Odpoveď na príspevok od ab1020:
Ahojte, potreboval by som poradit. Staval som sv… @ab1020 tak nemohla byt "riadne ohlasena aj riadne postavena" ked je o 28% väčšia ako mala byť. Buď bola riadne ohlásená a niekto sa sekol o viac ako meter - nereálne. Alebo bola riadne postavená ale nebola "riadne ohlásená " = od začiatku sa vedelo že to bude väčšie ale z nejakého dovodu ste sa chceli vyhnúť stavebnému povoleniu (keďže je projekt na strechu, tak toto bude ta spravna možnosť). Je to tu anonymné, takže smelo s pravdou von, lepšie sa potom radí.Odpoveď na príspevok od ab1020:
Ahojte, potreboval by som poradit. Staval som sv… @ab1020 sice je to o trochu väčšie ale uz to ma viac ako 25m2 čiže nato už potrebuješ stavbne povolenie a projekt, takže ako to posúdia jednotlivé orgány ani boh nevie. Ja by som bol ticho a suchal nohami a modlil sa aby sa nato niekto neozval, lebo také jednoduché dodatocne to zlegalizovať nebude.Odpoveď na príspevok od ab1020:
ono, s posudenim si myslim ze nebude problem, leb… @ab1020 Tak úprimne legislatíva je skoro OK. Je to ako keď v obci na 50ke idem 60km a mimo obce na 90 idem stovkou. Keby bola stovka idem stodesať. Proste nejaké hranice musia byť stanovené a nadávať na ne je blbosť. Tíško to nechaj tak a dúfaj... :-D
