Zdravim
sestra na rodicovskom dome ide menit strechu krov a nato plech
strecha sa bude znizovat vraj na to treba stavebne povolenie a projekt
ma niekto skusenosti co este vsetko k tomu treba ?
na streche je aj elektricka pripojka tu by sme chcely nechat povodnu nakolko v celom dome su natahane nove medene kable az po nastresak kabel ktory ide na stlp je povodny ale zatial je ok
je moznost ako to s elektrarnami vybavit alebo vobec musia otom vediet ?
a este taka otazocka treba stavebne povolenie aj na pristresok ? viem ze stavba do 25m2 nepotrebuje
platna bude po obvode zosilnena na vysku jednej DTcky a na 10 miestach po obdode budu vybetonovane petky do ktorych sa budu vrtat diery na kotvy
pristresok bude na platne len primontovany pomocou kotiev
rozmer bude 6x8m vyska v hrebeni 3,2m
Ked idete robit novu strechu,ktora bude mat iny tvar,alebo vysku,ako povodna,tak potrebujete SP. Tiez budete musiet mat povolenie od elektrikarov,budu musiet prist odpojit kabel a musite potom nanovo napajat (tahat zemou).
Co sa tyka pristresku,spytaj sa na vasom stavebnom urade. Totizto, kazdy uradnik si zakon vysvetluje po svojom...
