Chcel by som si v mojom ovocnom sade postavit nieco na "prespanie" celorocne obyvatelne ale pozemok je vedeny ako zahrada v intravilane bez hlavnej stavby s tym ze pristup na pozemok je z pevnenej polnej cesty (nie je vyasfaltovana)...pozemok bez IS a ani ich neplanujem zaviest...
Obec nema este UP - ale vypracovava sa takze starosta odmieta dat komukolvek kladny suhlas na stavanie...a u mna hraje faktor casu...
...chcel by som jednu z dvoch moznosti zrealizovat:
a) bud stavbu do 25m2 a vysky do 5m drevostavba samonosny rost - nepodsklepenu na betonovych patkach pripadne zemnych vrutoch
b) cca 40m2 drevostavbu na samonosnom roste do vysky 5m - nepodsklepenu mobilnu stavbu rovnako na betonovych patkach alebo zemnych vrutoch
...obidve moznsoti bez IS a budem ich robit svojpomocne...akym sposob by sa na uvedenom pozemku dalo "stavat" pripadne ako formulovat ziadost pripadne dat ohlasenie tak aby nemohli mat namietky? ...
...poprosim rady typu mobilheim - mobilne domy/karavany sme zhodnotili ako posledna moznost pri stadiu zufalstva ak sa nebude dat prekonat byrokacia...
...zaroven sa chcem spytat ci sa povazuju betonove patky za zaklady v suvislosti pouzitia ako podklad pre samonosny rost...
...dakujem dopredu za vecne prispevky...
marek
@marcoy83 Dobrý deň. V zmysle stavebného zákona je stavbou každý objekt, ktorý vyžaduje úpravu podložia. To jest stavbou je aj tzv. mobilný dom aj v prípade založenia na zemných skrutkách či len upravenom zhutnenom podloží.
...michaela...mas pravdu...len ja som bol stale v cz kde sa zemne skrutky daju pouzit pod mobilny dom :/...
...majka...to je prave ten zadrhel...ak pojdem cez SP tak nedostanem suhlas od obci :D...
...zatial mam per huba z obce prislubene ze mi dovolia na ohlasenie tych 25m2 a vysku 5m coz neviem ci mozu kedze tam neni ta hlavna stavba...
...v pripade ze by to nepreslo a musel by som ist cez SP a to uz by bola jednoducha stavba...zatial sa moznosti SP snazim vyhnut...
...tak aby som zacal preskumavat moznosti mobilneho domu na podvozku - je potrebne dostat od niekoho povolenie na odstavenie takehoto podvozku na pozemku? napriklad pozemkovy fond alebo staci aj ked nemam pevne plochy ohlasenie a hotovo?...
...v jednoduchosti - ak to nepripajas na siete ale nechas stat na koleckach mozu ta obdivovat z poza plota :)...je to dost spartanske ale da sa...napriklad studna votovoltaika a bacha mobilheim bez "chemickeho" wc moze vyvolavat otazku co robis s ***** a zas dovod na podanie vysvetlenia :D...
...okrem toho zhutnene podlozie - makada moze byt tiez pod mobilheimom - az by si natiahla "koberec" ci uz betonu alebo asfaltu tak az potom by ta mohli popotahovat ohladom spevnenej plochy :)...
