Zdravim Vas, vie niekto poradit alebo riesil takuto vec ,,ked by som bural stary dom a su vsetky is pripojky -plyn (gamatky), elekrtika (hl.istic a skrinka je na dome -3 metre od plota.. kde by bolo potrebne prelozit)...co ma zaujima ako by som mal postupovat u plynarni- elektrarni-vodarni aby my to neodpojili ako sa povie out a potom znova by som po zburani domu musel ziadat o pripojenie..nemal niekto pod.situaciu .. ROZUMIEM ze je potrebne odpojit plyn od domu ale tak aby som znova nemusel platit za pripojku..elekrtriku by som musel 3 metre prelozit na plot skrinku a tak odpojit od stareho domu...ide my len kvoli financiam aby som zbytocnne nepreplatil ked nemusim..(ziadam o poradenie lebo som mimo SK a uvazujem o stavbe mensieho bungalovu)
ak si zbural musis ziadat o nove pripojenie lebo musis ist podla novych noriem..Ak by si len rekkonstruoval to by si nemusel...
My sme robili tak isto stary dom dole a pripojky podla novych noriem takmer nanovo
Ja by som ináč povedal (bez záruky)...
Plyn - To čo je za plynomerom, je moje a môžem si na tom rozvode robiť čo chcem, len nesmiem porušiť plombu na plynomeri. Zavrieš ventil pred plynomerom a upravuješ prípojku ako treba...
Voda - detto. Ale ak je stará prípojka z ulice po vodomer, radšej by som vymenil aj to (ale nie je to nevyhnutné). Info o postupe na vodárňach...
Elektrika - pokiaľ sa to preloží do plota s domom v ešte nezbúranom stave a pripojenie na pôvodný dom prejde revíziou (stačí na dome nechať jednu istenú 3f-zásuvku), tak tiež by som v tom problém nevidel. Zásuvku (na dosť dlhom kábli, aby potom dosiahol rovno do nového domu) dáš na bezpečné miesto a máš to ako stavebnú prípojku.
Pokiaľ sú na toto nejaké paragrafy, doplňte ma...
