Sused začal cca 30cm od hranice pozemku stavať oporný "múrik", z ktorého je nakoniec múr vysoký cca 4m (pozemok je v kopcovitom teréne, takže vďaka tomu múru získa po zasypaní viac rovinnej plochy). Tým však charakter pozemku zásadne zmenil, a ja mam teraz pri hranici takúto opachu. Žiadny súhlas s ničím takým som nedával, neviem o tom, že by prebiehalo nejaké stavebné konanie. Podľa informácií na obci ohlásil len výstavbu oplotenia s podmurovkou. (Toto oplotenie ešte predpokladám ešte znovu navýši daný múr). Dokonca si to zle vymeral, lebo pri jednom mieste presiahol za hranicu cca 30cm a mám tam teda cíp bet=onového základu Je na stavbu takéhoto múru potrebné stavebé povolenie, alebo je podľa vás možná nejaká právna kľučka, ktorá by umožňovala vyhlásiť ten oporný múr za "podmurovku plotu"? Ako sa môžem brániť? podal som sťažnosť na miestny stavebnú úrad, dá sa to nahlásiť aj niekde inde? nejaká inšpekcia, kraj, ministerstvo?
Za akékoľvek konštruktívne rady ďakujem, pre upresnenie uvediem, že daný pozemok vídam len občas, takže rady typu "mal si to spraviť ešte predtým než začal stavať" mi nepomôžu. Podľa mňa je to čierna stavba, problém je, že nie na mojom pozemku.
Je to čierna stavba. A 4 m vysoký múr? To môžu byť aj riadne problémy s vodou... Sťažnosť na stavebný je OK teraz treba počkať ako zareaguje a potom riešiť ďalej. Ak podal ohlásenie,musela tam byť špecifikácia-čo ide robiť,z akého materiálu to bude,mal by byť jednoduchý náčrt. Požiadajte o nahliadnutie...
@dodok ohlasenie podal, je tam "pletivovy plot s podmurovkou so zeleznymi stlpikmi". Takze ziaden velky mur (vraj sa toleruju cca nejake 2m, ale to mam tiez len z JPP zdroja). Co sa tyka vody, to neviem posudit, ale tusim som tam videl aj tie dierovane rury trcat co sa davaju do drenaze, takze to asi poriesil. No, budem sa to snazit napadnut kde to len ide, a som zvedavy, ako dopadne ta staznost. bohuzial sa obavam, ze len financnou pokutou, ktora ho mozno trosku zamrzi, ale mne nepomoze.
