Dobrý deň chcem sa opýtať čo mi treba ked chcem postavyť mostík cez potok.Mostík by mal byť 3m široký 4m dlhý.Základ bude murovaný z betónových tvarnic zasadených do brehu a na nich bode oceľová konštrukcia na ktorú sa položia a privaria oceľové platne.Ďakujem
Preboha toto nevybavym nigdy mi to potrebujeme čo najskor,existuje ešte nejaka iná možnosť ako to spravyť cez potôči 2m širký a hlbka vody 10 cm ?Ďakujem
@balu20 Potok nie je tvojim majetkom,do cudzieho nemozes zasahovat bez suhlasu a patricnych povoleni, co chvilu potrva.A nie je vopred iste,ci povolenie dostanes.
Dakujem Vam za rady,neostava mi ine ako sa do toho pustit.tak to vyskusam.prosim dake rady kde zacat?este som daco taketo neriesil velmi pekne Vam dakujem
Caf balu, uz si to nejako poriesil ? Caka ma to iste, pristup na pozemok cez potok, pripadne ak ma niekto podobnu skusenost. Samotny potok ma asi 1.5m sirku a hlbku asi 15cm ale u vrchu potrebujem premosctit cca 7m. Hlavne by ma zaujimala cena za aku sa to da postavit, kedze to musi udrzat asi 20ton pre techniku.
@mirecz33 My riešime momentálne tiež premostenie cez potok. Potrebovali sme vypracovať projekt na premostenie, na základe, ktorého sa vyjadril správca vodného toku či s takým premostením súhlasia. Neskôr sa musí s nimi uzatvoriť zmluva o vecnom bremene. Projekt nás stál zatiaľ- 200€ pre územné rozhodnutie, 400€ pre stavebné povolenie. Potrebuješ vyjadrenia rôznych inštitúcií - odbor dopravy, životného prostredia, sietarov...všetko ti povedia pri vybavovaní už stavebného povolenia. Premostenie máme prispôsobené na 12ton a cenovo počítame s realizáciou do 10 000€.
Premostenie bude mat rozmery 4,5 m sirka ( su tam zaratane 0,5 m obrubniky na krorych bude umiestnene zabradlie a dlzka premostenia bude 9 metrov. Este nemame postavene, som vo faze vybavovania podkladov pre stavebny urad, nakolko to nie je mozne robit formou oblasenia ako drobnu stavbu. A taktiez nemozeme zlucit uzemne konanie so stavebnym. Este ma napadlo k projektu budes potrebovat aj polohopisno vyakopisne zameranie ( to nam robil geodet - dalsich 150 eur)
@balu20 neviem, čo to tu niekto písal, ale vybavenie povolenia trvá dlho už len preto, že musí byť najskôr územné konanie a až potom stavebné, nám to trvalo pol roka - od projektu až po povolenie
nemáme, pretože povolenie nám prišlo 20.9.2015 a podmienka od rybárov, že stavať môžeme len do 30.9. tohto roku a potom až na jar od 15.3., tak sme to nechali na budúci rok a teraz sa venujeme domu, nakoľko máme pristupovú cestu cez vedľajší most. rozmery sú: šírka 4,3 a dĺžka je okolo 6 aj niečo, to presne neviem
@mirecz33@zazulkaa@beatka25 Dobrý den chcela by som sa spytat ci ste museli niekto vyhotovovat uz po vyhotoveni projektov a schvalenom stavebnom povoleni Obsah povodnového planu zabezpečovacích prác zhotovitela stavby?? dakujem
Dobrý deň Chcem sa spýtať má niekto skúsenosti so stavbou mostíka cez potok rozmery mosta výška 2 m šírka 3 metre dĺžka 11 m. Nosnosť mosta 3,5 tony.
Nemá niekto rozpočet na typ takého mosta alebo niečo podobného v takých rozmerov a nejaký projekt.
Alebo nejaká orientačná cena čo by ma to mohlo stať......
Nosnost 17t...Cena zeleza 1300 euro,beton na piliere a doska betonova na zelezo 900 euro,karirohoze,dovoz mostika,salovanie,prenajom salovacich dielcov na piliere 900 euro,zabradlie drevene cca 150...spolu.......CCA 3300 euro
Vsetko svojpomoc takze praca 0,No a samozrejme projekt,ohlasenie drobnej stavby,povolenie od povodia vsetko spolu 3300 euro bez prace,trosku som pokaslal vrch betonu..napumpoval som ho okolo pilera lebo som myslel ze uz ho mam hore dost no len bolo malo tak som ruckoval z vedrami naspat no a uz sa tam dostala aj hlina..,tak som to povysekaval ale teraz uz som pozatahoval s flexibilom..Tak som zacinal..
Ahojte staval som most k pozemku na ťažkú techniku, nosnosť 35ton, 8kola plný domiešavač a podobne stroje. Cena svojpomocne cca 5500€ (bez zabradlia, aby bol most prejazdny) rozpon 5metrov šírka 4metre celková dĺžka cca 8,5m
Stavba mosta a povolenia chápem ale ja mám iny problém pred 9 rokmi bola povodeň a žiaľ koryto už nieje korytom opravovať to nechcú (za 9 rokov to neurobili)je nejaká nádej že sa mi podarí vyriešiť všetky povolenia ?
