Chcem sa spytat, robil vam niekto situacny vykres ako bude zumpa?Idem robit si to svpojpomocne, ziadna novostavba.
Ono v tlacive pre obec, kde treba vyplnit ziadost o drobnej stavbe je ze :
1. Doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku
2. Jednoduchý situačný výkres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku
vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby
3. Jednoduchý technický opis stavby
4. Rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatreniu dotknutých orgánov štátnej správy.
Teda bod 2-3. Treba nejakeho projektanta?Dik
Slovenská byrokracia nepozná hranice svojho rozmachu! Jednoduchý stavebný úkol (osadenie žumpy) sa zmení na vypisovanie žiadostí, predkladanie projektov a vyjadrení. Samozrejme za čo je potrebné platiť - okrádanie občanov o finančné zdroje. Všetko toto má legálnu oporu v zákone. Z jednoduchého úkonu - ohlásenie drobnej stavby sa stane stavebné konanie. Stavebné konanie pre vodné stavby! Pritom stačí stavebníkovi splniť: nezasahovať do práv iného pri osadení žumpy, žumpa z hľadiska technického musí spĺňať kapacitnú veľkosť a tesnosť. 😛
@djx_marcus Netreba projektanta. Vytlac si z katastru pozemok kde to planuje spravit, staci aj printscreen, nemusis sa stym vobec s..t a na nom vyznac jednoducho kde bude zumpa a kade pojde potrubie. Hotovo.
@tomik25 ahoj budem rad ked mi to posles
All: Ked som bol za starostom dal mi jeden kontakt na jednu pani zo stavebneho uradu, ale ta mi nedviha telefon ani na email neodpoveda, mozno PN ,
Ten vykres z katastra sa da pekne vytlacit to som pozeral uz a naznacit staci kludne j perom ? A vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby to uz bude trosku horsie hlavne teda stavebne riesenie stavby aj ked neviem kde to chcu lebo priamo v tlacive je ze
III. Rozsah a účel úprav a prác a ich jednoduchý technický opis : (zastavaná plocha do 25 m²) a tam sa da pisat tak asi tam.
a este jedna vec Práce sa budú vykonávať : svojpomocou / dodávateľsky*
no podstate znami mam stavebnu firmu ktora to bude kopat, tak neviem ci dodavatelsky alebo to mam dat svojpomocou
@tomik25
Ahoj mohol by som poprosit vzor situacneho nakresu zumpy? Lebo ja som nejaky spravi a zo stavebnehu uradu mi to vratili s tym ze pozaduju projektovu dokumentaciu vypracovanu autorizovanou osobou!!!!
Dakujem
@marioontario na žumpu určite nepotrebujes projekt, ak nieco také pozaduje stavebný úrad, nech ti povie paragraf zákona, ktorý to hovorí.
Ohlasky sa bežne riešia ručnými kresbami.
Zumpa je uz osadena v jame 😄
A ten situacny ja som tam daval len z katastra mapu a tam zakreslil kde bude zumpa , nejake rozmery od plota suseda lebo tak mi to vychadza a od cesty a samotne rozmery zumpy ine nic
@marioontario fuu, tak to je divny urad. Ako pise DJx MArcus....vytlacit pohlad z ZBGIS a zakreslis.
A ak chcu od projektanta, tak to vypada ako na obrazku. U nas su poziadavky uradov podla toho, ktory okres, ktory uradnik, ako sa vyspi a pod. A este ako mu sadnes.
@moratibru
Ved som sa dohodol s pravnikom, idem to riesit cez neho. Ale aj tak je to cele na prd, pokial uradnici nebudu trestno pravne zodpovedny za svoje rozhodnutia. Mne je jasne ze v zakone pri zumpe nie je nic o projektovej dokumentacii, ale jemu nie...
@marioontario pozri nákres, podorys a rez, to by malo staciť
situačný je kde ty priamo vyznačíš umiestnenie tvojej žumpy na pozemku, to rukou dokresliš do katastrálnej mapy a zapíšeš vzdialenosti
@jozik123 rotacnym laserom? mne bager kopal ryhu....ja som sypal piesok, z dosky som si urobil tecko ....dole na sirku vykopu a na latu pripevnil meter. Prijimac lasera posuvas vzdy po lati v smere, akom zrovnavas.
@jozik123 jednoducho bud rotacnym co mam doma. Alebo si na jednej strane dvojmetrovej vodovahy podlepim 16 mm kusok polystyrenu (alebo hocico co pride pod ruku) a vybavene
@roberto18 áno ja som tiež na dvojmetrovu vodováhu prilepil dve 2cm dosky. Ale určite je to niekde viac a niekde menej. A s tým laserom by to bolo rovnako. Veď aj tá rúra v Tom piesku niekde trochu sadne keď sa zasype, preto mi to príde smiešne že DN160 8mm spád a DN200 7mm spád. Hlavne aby tam nejaky spád bol, takže by som sa nebál dať aj opolcentimetra väčší ako sa tu píše. Tot nedávno sa tu riešil smrad v dome a že pred domom v eurách kanalizačných voda stojí.
