Dobrý deň kolaudoval už prosím niekto bungalov a musel splniť A1 energetický certifikát? My máme bungalov s plynovým kúrením, teplovodné podlahové a máme iba zatepleny dom, strop máme osb a celulóza fukana 40 cm. Ja nechcem kolektory a ani rekuperaciu....Bolo mi povedané že asi ťažko dosiahnem triedu A1 ak si tam nedám aspoň krb. Nechce sa mi veriť že je to tak prísne. Veď v okolí všetci stávajú iba bungalovy. Da sa to prosím nejako obísť?
@petra7825 Dá sa, certifikát sa robí podľa projektu, je možné že ho pri kolaudácii budeš musieť urobiť znova ale teraz budeš mať aspoň istotu že je všetko ok alebo či niekde netreba pridať nejakú izoláciu.
@petra7825 dat da, ale teraz to nema absolutne ziadny vyznam, lebo v EC sa hodnoti aktualny stav.
@martosko certifikat sa "nerobi" podla projektu, ale reality. Projekt sluzi len pre zakladne udaje. Toto plati pre skutocny certifikat, nie pre tie nelegalne cez telefon :)
@jabadaba musim suhlasit. napr je to tak aj s kominom ktory ide rovno ....volakedy sa tiahol popod strechu a efektivne vykuroval cely dom. teraz ide rovno a vsetko tepo ide navnivoc.
@petra7825 Co sa tyka krbu. Z krbu nie je tak bordel ako sa zda. Svokrovci krb maju. Do krbu davaju ciste drevo alebo papiere. Vsetko krasne voni. Ale ked niekto spaluje plasty sa sa nedvim ze to smrdi.
my krb nebudeme mat ale piecku. Co sa tyka bezpecnosti, na deti treba davat pozor a ucit ich opatrnosti :-) a zasa spomeniem babku mojho manzela. ta v dome mala pec. ani jedno z deti ci vnucat sa nepopalilo :-)
samozrejme nie su to najlacnejsie veci a musia byt dobre urobene :-) tot moj nazor :-)
@sitael a nie je to tym, ze vidis len ked je upratane ? :) Ja mam krb osobne a bordel z toho proste je a ked sa nezadari tak aj smrad :). A to ho zapalim par krat do roka . Ale mozno je to o hranici vnimania bordelu a smradu.
@edulo 108 kWh/m2.rok je globálny ukazovateľ – primárna energia. Zoberieš teplo na vykurovanie, to vynásobíš faktorom primárnej energie pre zdroj tepla. K tomu prirátaš teplo na ohrev TUV a to tiež vynásobíš faktorom primárnej energie pre zdroj tepla. A to spočítaš a musíš sa vojsť do 108 kWh/m2.rok. Od roku 2021 do 54.
Skúsim upraviť tvoj výpočet:
Max. spotreba primárnej energie: 108kWh/m2.rok (Príloha č. 3 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.)
Faktor primárnej energie pre plynový kond. kotol: 1,1 (Príloha č. 2 k vyhláške č. 364/2012 Z. z.)
Podlahova plocha: 120 m2
120 x 108 = 12960 kWh prim. energie
(12960 / 1,1) = 11781,82 kWh energie na kúrenie a TUV
11781,82 kWh = 1116,76 m3 plynu
Ak si spálil 950 m3 za rok na kúrenie aj ohrev vody, teoreticky spĺňaš A1. Ale pri energetickom certifikáte sa myslím berie počíta s normovanou teplotou vnútri, množstvom teplej vody, objemom vymeneného vzduchu...
@petra7825 Energetický certifikát nie, ale ja som si dal robiť energetický posudok. Robia to tí istí ľudia ako certifikáty, za cca 100€. Počítajú to rovnakou metodikou ako certifikát, takže vieš, čo máš očakávať a prípadne stihneš niečo na dome upraviť.
@petra7825 riesili sme podobnu situaciu aj ke dnie s bungalovom, ale trosku zlozitejsie. Tiez nas projektant upozornoval, ze s plynom to nemusi stacit na A1, takze sme sa zacali zmierovat s TC....ale nakoniec sme to riskli a dali pocitat certifikat s plynom , a stacilo to - nemame ziadne vychytavky ... Ten certifikat je okolo 100e, takze pri najhorosom to budes musiet dat robit este raz s TC,...al
