1 nabijacka ?2 ? elek. rura ? elek. kotol / odporove draty ? ledky alebo 1kw halogeny ?
tazko povedat
stavate ? to by ste ale mali mat v projekte tuto hodnotu
skusil by som pozriet tu ...
http://www.modrastrecha.sk/forum/elek...
@neila19 to záleží od toho aké výkonné spotrebiče plánuješ, ak bude kúrenie plynom a bez indukcie stačí i jedna fáza a 25A hl. istič, ak TC či klíma aspoň 3x16A a nakoniec plne elektrický aspoň 3x25A, no rozhodujúce je aký max. hl. istič ti povolí distribúcia
@duzu projekt mi kázal zistiť pripojenie od kial a tieto veci na vypracovanie projektu. Budeme mať plynový kotol a do budúcnosti by sme chceli klímu. Domácnosť štandard indukcia, rúra, kanvica, práčka, umývačka,sušička, kanvica, gril, TV, notebooky
@duzu 1x25A je vhodné tak max do bytu kde je klimatizácia 2x a varná doska, umývačka, sušička, práčka, chladnička s mrazničkou a už režeme hranu ....
@neila19 do rodinného domu minimálne 3x25A - všetko hore spomenuté spotrebiče, v exteriéri napríklad čerpadlo v studni, motor na bráne, možno garáž.... a pokiaľ idete vykurovanie na plyn - tak elektrina tarif DD2, a tam je cena 3x16A vs 3x25A rovnaká - respektíve nie je fakturovaná, takže radšej viac ako menej ... keď to "stojí" rovnako. Samozrejme ešte záleží na tom aká rezervovaná kapacita bude schválená zo strany distribučnej spoločnosti ... 😉
@dominik_galaba zaujímavé ked poučuješ o spotrebe elektrikára , to čo si vymenoval je nutný štandart? je ich daleko viac , no nikto to nemusí používať naraz
@duzu tak potom pán elektrikár čo splietaš s 1x25A na rodinný dom ?
len to malo čo som vymenoval môže v určitom čase robiť problém ... zbytočne sa točiť pri 1x fázy keď môžu byť kludne k dispo 3x25 a viac A ...
@dominik_galaba ved vždy je najlepšie ked môžeš mať max koľko potrebuješ, len žiaľ vo viacerých lokalitách je to problém, ja som mal 3x 25A po známosti a pokiaľ bolo staré slabé trafo bol častý výpadok, teraz je trafo nové no kopa ľudí už zrušilo 2 tarif a prešlo na vykurovanie na pevné palivo, nie každý mal na 100 Eur mesačne, zo začiatku bolo kúrenie el. takmer najlacnejšie 30 hal/kWh
@duzu veď preto sa ešte pred tým než človek začne stavať barák, posiela žiadosť o vyjadrenie k maximálnej rezervovanej kapacite, a keď tam bude 3x25A k dispozícii, tak sa môže stavať alebo rátať s určitým typom vykurovania atď. atď ... 🙂
@neila19 môžeš si kúpiť i zlatý a nemusia ti schváliť čo požaduješ, kapacitu schvaľuje distribúcia v už zastavanej oblasti,podľa toho ako sa mení celkový odber, stavebné povolenie dáva obec a tá dojednáva kapacitu s distribúciou
