Dobry den,chcem sa spytat,ci mi niekto neporadi kolko cca ton moze mat takyto stary dom( vid foto) je cca 8 m siroky a dlhy presne neviem ale maximalne 10m,je stavany z klasickych palenych tehal, obsahuje dve miestnosti,predsien,akoby kuchynu a kupelnu, moze mat tak 80-90m2. Dakujem za radu
@l1991 z 1500ks tehál nepostavíte ani poriadnu búdu to cca 300ks potrebujete do 1m3 ak majú steny 35cm tak 1500ks tehál máte 14m2. Dĺžka domu 10m výška 3m =30m2x2 +8x3= 108m2 a tak keď vynechám okna dvere a prirátam priečky máte 50t+malta a základová doska a strecha určite rovnako takže minimálne 100t + ak základy tak ešte viac
:-) :-) že 15 ton :-D
my berieme na bungalow 8x11 cca 57 paliet porfixu čo je po tone na paletu 57ton,krov s latami kamion cca 20t. škridla 15t.kde je beton,lepidlá,omietky atd??? ]-( a treba napísať ako hrubé sú steny.pri rozmere plnej t. 140 x 290 x 65 mm čo je 46 ks do metra,dom nech má okolo 100m2 ,myslím že to bude minimálne a stena nebude 14cm,ale min. v troch radoch, čiže s maltou 45cm čo je 13800ks cca 5kg -70000t.drevo z krovu daruješ,ak si za rohom aj mne :-) a škridla nech 5ton.bordel zo stropu a omietky dva nákladiaky, ak budeš trhať aj beton...to si zrátaj sám,sama, už nejaké tie domky sme dali ,,dole,, :-D
Hruby odhad podľa mna to bude 8-10 tatroviek. Jedna tatra stoji do 300€ ulozenie na skladke. Stavebný odpad pouzivaju na zakryvanie skladok.ja som to urobil tak ze strechu som rozobral, ak je skridla dobra ludia si to rozoberu na chlievy, krov predate. Ja som mal cca 40 tatroviek a vsetko som upratal cez inzeraty. Boli tam iba tehly trocha betonu a nabijanina. Cele buranie aj s bagrom ma stalo 2,5 tis. € a to som mal 40 dlhy gazdovský dom so 40-50 cm hrubymi murmi. Ak idete stavat par tatroviek sa vam vojde ako zasyp pod platnu.
Počítal by som s minimálne 10-timi "tatrovkami" každá cca 10ton. My sme dva týždne dozadu dokončili búranie domu 5x35m a mali sme 30 "tatroviek". Čisto len nepálená tehla, sem tam kameň zo základu, máličko betónu. Drevo z krovu a škridla išla preč už predtým.
podla mna tonu nie su v tomto smere ani dolezite ako kapacita valnika ci tatry ktory to odvezie...dom moze vazit 40ton ale ked plne auto tehal vazi cca 2-3 tony tak vahovo si v pohode ale kapacitne uz nie...skor sa pytaj na kapacitu takze m3 ako tony...moj nazor....
myslim, ze je uplne zbytocne prepocitavat kolko ten dom vazi, dolezite je kolko kubikov sutiny z neho bude. Za odvoz zaplatite podla poctu fur, za skladkovanie podla toho co vaha na skladke odvazi. Vsetky cisla co sa tu objavili su len brusne miery vypocitane s bulharskymi konstantami a aj tak vysledok bude uplne iny.
@l1991 tak pri tej cene je skoro jedno ci ma 50 alebo 100 ton. Vzhladom, ze to ides zburat aby si postavila novy dom, tak toto je v konecnom dosledku ako prd do Sumavy. Este sa ti par krat panenky pretocia z faktury
@l1991 odvoz budes mat zadarmo??? dnes nic nie je zadarmo...ak 7 eur za tonu tak suhlasim s nazorom ze pri stavbe domu alebo ziskanie dobreho pozemku par stovak nehraje rolu....
asi pred desiatimi rokmi sme dostavali dom, v ktorom aktuálne bývame. Zastavaná plocha 150 m2. Pivnica, prízemie, podkrovie. V projektovej dokumentácii bola písaná približná hmotnosť domu 540 ton. Ked nám doviezli Ytong na obvodové a nosné múry + preklady tak to boli 2 kamióny po 27 paliet. Jedna paleta asi 1 tona. Tie tony betónu v zakladoch, poteroch, debniace tvárnice, železo,.... asi cez 500 ton môže aj byť.
Takze takto. Dom nam zburala firma, ktora si na mieste ocistila tehly a odviezla si ich. Cizec na pozemku nam zostala len aut. Sute bolo na 13 tatier.
Odvoz sute + starej skridle nas stal 1400€+ 1 flasku domacej slivovice.
Takze si myslim, ze,, skoro,, zadarmo. Oproti tomu co v okoli ludia zaplatili.
Postastilo sa nam, ze v nedaleko zavazali kupalisko, bazeny cize doprava nebola daleko a poplatku sa tie dali dohodnut. V cene bola uz aj doprava a uskladnenie.
