Zdravím. Nastahovali sme sa do bytu kde uz bola linka so vstavanymi spotrebicmi. A varna doska aj el. Rura je ten šuntovy IGNIS. Rura vcera odišla. Bude mi pasovať rura od akehokolvek vyrobcu? Ci musim vymenit aj varnu dosku (ta funguje) ? Doska je spojena s rurou kablami (take tie 4 "chlieviky" (co do nich vchádzajú mnohe kable 😄) zlty cerveny zelený a modrý (tusim) co sa len zacvaknu a jeden kabel zvlášť primontovany.
Ďakujem
@hatsepset varna doska a rura su dva spotrebice, nie je problem vymenit jeden alebo druhy. pred demontazou rury treba zhodit prislusny istic (rura ani doska uz nepojde), rozmontovat svorkovnicu a uvolnit skrutky v prednej casti rury. Ruru vybrat. Novu ruru pripojit do svorkovnice, zalozit, zaskrutkovat, nahodit istic, vyskusat ruru aj dosku. Orazit zarucny list.
Ja som pred rokom ,vymieňal tiéž to teleso,cca 46€.Podĺa modelu som na Ebayi objednal nové.Odpojil istič,zhodil zadný kryt,odpojil kákle čo boli pripojené,a hotovo.
Su rury a vasne dosky ako set co je vzajomne prepojeny a doska berie prud z rury ak chces ponechat dosku chce to elektrikara.
Ak je rura v spodnej skrinke das tam akukolvek inu je tam nika 600mm.
Na dosku daj pozor je totizto viac druhov otvorov.... Sirky byvaju rovnake 560mm ale hlbky su od 480 do 490mm aby neostala diera.
@hatsepset tak ako ti napisal @megdesign toto nie je miesto resp. Toto nie su kable ktorymi je tvoja rura zapojena priamo do elektrickej siete v dome. Hladaj iny kabel. Alebo radsej si zavolaj odborne sposobilu osobu lebo ak si toto neodlisil, ja by som sa na tvojom mieste v tom nevrtal.
@megdesign pripojenie je takto, vedla je kryta zastrcka. Ja by som si to nezapajala sama 😅. Len som chcela vediet skôr ci to prepojenie doska - rura sa da urobit na hociakej rure, alebo musim novy cely set kupit (toto bolo predpokladam v sete). @sousedekovci89
@sonau 🙈. Prave o toto mi ide, ze okej da sa, mozem ist a kupit ruru hocijakej znacky. Nie ze kupim p*covinu, co nebude pasovať a dat sa prepojiť s varnou doskou. Isteze si nebudem elektriku robit sama
@megdesign nechcelo sa nam kupovat stare a prerabat tak teraz mame co sme chceli :/. Presne si viem predstavit ako a kto asi to tu prerabal.
Ďakujem za odpoveď
@hatsepset
zial, je rura, ktora je prepojena s varnou doskou
https://www.modrastrecha.sk/forum/kuc...
bud opravit to vyhrevne teleso, alebo vybrat a kupit aj dosku aj ruru. Rozmer rury podla rozmery niky (560mm je sirka vsetkych, vyska je rozna). Varna doska a rura nemusia byt v sete, mozes kupit hocico. Ale je dobre kupit od jedneho vyrobcu aspon, nie je problem...
Tu parodiu na zasuvku prerobit...
