Ahojte. Chcem sa spýtať kto riešil a ako to v praxi prebieha, ak chceme kúpiť pozemok skladajúci sa z niekoľkých parciel a cez niektoré parcely prechádza ochranné pásmo vedenia vysokého napätia. Pozemok je veľký a spodnejšie parcely sú už dosť vzdialené od vedenia. pozemok má na dĺžku 80 metrov. Predtým než pozemok kúpime chceme mať ale istotou že potom s tým nebudeme mať problémy. Na internete som sa dočítala, že sa to rieši oficiálnym podaním stanoviská k danej parcele podľa katastra. Že by mi mali elektrárne vydať oficiálne stanovisko, aby sa to potom založilo k stavebnému povoleniu a nebol s tým problém.
Moja otázka je, riešili ste to niekto ?
Ale sú vaše skúsenosti ? Ako postupovať ?
Kam presne to mám poslať ?
Čo má to potvrdenie od nich potom obsahovať ?
Je tam potrebná nejaká oficiálna forma, alebo to mám voľne sformulovať ?
Chceme mať istotu hladkého priechodu týchto veci ešte pred kúpou.
Mám to posielať aj niekde inde ( útvar hlavného architekta ? Napríklad ) alebo len na elektrárne ?
Vďaka 🙂
najlepsie opytat sa priamo v elektrarnach - vygoogli si stranky distribucnej spolocnosti pod ktoru patri pozemok - vidim ze si Kosice-okolie, tak hladaj vychodoslevensku distibucny. Zavolaj na zakaznicku linku, napis mai, chod za technikmi osobne. To bude najlepsie, nie sa spoliehat na rady z netu. Vytlac si katastralnu mapu s cislami parciel - oni si pozru kadial idu vedenia a budu ti vediet povedat rovno, ci schvalia stavbu domu alebo nie
nam ide na hranici pozemku 22 kv..klasika poziadas o vyjadrenie elektrárni a oni ti vyznacia v situacii ochranné pasmo..ak su vodice izolovane je to tusim 4 m na jednu a druhu stranu, ak nie su izolovane tak 10 m na jednu a druhu stranu..ci su izolovane alebo nie poznas podla toho ako su vodice daleko od seba na stlpe..ak iba tak cca 40 cm tak su izolovane..ale aj tak naj bude ist na elektrarne a tam ti povedia vsetko
@dominikl@sissik
Mám ísť osobne ? Lebo som sa dočítala že najistejšie je poslať im oficiálnu žiadosť lebo oni na to oficiálne odpovedajú a tým pádom má človek potom niečo v ruke. Ja sa chystám určite to riešiť s elektrárňami, len či to niekto už riešil a aké boli skúsenosti postup. Keď tam pôjdem osobné bude sa somnou niekto baviť ?
My ked sme kupovali pozemok, tak som oslovil vsetkych sietarov. Tzn. voda/kanal, elektrina, plyn, telekom. Az ked som dostal kladne stanovisko od vsetkych (tzn. ze cez pozemok nejdu ziadne siete), tak som vyplatil sumu za pozemok. Mali sme tak aj postavenu zmluvu. Lebo sa ti kludne moze stat, ze bude cez pozemok tahany nejaky stary kabel telekomu, alebo voda.... a budes mat tak akurat peknu ale velmi drahu zahradku. Alebo zaplatis prekladku.
@danculd plyn tam nieje kanalizácia sa rieši vo vlastnej réžii, voda z vlastnej studne. Elektrika tam je, čo mi treba ešte vedieť ? Ako zistím to čo spomínaš ? Káble telekomu a podobne ?
@danculd ono to je v extraviláne obce, tak nepredpokladám nejakú hustotu sietí, ale tak kde to preverím ? Je to Záhradkárska oblasť kde sú v susedstve už traja trvalo obývajúci susedia. Neviem ako majú riešený internet atď. Zatiaľ som nezisťovala.
Zaverecne stanovisko dava konkretny technik. Na zakaznickej linke distribucky budu vediet povedat meno technika aj kedy a kde ho najdes v priestoroch distribucky. Niekedy je lepsie vydiskutovat priamo so zodpovednym technikom, ozrejmit vsetko a mas to za 2 hod. Nemusis pisat ziadost, cakat na vyjadrenie
