Zapojenie indukčnej dosky - vypísana chyba
Ahojte, dnes som si zapajal indukcnu dosku Whirlpool ACM802/NE, zapojil som to podla mna spravne, funguju ale len dve platne a ostatne dve vypisuju chybu F07. Zapojil som to normalne L1,L2,N,Zem, len kusok to prasklo, ked som to zapojil, tak neviem ci sa nieco neodpalilo :-( Viete mi prosim poradit, ci dosku mozem zahodit, alebo to bude len nejaka banalita? Servisne centrum ma na mna cas az o dva tyzdne, preto hladam radu tu. Dakujem
Daj foto zapojenia z návodu a foto zapojenej svorkovnice, budeme možno múdrejší...
@dedo758 zapajal som to podla prveho obrazku 380V/3N
Kam vedie ten sivy vodic z kabla na lavej strane?
Vyzerá, že to máš dobre, no pred príchodom servisáka si zožeň papier, že ti to zapájal aut.elektrikár, lebo ti to nemusia vyreklamovať...mám takú skúsenosť..a zrovna whirpool... a daj si to do krabičky, lebo nemôžem na to pozeráť , som elektrikár ;-D
vidi niekto rozdiel medzi 380V/3N a 380V/2N?? Len pre istotu - lavy kabel ide z dosky a pravy je tvoj privod? Zda sa, ze zaruka ti asi prepadne, kedze nie si certifikovany montazny technik..
nie som elektrikár, ale šedý je označený v návode ako N /nulák/ =N2, tak si myslím že mal byť spojený spolu s modrým vodičom, a potom pôjde všetko ok
podla obrazka asi ľavý kabel ide od spotrebiča pravý je privod 3 fazovy zo steny mám za to že treba spojiť vodiče farba na farbu . pretože zelenožlty je PE a modry N to je v pripade zapojenia za prudovym chranicom. ked tam neni oba vodice sa oznacene N co nezodpoveda norme eu . nulak je potom pracovny aj ochranný . ono to vyzera tak ,že si 3 potrebnu fazu zapojil na n vodic siete-modry takze kde mala byť faza dal si n a preto časť sporaka nehreje a vykazuje chybu. to prasknutie asi o nic nejde ,lebo teplo trošku pocvici so spotrebicom. a spotrebic je spravidla na 3 alebo 1 fazu. I ked aj trojfazovy spotrebic sa da urobiť na 2 fazy
Bol tu technik od Whirlpool-u, doska je zapojena spravne. Okrem toho ze mi vystiepil dobry kus z dvoj-dnovej pracovnej dosky, skonstatoval len, ze tieto dosky su naozaj poruchove a vraj dostanem novu... Zapojene to mam spravne. Takze vdaka kvalite vyrobkov som este skodny na mojej novej linke :-(
@wwwelektronitrask dufam, ze ta prava strana ide od rozvadzaca, nie ta lava... to by bola supa :) @ivan_pk ty mu fakt radis, aby urobil skrat L3 - N?
@wwwelektronitrask ved jasne, to bola otazka na @ivan_pk
@furbyba Dobrý deň, vidim ze sa to stalo davnejsie , ale nakoniec ako to dopadlo ? lebo ja teraz mám presne ten isty problem, dve platne funguje a dve vypisuje F07. ďakujem vopred
@lalleerr Tak ako som pisal pred rokmi, servisak prisiel a vyreklamoval, vraj su tieto dosky chybove... Kupil som inu. Odporucam teda volat servis.
