Dobrý deň stretol sa niekto už s tým že by mu zrušil okres stavebne povolenie .
problém je v susedovi stále mal nejaké námietky a najnovšie nesúhlasí aby som kúril s tepelným čerpadlom -plyn tam není s drevom sa nechcem obtazovat ani nemám kde dat kotolňu je to dom cez 240m2 plus garáž TC je v strede pozemku 10m z jednej 10 z druhej susedova chalupa 20 metrov keď mi robili akustiku štúdiu tak vraveli ze v pohode som pod limitom teraz mi to zamietli ze ten limit v noci musím splniť na hranici pozemku ten co robil akustiku štúdiu vravel ze to musí splniť 1,5 metra od fasády
Dajte si do projektu kotol na tuhe palivo a dobre mu kurte a dymte do domu. Mu to vysvetlite ze ak bude po jeho, tak mu to tam bude smrdet, a o to by som sa pekne postaral. Alebo dajte do projektu elektrokotol, a zrealizujte dodatocne TČ. Teraz spravit predpripravu na vonkajsiu jednotku a zohnat odniekial el. kotol z druhej ruky za par eur... 💪🏻🤪
@horacio20 Už si mal vydané stavebné povolenie a zrušili ho? Alebo ti ho ešte ani nevydali?
Ak ti ho zrušili, tak akým spôsobom? Mohol by to urobiť jedine vyšší orgán, napr. okresný úrad.
Ak ešte vôbec nebolo vydané, tak počkať na zamietnutie a odvolať sa voči rozhodnutiu o zamietnutí.
@dominik_galaba problém bude v susedovi... asi to bude typ "chronický sťažovateľ" tu žiadne dohováranie a argumenty nepomôžu ... poznám to, nás dal sused kvôli SU dokonca žalobu 😄
@horacio20 zaujímalo ako ti robili tú akustickú štúdiu, či posudok, keď v tvojom prípade ešte TČ nemáš a neni čo zamerať a jednotky sa logicky líšia aj hlučnosťou, tak by ma v celku zaujímalo, ako to ten znalec vypočítal, bez existujúceho zdroja zvuku? ...
podľa mna úrad nekonal v súlade so zákonom, ale namietal by som hneď tým, alebo daj do projektu model TČ ktorý má nízku hlučnosť, a to že potom dáš svoje a iné už nikto skúmať nebude... Choré zákony na slovensku o tom som popravde ešte nepočul, žeby sa na hlučnosť TČ niekto sťažoval... 😄
@dexter89 mal som v projekte 2 verzie ešte som sa nerozhodol jednou je mitsubishi 7,5kw a druhov IVT výkon 9 kw máju rovnaký výkon a skoro totožnú hlučnosť rozdiel 1az 2 dB ide o režim v noci kde je to prísnejšie on ma dom dostatočne ďaleko ale on si na vybavil nejaký papier ze sa to ma aplikovať na hranicu pozemku nie na vzdialenosť 1,5m od fasády sranda je v tom ze vedľa druhy sused ma lg a tomu to nevadí ze vraj to čo chcem dat ja je voči jeho šepot kvetín a na stavebne povolenie som vybavoval vyše roka a on to dal na okres ten to vrátil na stavebný úrad a voči rozhodnutiu není možne sa odvolať inak na úrade sú ochotný ale polovica už kvôli nemu dala výpoveď že inak s neho skončia v blázinci a elektrokotol nechcem a pevne palivo na to nemám čas a je tu dosť drahe
@horacio20 😄 Tiež to poznám na takých ľudí to hrozné, my sme vybavovali stavebné povolenie 2 krát dlhšie jak trvala výstavba domu 😄 ... nemám slov... veď práve ja mám na fasáde smerom k susedovi klímu inverter s TČ, ktorou kúrim a ide prakticky od októbra do apríla nonstop 24/7 deň aj noc... ale na to už povolenie nepotrebuješ, ale na TČ, čo ani nepojde nonstop už hej? 😄 Choré zákony...
A keby si TČ presunul na inú stranu domu? nie smerom k nemu ale proste inde? Či nemôžeš už tak meniť kvôli projektu technickej miestnosti?
Ale ved daj kompakt all in one vnutornu jednotku, alebo zem - voda, ked mas na 240m2 + garaz hadam to nebude problem. A pre takeho suseda by som dal este krb a pri troche stastia a peiaznivom vetre by pochopil dodatocne.
Toto co tu citam je snad daka tragikomedia ci co?
Namietky suseda mali byt zmietnute zo stola ako neopodstatnene a nie ze si bude sused este i vymyslat normy na meranie!
Tu uz treba pravnika a vykostit SU a suseda zaroven.
PS v SP si podat ziadost o 2m betonovy plot :-) ved aby sa znizila hlucnost samozrejme!
Neviem, či je to až taká hlúposť, ale jeden dom na našej ulici má tiež na dvore TČ a keď idem po ulici, tak to TČ je počuť. Keby som mal dom hneď vedľa toho, tak by mi možno ten hluk vadil.
@chrobak7 kedy si išiel po ulici teraz keď je -12°C? Lebo ako jasné, že vzducháče pri nízkych teplotách hučia viac, idú na vysokých otáčkach kompresora ... keď je vonku teplejšie, až tak hučať by nemali... ale s vekom TČ tá hlučnosť toho zariadenia samozrejme bude len narastať...
Druhá vec je, že človek by mal TČ umiestňovať nejak tak "rozumne" vo vzdialenosti aj v mieste, kde čo najmenej obťažuje susedov... ale keď vidím tie dnešné "developerské" pozemky o rozlohe 4 áre, kde sa zmestí akurát dom a jedna latrína , kus trávnička a hneď vedľa kopa susedov, tak je trochu problém niekedy umiestniť to TČ ku spokojnosti všetkým to verím... tiež by som možno nebol nadšený, keby to sused trepol na hranicu pozemku na stranu, kde ja mám napr. sedenie a terasu...
@dexter89 Ako netvrdím, že je ten hluk neznesiteľný. Ale počuť to aj keď bolo vonku nad nulou.
A máš pravdu s tými malými pozemkami. Keď je dom v strede pozemku, potom vlastník musí dať to TČ na hranicu pozemku. Aj tak je od domu vzdialené len nejakých pár m. A ak má sused dom od hranice 4 m, tak mu to môže hučať do okna.
Ale v zime snáď nikto nespí pri otvorenom okne a v lete to čerpadlo asi nebude hlučné.
No tak to som rad, ze nemam takeho blba za suseda. Ja mam TC 3m od plota, sused ma TC 3m od plota. Cerpadla takmer oproti sebe pekne si tocia a min. hucia 🙂
Obaja sme spokojni, sused ma vzduch-vzduch kuri nim celu zimu a chladi v lete, ja mam vzduch-voda kurim, chladim, ohrievam TUV.
@chrobak7 inak presne toto sme riešili ešte roky dozadu, keď TČ ani neboli v móde a jeden Ing. poznamenal, že predstavte si novú ulicu s novými domami, malými pozemkami a každý bude mať TČ a vkuse to bude hučať 😄 vtedy sme sa na tom smiali a nenapadlo ma, že to bude dakedy realita 😄
@palo231 tak závisí od ľudí , ale podla mňa ako píše zadávateľ témy, problém tam nebude TČ ale problémový sused s ťažkou povahou... Keby nie TČ tak si podľa mňa nájde iný "problém" a bude mariť stavebné konanie... Slovač je proste národ závistlivý... a niektorí nemôžu prežiť vo svojej ješitnosti, že niekto si stavia dom a ešte k tomu si dovolí dať TČ, keď on musel celý život nakladať do pece...
Zas musí byť nejaký kompromis, kamoš má napr. TČ za domom asi meter od susedovho pozemku a ten hneď oproti má záhradné sedenie a altánok asi 3 metre od TČ a rovno mu to musí fúkať do ksichtu keď sedí na terase... 😄 ale zas v zime tam asi nesedí a v lete to zas málo ide len na tuv. tak keď je normálny človek, nevadí mu to ... keď natrafíš na debila, tak to máš výhru v lotérií a nič mu nebude dobre...
ja som začal tiež so susedmi nie najlepšie, však som spomínal tú žalobu, ale nakoniec sme si k sebe našli cestu a je to lepšie... 😄 vysvetlili sme si to a aj s druhým susedom, v niečom čo robí on privrem oči a nevadím sa hneď, a to isté aj on... a tak by to malo byť... ale keď je raz niekto cvok, tak samozrejme ani s dobrým slovom a snahou nepochodíš... a keď na seba natrafia dvaja cvoci.... to sa už radšej odsťahovať 😄
@horacio20 OÚ ako odvolací orgán v odvolacom konaní rozhodnutie preskúmava okrem obsahu podaného odovlania aj vydanie SP a rozh. ako také v celom rozsahu a tiež aj správnosť procesného postupu stavebného úradu v stavebnom konaní.. dôvodom na zrušenie SP mohlo byť aj úplne niečo iné závažnejšie ?? ako navrhovaný spôsob vykurovania ako zdroja tepla.. či?
Daj do projektu k cerpadlu od suseda protihlukovu stenu z betónových tvarnic, alebo drevenu. Pripadne uved este do projektu, ze z oboch strán budu vysadené aj nízke husté kríky. AK riesenie cez protihlukové steny prejde diaľniciarom, nevidím dôvod prečo by to nemalo stačiť ako riešenie aj tebe. Zároveň si nájdi normy, ktoré pojrdnavaju o výške hluku, ideálne skozultovat s firmou,ktorá robila merania a uviesť do odvolania. Nemôžu byť dve normy s dvomi rôznymi hranicami pre meranie hluku. Ak si budeš istý ze máš pravdu treba to otrieskat SU o hlavu s poznámkou, ze úrad protizakonne rozhoduje o uvedenom probléme v rozpore s existujúcu protihlukovou normou alebo predpisom.
