plechov nie je nic moc (cim ?) ale pomocnu konstrukci to bude chciet, to je jasne...
@tomstein neviem si predstavit, ako to tahat 'povedla' lesenia hore na strechu.. strecha bude len olatovana, na to debnenie (tatr. profil 15mm) by som nestupal, resp. chybny krok znamena noha cez tatransky profil :)
@gashtaan asi toto vyzera najschodnejsie riesenie, este vymysliet to, ako zacat tam, kde vytahujem plechy... mozem zacat aj z druhej strany ale obavam sa, ze mi ta druha hrana potom nesadne, tam mam toleranciu +-2cm max, mozno ani to nie
@basobaso vsak ich naskladas na seba na tej strane kde chces koncit a potom si ich poprekladas... Ked nechces skakat po plechoch aby si nepolamal profily, podlozis si roznasacu dosku...
@basobaso to ti má udržať aj nejakú váhu snehu, keď nemôžeš po tom ani chodiť? Ináč zaujímavé riešenie, najskôr laty a potom tatranský profil. Obyčajne sa to dáva opačne.
@viktor811 kde je napisane, ze najskor laty a potom tatransky profil ?
@zita19 to sa moc nebude dat, taky pristup tam nie je. Stupat na to mozem iba tam kde su laty, co nie je zhpra vidno, kym tam nie su sroby. Ale sj tak to je take stupanie a nie nosenie plechov a chodenie po streche...
@basobaso nie je prístup, nedá sa stúpať, vysoko, nie sú ľudia,.... daj nejaké foto z tej megastavby, nech vidíme, z čoho robíš vedu =-)
@foox to je este faza predtym. Momentalne je tam uz folia a kontralaty
@basobaso kde tam vidíš problém? z troch strán prístup. Hore vyhoď zopár dosiek, nech je na čom stáť a dvaja chlapi to vyťahajú v pohode. Traja aj na jeden raz. Otec by ti povedal, že to tam sám vynosí na ci.... :-D
@mcsmekac ja tam vynesem 50kg vrecia, alebo hocico...ten plech ma 6x1m,ohyba sa to a keby sa to zosuchlo, je to gilotina. vaha tam bola uvedena aby tam boli komplet info, ale problematickejsi je skor rozmera 'haklivost' plechu
@foox pristup je max z dvoch stran, jeden sused tam ma bazen, druhy domcek. Z predu by to asi nejako slo, ale ked tam je takmer 3 a pol metra tak aby sa to preklopilo, druhy koniec budem muset nejako dvihnut do 5m, a to nie je uz take jednoduche
@basobaso z boku opriet laty az na strechu, uviazat lanom plech na 2 miestach a 2 rovnomerne vytiahnut bokom. Plech sa nezlomi a mozete ho rovno zakladat. Ked si spomeniem ako sme u mna riesili zo zvitku 13m falce... ale to sme tam boli asi 6ti a aj tak sa kde tu ohlo :/ nastastie nikde nezlomilo uplne
Daj si dlhý rebrík dáky 6-9m polož tak aby ti si využil celú dĺžku a niečím to samozrejme chráň proti poškriabaniu a vytiahni
@andreus ano ale takto by som tahal plech cez plech, kedze na tej strane chcem zacat... preto asi jedina moznost z predu, nemam na vyber...
@mejdi1 ano, pojdem na to pravdepodobne z predu, len neviem, ci si vies predstavit, ak to taham k vyssej hrane tak to musim preklopit... a to sa ten plech moze zosunut... uplne nebezpecna vec (teraz ma napadlo)
@basobaso A preco nemozes zacat na druhej strane?
@basobaso: 4 chlapi by to mali dat v pohode, pripadne 6 :-D ja som robil cosi podobne, plechy sice neboli az take dlhe ale davali sme to dvaja...
objednaj si take auto s vysuvacou plosinou, co opravuju z neho elektriku, neviem ako sa to odborne vola
@bpe to sa mi tam uz nedostane
@y2k ok, vela ludi ano, ale aj nejake lesenie, dosky - resp. sposob, ako ten plech tam preklopim (aj keby nas bolo 20 toto potrebujem vymysliet predtym)
@andreus musel by som sa presne trafit do sirky strechy... mam to spravene tak,ze z tej strany ktoru vidim to mozem zacat na pevno, a na druhej strane necham laty dlhe podla potreby...
