Je potrebne stavebne povolenie pri zmene dveri na okno
Ahojte mam domcek s balkonm. Mesto mi dovolilo zburat balkon a ostalo mi tam teraz "francuzke okno" je mozne tieto dvere len tak zamurovat a vytvorit okno (ako je na obrazku) alebo treba nato nejake specialne stavebne povolenie popripade staci ohlasenie....
Nic nepotrebujes.
Podla spravnosti potrebujes sta.povolenie,lebo menis vzhlad fasady
dve odpovede a kazda o 180st otocena, takze stale nic neviem
@rabbit_ko Máš 2 možnosti: 1. Buď to urobíš bez akéhokoľvek papierovania (je veľmi malá pravdepodobnosť, že by na to niekto prišiel, nikto si nevšimne, že sa ti na fasáde niečo zmenilo, pokiaľ nejaký závistlivý sused nedá anonymný podnet) alebo 2. sa pôjdeš spýtať na miestny stavebný úrad, či na to nejaké povolenie potrebuješ. Čo úrad, to iný úradník a iný názor. Možno ti povie, že to nie je rekonštrukcia, iba výmena okna a nič netreba. Alebo od teba bude chcieť projekt a ohlásenie.
@rabbit_ko postačí ohlásenie - nemení sa podstatne vzhľad stavby. Podľa § 55 ods. písm. c) SZ ohlásenie postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti;
naco, netreba. max drobna stavba tlacivo. ale obec.urad ma ine starosti ako toto
Ked sa meni rozmer stavebneho otvoru potrebujes stanovisko stavebneho uradu @rabbit_ko a ty sa bez opytat .. nieje pidstatne co hovorime my ale teta z uradu je miestny serif... je streda maju dlhy den tak hybaj suhaj :-)
@wolodymyr a co ak tam nemaju tetu ale uja? Ale pise, ze "Mesto mi dovolilo zburat balkon" Teda nejake povolenie ma. A ak nema balkon, tak tie dvere by boli dost nebezpecne.
Presne tak ako pise @joxe. Dostal si povolenie na odstranenie balkonu a sucastou balkonu su aj vstupne dvere. Odstranenim balkonu stracaju svoj vyznam a zvysuju riziko urazu. Ked, tak by som sa odvolal na toto povolenie lebo aj @wolodymyr ma pravdu. Pri zmene rozmerov stavebnych otvorov potrebujes stavebne povolenie. Je to zasah do vzhladu stavby. Ale na dedine ti to kontrolovat nikto nebude. Rusenim balkona rusis aj pristup nan.
na odstranenie balkona treba nejake povolenie?
@y2k ano podla stavebneho zakona, na kazdy zasah, ktory podstatne meni vzhlad stavby, potrebujes stanovisko stavebneho uradu (ohlaska, resp. stavebne povolenie). Samozrejme to zalezi urad od uradu.
@mariand: hups :-D a ved toto nemeni vzhlad nijak podstatne, len som odstranil tepelny most nic viac :-D
@janetbla s tym ohlasenim si nie som celkom isty, nakolko zasahujes do obvodoveho muru a ten je nosnym prvkom. Ale to uz mohol @rabbit_ko riesit v ramci povolovaciek na ten balkon. Teraz by som to uz len domuroval a osadil nove okno.
@y2k likvidujes balkon, ktory pri kolaudacii bol na tom dome a teraz ked ho odstranujes vpodstate menis cast kolaudacneho rozhodnutia. Skus postavit dom, kde mas v projekte balkon a nedas ho tam (lebo nechces tepelny most), myslis ze ked ti nebude suhlasit dom s projektovou dokumentaciou, ze ti ho skolauduju? Asi nie ;-) ;-) ;-) Ono aj ked beriem, ze k starym domom nejaku projektovu dokumentaciu uz nedohladas, ale staci jedna fotka, kde ten balkon bol a dobra dusa, ktora ta nahlasi ako ciernu stavbu a mas vymalovane.
@mariand: s tym budem musiet zit :-)
@mariand v tomto prípade sa otvor v obvodovom murive zmenšuje a nezasahuje sa ani do nosnej konštrukcie, nakoľko preklad a šírka otvoru zostane zachovaná, otvor sa zmenší doplnením muriva v mieste pôv dverného otvoru a ešte sa zmení výplň otvoru. Pokiaľ by bol opačný prípad, že by sa zväčšoval otvor, alebo sa vytváral nový, tak SÚ by vyžadoval okrem PD min. aj vyjadrenie statika. Pokiaľ SÚ už povoľoval odstránenie balkóna, tak mal stavebníka upozorniť na to, ako preukázal ako bude riešiť pôv. dvere vedúce do prázdna, min. osadenie zábradlia.
@janetbla suhlasim, to su tie slovenske urady
