Odpoveď na príspevok od mimka2307:
Ahojte, prosím vás má niekto skúsenosti v posledn… @mimka2307 dajte nákres + približné rozmery situácie. Ak to situácia dovoľuje, nové prípojky zemou. V špecifických prípadoch môže byť prípojka aj vzduchom.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mimka2307 dajte nákres + približné rozmery situá… @megdesign pôjde to cez cudzí pozemok na ktorom je stĺp, ce ktorý chceme ísť. A následne je tam taký potok. Keď sme tam mali elektrikára, ktorý to bol pozerat kvôli projektu tak ten nič take nespomínal, normálne sme sa bavili o napojení vzduchom. Aj na elektrárne keď sme volali tak povedali vzduchom. Ja len či môže nastať pripad že SU nevyda povolenie aj keď to tak určila SSD.Odpoveď na príspevok od mimka2307:
Ahojte, prosím vás má niekto skúsenosti v posledn… @mimka2307 je nejaky dovod preco zo stlpa na stlp a potom zemou a nie rovno zemou od bodu napojenia ? ten druhy stlp tam uz je ?ak ano, tak na urade ziadajte len na tu cast po zemou a povedzte ze bod napojenia je tam, nikto uz nebude kontrolovat ktory stlp myslite ... ina situacia je, ak chcete povolenie na vystavbu toho stlpa ...Odpoveď na príspevok od mimka2307:
@megdesign pôjde to cez cudzí pozemok na ktorom j… @mimka2307 dajte sem rukou náčrt...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@mimka2307 dajte sem rukou náčrt... @megdesignOdpoveď na príspevok od shadowmilan:
@mimka2307 je nejaky dovod preco zo stlpa na stlp… @shadowmilan tak museli by sme kopať cez cudzie pozemky a načo keď na tom pozemku majú susedia stĺpy a povolili nám napojenie cez ne. Zemou by sme šli až od posledného stĺpa k pozemku cez obecnú parcelu. Len k stavebnému povoleniu určite budeme potrebovať povolenie od tých susedov (to samozrejme vybavíme) a na ten kusok zemou sme podali žiadosť o zriadenie vecného bremena s obcou, keďže ta parcela je obecná.Odpoveď na príspevok od mimka2307:
@shadowmilan tak museli by sme kopať cez cudzie p… @mimka2307 Keď susedia povolia, tak už je len otázka, či je prierez kábla postačujúci na pripojenie ďalšieho odberného miesta...Odpoveď na príspevok od mimka2307:
@shadowmilan tak museli by sme kopať cez cudzie p… @mimka2307 musíš sa riadiť odporučením od tvojej distribúcie , jedine ona môže určiť kadiaľ pôjde pre teba trasa, nikto iný ťa k el sieti nepripojí,ani pani z úradu, na svojom pozemku si môžeš dať aká ti vyhovuje, susedia o tom nerozhodujú ak je to vedenie od distribúcieOdpoveď na príspevok od duzu:
@mimka2307 musíš sa riadiť odporučením od tvojej … @duzu distribúcia mieni, ale sused mení. Týždeň pred vianocami - intravilán - prekládka z nástrešáku do zeme 60m výkop (mohlo to byť 12m, ale sused je debil, išlo sa z druhej strany), kábel, chránička, pásovina, príprava optika, FTP, zásyp, el. skriňa, ističová skriňa, revízia na komplet - 2500€/3 hodiny. Ale aj tak sme radi, že je to v zemi, pľac 1m, sprava optika, zľava diaľkový kábel obidva bez fólie, bez zásypu, len tak na voľno, medzi nimi 40 cm, ten bagrík mal oči na každom zube, aj tak sa muselo kopec vykopať ručne. Ten sused nám to o cca 1000€ predražil. Neva, však on sa chystá stavať, ešte sa zasmejeme.Odpoveď na príspevok od dedo758:
@mimka2307 Keď susedia povolia, tak už je len otá… @dedo758 plánujeme ťahať vlastný kábelOdpoveď na príspevok od duzu:
@mimka2307 musíš sa riadiť odporučením od tvojej … @duzu ide o to že stĺp je súkromný susedov ale ten nám povedal, že nemá problém s tým, aby sme cez neho isli. Samozrejme ideme súhlas dat predtým na papier , myslím si že to ta spomínaná pani bude pýtať od násOdpoveď na príspevok od foox:
@duzu distribúcia mieni, ale sused mení. Týždeň p… @foox nepochopím takýchto ľudí, ktorí musia robiť naprieky ako keby ste mu šli zobrať z jeho pozemku 🤦♀️ ale presne raz sa to vráti každému, aj keď zbytočne vyhrotené vzťahy so susedmi...Nám našťastie povedal, že s tým nemá problém ale ideme ešte za ním aby sme to dali na papier.Odpoveď na príspevok od foox:
@duzu distribúcia mieni, ale sused mení. Týždeň p… @foox sused môže meniť ak má vlastnú prípojku, preto som písal ak je prípojka od distribúcie, taký sused sa tiež môže opláchnúť ak bude potrebovať cez susedné, k známej sa nasťahoval do postaveného nový , nechcel povoliť vykopať kanál, na druhý deň bol bez vody, nevedel kadial ide prípojkaOdpoveď na príspevok od mimka2307:
@foox nepochopím takýchto ľudí, ktorí musia robiť… @mimka2307 Keď budeš ťahať vlastný kábel, tak tú pani na SU môže trápiť akurát tá časť zemou. A ak by predsa len nie, tak doložíš súhlas od susedov. S touto prípojkou by problém nemal byť...Odpoveď na príspevok od duzu:
@foox sused môže meniť ak má vlastnú prípojku, pr… @duzu situácia je taká, že pozemky sú v súkromnom vlastníctve až po cestu. Takže keď chceš kopať prípojku k stĺpu ideš nutne cez suseda - pred jeho vjazdom, predzahrádkou síce na ulici, ale po súkromnom. On dal pôvodne ústny súhlas, ale keď prišlo na realizáciu, tak ho odvolal. Našťastie pri tom všetkom dohadovaní vyšli von traja susedia z druhej strany a okamžite súhlasili s prekopom pred nimi. Ten debil to synovi značne predražil a dostane to vyžrať ako sa patrí. A to sme chceli prekopávať prípojku pred ním do hĺbky 2m, aby nemal problémy s krížením s vlastnými budúcimi prípojkami - odmietol. Ani nechci vedieť kam všade som ho poslal.Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak potom to na urade prezentujte ako som napisal… @shadowmilan čo s tým majú? Nič, len tú cestu v obecnom vlastníctve a rozkopávku alebo pretlak ti musia, alebo aj nie, povoliť oni. Takže oznámenie na OÚ dať musíš a aj čakať na povolenie.Odpoveď na príspevok od foox:
@shadowmilan čo s tým majú? Nič, len tú cestu v o… @foox ok, ale opytaju sa obce ... kazdopadne, teta na urade nerozhoduje ci bude kabel v zemi alebo na stlpy, rozhoduje o faktoch co ziadas, cize ziadas povolenie, moze byt na kabel, ale nemoze ti nepovolit "lebo z casti ide na stlpe a ona pocula ze musi ist cela v zemi :D" jediny kto stym moze mat problem je distribucia, ktora dava podmienky napojenia, cize ak ti povedia, ze zo stlpa ta nenapoja, tak ta proste nenapoja, nedonutis ich proste ak chces, oznam prace na urade a hotovo, teta uradnicka ta o viacmenej len varovala, ze vzduchom ta nenapoja zas su ludia, co si pripravia vecy a potom az idu za distrubiciou ked maju pripravene a zistia ze to tak nemozu mat, asi pred tym ta varovala uradnicka ... nas nechceli napojit znova, a to vsetko bolo ako bolo, stacilo "vratit hodiny do skrinky a stiknut"Odpoveď na príspevok od mimka2307:
@megdesign @mimka2307 nemáte niekde bližšie bod pripojenia? Koľko je navrhovaný bod pripojenia metrov k Vášmu pozemku? Ak nieje nikde inde bližšie bod pripojenia (dá sa u distribúcie zmeniť, ak tam je kapacita) tak riadne nadimenzovat kábel a určite pýtať súhlas majiteľa tých stĺpov na papier...Odpoveď na príspevok od shadowmilan:
tak potom to na urade prezentujte ako som napisal… @shadowmilan ja som myslela keď nám budú dávať stavebné povolenie. Nebudú riešiť ako je pripojená elektrika ? Či ich iba zaujíma či je pripojená a ako to už je naša vec ?Odpoveď na príspevok od mimka2307:
@shadowmilan ja som myslela keď nám budú dávať st… @mimka2307 ved elektriku budete mat na hranici pozemku potom, dolezite je ze ju mate toz v com je teda problem ? nejako sa stracam :)
