Zdravim,
je mozne podat ziadost na stavebko s finalnym projektom, ale bez vyjadreni profesijstov statika, zdravotechniky, poziar atd + plyn, St, elektro, voda? =-) ..ze dodatocne to tam dolozim, ci ako to funguje? Rada by som tento proces urychlila, ak to teda mozne je.. ;-)
Zatulala som sa k fotoblogu, ona pise ze ma stavebne povolenie, ze uz len dokoncit projekt uplne, je to mozne, ci to zle chapem? :-D http://www.modrastrecha.sk/blog/martu...
@hroma podla mna to mozne nie je. Projekt ked ides davat na stavebny urad, tak by mal byt kompletny, lebo potom ti ho pozastavia a zbytocne to len natahuju. Neviem, radsej by som si pockala, pokial ti pridu vsetky vyjadrenia a az potom by som riesila stavebne povolenie.
@hroma Dá sa začať skôr územné konanie tam ti stačí osadenie stavby a možno pohľady, ale na stavebné povolenie potrebuješ celý projekt zo všetkými profesiami a zo všetkými možnými vyjadreniami napríklad od správcov sietí, životného prostredia a podobne.
@hroma tak vies, ktovie ako to zase ona myslela. Ona pod tym pojmom mozno myslela uplne nieco ine ako ty. To je tazko. Ale tak uz vies, ze sa to neda a aspon budes vediet, ze potrebujes vsetko k tomu.
Skor si to spomalis ako urychlis... nespekuluj a najprv si daj pekne vsetko dokopy a az potom ries SP. Vsetky ostatne papiere uz mas vybavene ked to tam uz chces davat?
@madein1974 vsetko mam, len vyjadrenia cakam... samozrejme, povodny zamer bol, mat to cele na komplet a podam na stavebko.. nic neprehliadnut, ja som dosledna.. :-N .. spekulovat veru nebudem, vdaka
@hroma nemá to vyznám podať skôr. Pretože bude mať pracovník stavebného úradu "ľudský prístup" tak Ti zastaví konanie a vyzve ťa na doloženie dokladov do 60 dní. Ak nemá "ľudský prístup" tak Ti rovno žiadosť zamietne.
Aký to má prosím Ťa význam? Stavebné konanie začnú až keď budú mať všetky doklady.
My sme sa pýtali....ony to proste nezačnú robiť keď nemajú všetko pokope, začnú to riešiť až keď tam je všetko co ma byt. Takze zbytočne to tam budeš dávať, naozaj to môžeš len predĺžiť tým ze ti to pozastavia. Tak sme si počkali aj my pekne na vyjadrenie všetkých :-S
Podať je možné aj nekompletnú žiadosť. Všetci čo tu píšu, že sa začnú venovať projektu až keď doložíš všetko nemajú pravdu, pretože im beží lehota a musia sa tomu venovať. Môžeš ich však naštvať nekompletnou žiadosťou, lebo budú musieť písať výzvu. Či je to teda urýchlením je otázne...
Vdaka ludkovia, ozbrojim sa trpezlivostou. A v tichosti budem nadavat na spomalencov.. Ja som ten typ, co vsetko riesi obratom.. Takze, nehrozi, ze potom, neskor.. A mam pocit, ze vsetci by tak mali pristupovat.. Ale sak, ja patrim asi medzi tych 5%..zvysok ma cas... :-D pohodaaaa, vydrziiiim...
@hroma Ešte to môže byť prípad keď niekto kúpil pozemok aj s vydaným stavebným povolením na nejaký typový projekt a potom bude robiť len zmenu projektu pred dokončením.
rozhodne by sa mi to nechcelo dokladat. Najlepsie je, ak vsetko dolozis proste naraz a hlavne v poriadku. Tak sa k tvojmu stavebku dostanu asj skor a nebudu musiet na nic zbytocne cakat
@hroma ja som sa bol na toto pytat na nasom SU. Cloviecik povedal ze potrebuje architektonicku cast, staci bez statiky, ale potrebuje aspon dve vyjadrenia od spravcov sieti, cize treba mat nejake profesie /voda, el./ hotove.
Zdravim, nechcem otvarat novu temu:
zaujima ma, co vlastne k ziadosti na stavebne povolenie potrebuje SU od ZSE?
Vsetky papiere mam k tejto ziadosti o SP, iba od ZSE este nie.
ZSE mi vykrese osadenia domu dala peciatku, ze sa nekrizuju siete. Aktualne som poslala elektronicky ziadost o pripojenie. A dnes rano u panka ZSE podane vyjadrenie k stavebnemu povoleniu. Co vlastne SU potrebuje, to vyjadrenie k SP? Pripojenie uz nie, to je uz pre mna.. Ci mam cakat dva papiere, alebo mozem dat rovno prvy (len to vyjadrenie).. zrejme peciatka na osadeni nebude stacit, ze?
