Ahojte,
dnes som si zapajal indukcnu dosku Whirlpool ACM802/NE, zapojil som to podla mna spravne, funguju ale len dve platne a ostatne dve vypisuju chybu F07.
Zapojil som to normalne L1,L2,N,Zem, len kusok to prasklo, ked som to zapojil, tak neviem ci sa nieco neodpalilo :-(
Viete mi prosim poradit, ci dosku mozem zahodit, alebo to bude len nejaka banalita?
Servisne centrum ma na mna cas az o dva tyzdne, preto hladam radu tu.
Dakujem
Vyzerá, že to máš dobre, no pred príchodom servisáka si zožeň papier, že ti to zapájal aut.elektrikár, lebo ti to nemusia vyreklamovať...mám takú skúsenosť..a zrovna whirpool... a daj si to do krabičky, lebo nemôžem na to pozeráť , som elektrikár ;-D
vidi niekto rozdiel medzi 380V/3N a 380V/2N??
Len pre istotu - lavy kabel ide z dosky a pravy je tvoj privod?
Zda sa, ze zaruka ti asi prepadne, kedze nie si certifikovany montazny technik..
podla obrazka asi ľavý kabel ide od spotrebiča pravý je privod 3 fazovy zo steny mám za to že treba spojiť vodiče farba na farbu . pretože zelenožlty je PE a modry N to je v pripade zapojenia za prudovym chranicom. ked tam neni oba vodice sa oznacene N co nezodpoveda norme eu . nulak je potom pracovny aj ochranný . ono to vyzera tak ,že si 3 potrebnu fazu zapojil na n vodic siete-modry takze kde mala byť faza dal si n a preto časť sporaka nehreje a vykazuje chybu. to prasknutie asi o nic nejde ,lebo teplo trošku pocvici so spotrebicom. a spotrebic je spravidla na 3 alebo 1 fazu. I ked aj trojfazovy spotrebic sa da urobiť na 2 fazy
Bol tu technik od Whirlpool-u, doska je zapojena spravne. Okrem toho ze mi vystiepil dobry kus z dvoj-dnovej pracovnej dosky, skonstatoval len, ze tieto dosky su naozaj poruchove a vraj dostanem novu... Zapojene to mam spravne. Takze vdaka kvalite vyrobkov som este skodny na mojej novej linke :-(
@furbyba Dobrý deň,
vidim ze sa to stalo davnejsie , ale nakoniec ako to dopadlo ? lebo ja teraz mám presne ten isty problem, dve platne funguje a dve vypisuje F07.
ďakujem vopred
