Spodné podlažie je podzemné alebo nadzemné?
Pozdravujem, vedel by mi niekto poradiť, či na plánovanom dome je spodné podlažie "podzemné" alebo "nadzemné"? Červená čiara predstavuje konečný stav terénu. Prípadne čo spraviť, aby bolo spodné podlažie klasifikované ako podzemné. Vďaka
Za podzemné podlažie sa považuje každé podlažie, ktoré má úroveň podlahy v priemere nižšie ako 800 mm pod úrovňou upraveného priľahlého terénu. Na výpočet aritmetického priemeru výškovej úrovne podlahy vzhľadom na terén sa uvažujú najmenej 4 reprezentatívne body po obvode posudzovaného podlažia (v prípade pravouhlého pôdorysu jeho vrcholy, v zložitejších prípadoch body s maximálnymi a minimálnymi hodnotami výškovej úrovne vzhľadom na terén). Ostatné podlažia sú nadzemné.
@tino2 Áno, toto mám načítané už x-krát. Podľa tohto by to malo byť podzemné podlažie, ak dobre počítam. Len úrady sa nevedia zhodnúť.
projektant bude vedieť, mne musel ešte dokladovať na SU že je to podzemné podlažie (aby to bola jednoduchá stavba), mám to podobné ako ty ale ešte obytné podkrovie. Dokreslil ešte do výkresu nejaké kóty
@pionirek toto riešil priamo projektant so stavebným úradom tiež vymýšlali
@tino2 a tebe čím vydokladoval, že je to podzemné podlažie?
@tino2 to ako si pochopil podla toho vykladu, ze by v tvojom pripade malo ist o podzemne podlazie? Je tam pisane, ze priemer sa pocita podla vysky terenu po obvode stavby, nie z vysky toho vzdialeneho kopca co mas zaznaceny cervenou farbou.
@gashtaan nepovedal som že som to mal tak isto ale že som to mam podobné, neviem ako to on bude mať finálne, ja som do kopca šikmo, on je rovno, On vraví že mu to vychádza je neviem ako to rátal. Mne projektant dopísal ku každému rohu do výkresu hĺbku pod terénom, ak si tie hĺbky spriemeroval , vyšlo to viac ako 0,8m
@pionirek Mne projektant dopísal ku každému rohu do výkresu hĺbku pod terénom, ak si tie hĺbky spriemeroval , vyšlo to viac ako 0,8m neviem ako si to rátal že ti to vyšlo podzemné ale ak tá červená je zásyp a oporný múr tak to nevychádza
@tino2 pardon, som to chcel napisat @pionirek nie tebe 🙂
Naco je dobre dokladovat podzemne podlazie? Kvoli jednoduchej stavbe? - to zjavne nie je tento pripad. Kvoli povolenym poschodiam - to tiez nie je tento pripad, kedze dom ma len 1 poschodie - pochybujem, ze UPI povoluje len prizemne bungalovy. Kvoli daniam? Ved to su drobne. * Chapal by som, ak by to bol 2-3 poschodovy dom a UPI reguluje maximalny pocet poschodi 1-2. Ale podla nakresu to nie je tento pripad.
@pier ahoj, napísal si: "Naco je dobre dokladovat podzemne podlazie? Kvoli jednoduchej stavbe? - to zjavne nie je tento pripad. ". Práve, že riešim zrovna to, že to nebude posúdené ako jednoduchá stavba kvôli tomu prvému podlažiu.
@pier ja som to riešil aby to bolo posudzované ako jednoduchá stavba-spojené uzemné so stavebným a ak sa nemýlim pri jednoduchej môžeš svojpomoc so stavebným dozor, inak nie ale toto som zas neriešil
@pier, @pionirek a prečo vôbec podzemné? na pohodové bývanie to isto nie je , málo denného svetla, podľa mňa sa to oplatí len vtedy ak je dom vo svahu, tam môže mať denné svetlo aspoň z jednej strany, ale byť stále ako v zemľanke? nech je to posúdené akokoľvek len preto by som to nerobil
@pionirek až teraz som pozrel náčrt že je len časť pod zemou, mám to tiež no vtedy to bola nutnosť, ako vraj úkryt
@duzu prečo ?, lebo kopec,
Takto to riešila stará KSČ norma..
@daralbajda tak to by bolo asi po probléme. Škoda, že všade je na obrázkoch zobrazený terén pred a za stavbou, a nie aj z bočných strán. (situácie, keď je plynulý sklon svahu, resp. situácia, keď sa pri vyššom teréne vytvorí oporný múr a tým-pádom sú tri strany stavby obklopené terénom v rovnakej výške+vyšší terén za domom s oporným múrom, čo by mal byť aj môj problém)
@daralbajda ved preto to mám i ja čo som zdedil, len pochybujem či to dnes niekoho ochráni @tino2 nie si sám , tiež ho mám, dá sa ale dostať bez schodov dole i hore
@pionirek @duzu ved precitaj si celý popis, nie len ideálny obrázok. Je to fotka zo starej ČSN normy, obytné budovy..
