Zdravím. Chcem sa opýtať ,riešil niekto stavebné povolenie na rodinný dom, bez IS. Chcel by som vŕtanu studňu + solárne kolektory, pretože IS sú zatiaľ v nedohľadne.Taktiež kde takúto studňu umiestniť, bude to polopodviničený bungalov , môže byť v "pivnici-garáži" ,alebo sa musí nachádzať v exterieri?
Uzemne rozhodnutie mam, lebo prave kupujem ten pozemok.Stavať sa tam dá,len tie IS je trošku problém. Pretože prístupová cesta vedie tak trošku dookola(taka poľna cesta) ,a od hlavnej cesty to je(vzdušnou čiarou) cca 150m, ale sú tam rodinné domy,a to nik nepovolí ťahať vodu a elektrinu cez jeho pozemok. A ellektrinu by som riešil nejakým ostrovným fotovoltaickým systémom..
@danculd@sysell
@sysell Praveze toto je prvy pozemok ktory som našiel za 1,5roka hľadania, už riešime kupnu zmluvu....Pisal som s majitelom ,IS by mali byť tohto roku...Keď budem vybavovať SP, napisať tam že budem mat panely+studnu,ale v skutočosti sa napojim na IS ked budu hotove , dá sa to ? alebo to je blbosť...Ďakujem za radu
@mejdi1 Bolo veľa takých prípadov, kedy predajca nasľuboval hory - doly, že budú siete čo nevidieť. A veru že boli - neboli vidieť ani za roky. Nemal ich kto vybudovať.
Povedal ti majiteľ, kto má tie siete vybudovať?
Radšej počkaj, kým tie siete niekto vybuduje. Aby si to nakoniec nemusel byť ty. A cesta tam je? Na poľnú cestu stavebné povolenie nedostaneš. Budeš musieť aj cestu postaviť.
Ale rob ako chceš. My sme ťa varovali.... :-S
@chrobak7 Ano vravel, že to má v režii obec, ale ked som bol po uzemnoplanovaciu info,tak pani mi nevedela povedať lebo že je nová, ani nevedela čo je uzemnoplanovacia info :D vraví ze spýtajte sa starostu no kedze tam nebol nespýtal som sa...Ano pristupova cesta je, jeden dom je postavený a druhý je hrubá stavba.. rozumiem tomu,len som zakladal temu či niekto neriešil podobnu situaciu ,nemal IS ale dom postavil. Vďaka :)
@mejdi1 Ak hladas pozemok 1,5 rok a akupis nakoneic v strede pola bez nicoho su 2 moznosti:
1. Menas prachy,
2. hladas co neni.
Skusenosti inych su bezpredmentne, ides kupit pozemok an dom a nepockas na starostua odbijes sa tym ze zena cio tam sedi neico nevie? halo?? si normalny? Dedina ma spravit siete? asi tak vo sne, nema na to prachy. Preco by to robili? neexistuje, to je velka vynimka aby sa to stalo. V prvom rade pytaj uzemny plan ako je tam riesena vystavba a vsetko kolo, moézno tam bude siete akle za 10 rokov, Elektrika sa z FVE vyrobit neda, aby to salo potrebujes investovat tak aspon 15 000€ a aj tak to bude na hovno.
Kolko stoji prostim ta ten pozemok?
@mejdi1 hej, obec.. mne tiež povedali že mi rpzšíria vodovod (35m) a kanalizáciu (80m).. a vieš kto to robil a nakoniec cvakal zo svojho? :D máš tri pokusy.... a pak som to musel odpredať za 1€ do správy/vlastníctva obce... stálo to cca 4tis€
pozemok bez sieti ktoré sú v ako takej blizkosti a na ktorý nevedia riadna pristupová cesta by som nekupoval.
a fotovoltiku budeš mať v zime väčšinou zasneženú, v zime je kratší deň než večer. Čiže ti to nedá.
k SP potrebujes vyjadrenie snad kazdeho. Chcela by som vidiet, co ti napisu vodarne, elektrarne a ini dodávatelia. Podla mna to vôbec nebude jednoduche.
@sysell vďaka za nazor. Cena 28k, 40€ stvorec + podiel je v pristupovej ceste..
@3petka dom vedla dostal SP na studnu a tu fotovoltaiku. Preto som sem pridaval ci niekto ma podobne skusenosti.
@mejdi1 Ok posledny post, 40€ v kubine je vela, za to sa dalo kupit donedavna aj so sietami blziko MT mozno sa aj da. Jedna vec je FVE a povolenie, druha vec si si nepozrel kolko fve stoji ze? Co je tvoj zivotni ciel povolenie a dalej na ekonomiku a celkovo zmysel nehladis? preboha za tie prachy? to neni normalne zit bez elektriky, asle vsak kto chce kam, sviet si vecer svirckami. A bonus podiel na ceste - daklyu vychanec rozpreda pole, ani len nenataha zakladne site a predava za chore peniaze. Jasne uz vidim ako dedine robi cestu na sukromnom pozmeku a ako ti tam odhrna sneh, blahozelam mozes sa tam bahnit 10 rokov a potom sem vypisovat ze kolko stoji makadam. Skupi 2x kupi
@sysell Praveze vela to nieje, predava sa od 44 nahor.. Praveze pozeral...10k+ sa mi zda fakt vela a co som cital navratnost je este v nedohladne, Ja som to chcel najma tomu, ci to niekto neriešil z hladisla stavebneho povolenia, mozno ze by niekto povolil potiahnut kabel v zemi popri plote(tazko povedat) a voda by sa dala poriesit studnou...
@mejdi1 chapes ze si FVE elektriku ako ostrov nedokazes vyrobit? musel by si investovat naozaj 15-20 000€ a aj to by si muysel setrit v zimne mesiace a asi by si s tym ani nevyzil. Potrebujes tak apson 10 kwp aby ti to dalo apson kilovat pocas zleho pocasia a kvantum bateriek aby ti vydrzali pocas zlych dni aj tyzden - to je v podstarte neralne. A tie baterky za niekokko rokov skapu a kup nove. navratnost ostrovu neexituje.
Dobre daj si studnu, dufam ze mas rozbor ze je voda ok a potom ju cerpaj z tej FVE, zase prachy navyse za vrty, cerpadla, pripadne daka uprava atd ... to si rataj do ceny pozemku. Potom si prirataj zumpuy kolko stoji vyvazanie alebo si tam daj cisticku zas na elektriku a staraj sa o nu.. zas kolko to bude stat. Kur si drevom ako z praveku, a postav si miestnost na pec a sklad paliva - zas penaize navyse. Cisty luxus.
Dalej poznam sukromne cesty, ved sa spytaj starostu ako to vidi s cestou - nikdy nebude alebo ked tam uz budu luda nikdy sa nedohodnu alebo po tvojej smrti. Povolenie si zisti len na urade, ziadna rada neni relevantna, relevanta je len rada ze za 40 € predavat pole bez nicoho je chore na mozog a znicis si zivot
@mejdi1 Ani to neskúšaj. Pokiaľ nemáš možnosť pripojenia na NN. Vodu vyriešiš projektom na studňu. Odpad žumpou alebo čističkou. Plyn nepotrebuješ ale bez elektriny to nejde alebo len ako chatu do 25 m2 ohlásením drobnej stavby.
@mejdi1 aj nám maklér sľuboval kanalizáciu a obecnú vodu do 6 mesiacov, našťastie sme ho nekúpili. Po 5 rokoch je tam stavebná uzávera, práve kvôli chýbajúcim sieťam a ľudia čo to kúpili sa teraz súdia s obcou, pôvodným majiteľom a nemajú šancu uspieť
