Stavanie na pozemku vedeny ako orna poda
Prosim Vas, ako to je ked si chcem postavit chatku na pozemku vedeny ako orna poda? Co pozeram, musi to byt mobilny domncek a nie vacsi ako 25 m2 a vyssi ako 5 m. Co este treba vyzistit? Elektriku si musim dotiahnut a vraj vykopat zumpu. Aky typ domceka by som mala vybrat?
@ivanka781 no tak mala by si sa v prvom rade pýtať na príslušnom stavebnom úrade, nie na modrej streche. 🙂 Predsa nemusíme suplovať funkciu úradníkov stavebného úradu. Nie, že by som nechcel. No príde mi rozumnejšie napísať si to na papier, a zavolať na SÚ a popri odpovediach si to zapísať. Alebo tu budeš čakať dva týždne na niekoho kto sa trafí presne do tvojej situácie/katastrálneho územia.
@ivanka781 Máš pravdu že to musí byť karavan alebo mobilný dom, ale nesmie mať studňu žumpu alebo elektrickú prípojku, žiadnu prípojku na inžinierske siete. Rovnako nemôže byť pod ním upravený terén. Tak to je podľa zákona a potom ide o to ako ako drzo ho vieš obchádzať alebo koho poznáš na stavebnom úrade ak by si chcela niečo viac ako je dovolené 👍
@ivanka781 ten "domček " na ilustrácii deľte 4 pri ploche a 16 pri objeme, a nie je to konštrukcia do našich podmienok, naviac na chatku. A samostatný objekt nie je obmedzený 25m2, musí mať SP aj pri 16 m2
