Mal som uz tolko ponuk ze sa nevieme vysomarit.... Viete aspon priblizne napisat vase skladby? Izolaciu mame 20cm, na to 10cm spadove kliny, parozabrana, fatrafol, geotextilia, strk... rozloha strechy 220m2 ... ake mate skusenosti vy s cenou ????
Ahojte, jednu vec mi niekto vysvetlite prosim vas. Planujem zateplit strechu na "kocke" 10x10m. Povodna akoze izolacia pojde dole.
Nova skladba EPS+Fatrafol+Strk.
No a teraz preco dat EPS 100S alebo 150S, nestaci fasadny ktory je ovela lacnejsi?
Druha vec, oddelenie fatrafolu od EPS staci geotextil alebo treba este nejake specialne oddelenie, ci odvetranie?
Nemozes davat na strechu fasadny EPS ten ma ine vlastnosti ako stresny EPS, hlavne nizsiu pevnost pri napati v tlaku CS(10). Na strechu staci v pohode EPS 100S 150-ka je zbytocna ked strecha nebude pochodzna. Ak chces usetrit mozes dat aj EPS 70S v kombinacii s EPS 100S napr. ak mas tepelku hrubky 12 cm mozes dat 8 cm EPS 70S a 4 cm EPS 100S. Na separaciu folie od EPS staci dat geotextiliu 300 g/m2. A ak je to možne tak vyhodnejsie je foliu kotvit ako zasypat strkom v ktorom sa ti potom drzi bordel a prach a vyrasta trava a stromceky.... :-D
@jr66 no ved prave ze su len 2 rozdiely, EPS 70F ma 70kpa, a EPS 100S ma 100kpa pevnost v tlaku, a rozmer je pri fasadnom presnejsi. Oba su stabilizovane.
To znamena laicky, ze fasadny unesie 7ton/m2, kym 100S o 3tony viac. Ale na co tak predimenzovat, ked strk na tom bude vazit ledva 400kg/m2, a to pri 20cm hrubke co som mozno prehnal ?
Nemam do coho to kotvit. Do EPS predsa nemozem, ci? Planujem min. 30cm hrubku.
tak ja som na cely spadovy EPS vykaslal a idem vyspadovat hranole /ponuku na EPS 115m2 som dostal 2100eur, po par telefonatoch som si ho sam zohnal za 650eur ale aj tak ho uz nechcem/ na OSB dosku ulozim 2x10cm EPS co ma vyjde na 400 teraz cakam na cenove ponuky len fatrafol oplechovanie a okap.
@dev ano mas pravdu rozdiel je len v pevnosti v tlaku, problem je v tom ze ked das EPS 70 a budu ti po nom chodit izolateri tak ti tam spravia preliaciny / strk nie je problem ten bude mat zatazenie v ploche, ale pri montazi budes mat bodove zatazenie ked budu po nom chodit , ked tam nieco polozia, ked budes nosit strk a pod. / preto sa ma pouzivat EPS 100, ale ako som pisal ked chces usetrit tak to kombinuj, dole daj EPS 70 a na to EPS 100.
A co sa tyka kotvenia tak samozrejme ze nemozes kotvit do EPS musis az do unosneho podkladu a ten je vacsinou pri starych domoch nejaký poter pod starou hydroizolaciou. Hrubka izolácie nie je pri kotvení problém, da sa prekotvit kludne izolácia aj hrubky 50 cm, len musis mat vhodny unosny podklad nie nejakú skvaru alebo polystyrenbeton alebo tak.
@jr66 tak to som chcel pocut...takze fizicke vlastnosti fasadnej EPS su v pohode aj na strechu len som zabudol na tie bodove zatazenia pri montazi hydroizolacie, no nejak to skombinujem aby to bolo v poriadku. Dakujem!
No terajsia skladba je zel.betonova platna, skvara, nejaky ten poter a na tom hydroizolacia 2x - zohnali lacno lepenku...:) ale to vsetko pojde dole (okrem teda betonovej platne :D), lebo jednak by som tam nemal miesto na poukladanie potrebnej hrubky a druhy problem su ventilacne tunely pod skvarou. A to asi nema zmysel zateplovat nad tunelmi ked podtym vietor prechladzuje priamo zbetonovu dosku... neviem ako to kedysi mysleli...
A ako teda ukotvit hydroizolaciu cez 30cm EPS?
@bacinko aj tak to je dobry napad, ak dobre rozumiem to tak tie 2x10 cm uz budu ulozene na vyspadovanej OSB doske..hmmm sikovny!
@dev dobry vecer , foliesa daju kotvit aj cez 30cm izplaciu , väcsinou sa to riesi cez teleskopicke hmozdiny a skrutky ci uz do betonu , porobetonu ,dreva ,plechu. samozrejme priamo umerne s vyskou izolacie rastie aj cena kotiev
@dev no maju rovnake vlastnosti len som zabudol este dodat ze EPS 100 ma lepsiu Lambdu ako EPS 70 :-) a ukotvit foliu presne ako pise mado66, teleskopická hmoždinka a skrutka do betónu
@mom3@jr66
tak nakoniec ideme vyspadovat cast vencu na ktorom budu polezene hranoly tak usetrim este 6 hranolov :-) izolacia bude hore 20cm a pod hranolom tak isto popripade este viacej, a tak ako pises robota zadarmo a ziadny spadovy EPS tak je tam nejaka ta sumicka na usetrenie
ja som zohnal partiu, ktorá 500m2 spraví za 5750,-€ bez DPH (dodávka + práca) - ostatné firmy boli drahšie a stále sa dá s nimi ešte dohadovať :-)
v cene bola (nová strešná vpusť, penetrácia, lepenie s lepenkou Bituflex, oplechovanie, tmelenie, plyn propan, odvoz odpadu, cesta 60 km) A bolo tam dosť strešných okien (cca.10), ktoré treba demontovať a následne znovu namontovať.
@bacinko Podla mna sa to bude prehrievat a bude vnutri teplo. Samozrejme, neviem, ci mate pod strechou obytne priestory my sme davali 40cm a na to este spadovy polystyren.
Dobrý deň pani Tinaja,
máte krásny dom.Ja stavám podobný dom s rovnou strechou a viacerými terasami.
Teraz som nechal pokryť terasy a hornú strechu hydroizoláciou-použil som Monarplan.
Aký materiál ste Vy použili na strechu?
Hydroizoláciu máte potiahnutú na streche na celej OSB doske aj na atike a hromozvod k tomu.
Neplánovali ste atiku oplechovať? Máte podľa projektu na nepochôdzne terasy a strechu
štrk na hydroizolácii? Vopred ďakujem za Vašu reakciu , s pozdravom Ján Mihálik
