Diskusiu odoberájú 2 ľudia
Vstavaná umývačka riadu alebo voľne stojaca?
Ahojte, za nejaký čas plánujeme rekonštrukciu kuchyne. Momentálne máme už staršiu umývačku, ktorá vyzerá, že dosluhuje 😞 Linku máme staručkú a všetky spotrebiče voľne stojace. Keby sme akútne potrebovali kúpiť novú umývačku, ale nová linka je ešte v nedohľadne, mám pozerať vstavanú a niečím ju zakryť spredu a zvrchu (blbosť?) alebo kúpiť voľne stojacu, ktorá by sa neskôr dala zakomponovať pod súvislú prác.dosku? Nová linka by prichádzala do úvahy najskôr za rok až dva...
Ja by som už určite kupovala vstavanú a tak, ako píšeš, niečo dať ňu a ak bude plne integrovaná, tak musíš dať aj na dvierka. Potom ju zakonponuješ do novej. Rok, dva ubehnú ako voda....
Mali sme taky isty pripad. Kupili sme vstavanu, v obi si dali odrezat prednu a hornu dosku a neskor zakomponovali do novej linky.
vie mi ešte niekto povedať rozdiel medzi vstavanou UMR s prednym panelom a s vnutornym? teda mam na mysli praktickost, kazovost atd... co si vybrat?
@saskah7 nie je v tom rozdiel, pokiaľ si zvolíš takú plne integrovanú, ktorá premieta zostatkový čas umývania na podlahu. Ak túto funkciu nemá, nevieš, kedy skončí. Ešte sú také, ktoré premietajú na podlahu počas umývania svetielko, ktoré znamená či umýva alebo už nie. Na tej,čo má vpredu panel s ovládaním vidíš zostatkový čas. Dúfam, že som to napísala správne. Mala som oba typy, ja vidím na podlahe zostatkový čas umývania, ostatné je jedno.
@erka2 Mne ten ostatkovy cas po roku prestalo ukazovat (je tam len biely kruzok na podlahe). Viem kedy ide, nechce sa mi to riesit. Bosch 6. seria.
@erka2 Keď sa Ti to "pos...e" tá vychytávka čo je dosť často, tak nevieš o UMR nič.. Ja to vôbec nemám a ani nebažím po tom, nakoľko kedy skončí vtedy skončí, viem už čas na ktorom programe skončí a pre mňa je dôležitá kvalita umytia riadu, ako "svetielko" na zemi-podlahe.Väčšinou dám do UMR riad a idem preč, keď prídem napr. zo záhrady mám umyté, tak isto dávam do UMR na noc a ráno vyberám.. Čiže ma nezaujíma čas skončenia...Bez všetkých týchto "vychytávok" UMR sa zaobíde bez problému-kazivosť!!..Čo máš najjjednoduhšie máš najlepšie..!!!!!!! ;-) :-D Ja mám jednu kontrolku ktorá ma informuje že práčka je "aktívna" po zhasnutí UMR skončila.. A ešte mám na nedostatok soli ako aj na leštidlo... Viac nepotrebujem. ;-) .Čiže dokopy až 3LED čo ma upozorňujú na spomínaný problém-prevádzku UMR.. :-)
@technik007 Ze si Ty obhajis ze Ti to netreba neznamena, ze to je pre kazdeho zbytocne :-)
@kejsix ..Mne ten ostatkovy cas po roku prestalo ukazovat (je tam len biely kruzok na podlahe). Viem kedy ide, nechce sa mi to riesit. Bosch 6. seria. "" Že to píšeš práve Ty ;-) :-)
@technik007 Mne to chyba, ale nechce sa mi to riesit. Znovu by som kupil talu co to ma. Neviem ci chapes, asi skor nie :-)
@kejsix Prečo by som to nemal chápať, je to Tvoja vec akú UMR máš ;-) ..Písal som že či už UMR alebo práčky, SUŠ-ka keď Ti vypadne táto informácia tak dajme tomu a spotrebič ide tak ok, ale ak vypadne display a spotrebič kvôli tomu zlyhá tak je to na dve veci... Aj auto starší typ potreboval si mať napr.niekedy ABS??? Viem že teraz je to samozrejme oveľa lepšie brzdiť s alebo bez... ;-) Vedel si veľa vecí opraviť aj na ceste, teraz bez diagnostiky si vedľa, samé snímače a za 3-4€ /snímač/ stojíš na ceste...Viem že teraz bez toho ani nekúpiš auto ak to tam nie je... Ale písal som že čím jednoduchšie tým lepšie ;-) Včetne spotrebičov... :-) :-D
@saskah7 ak nastane taka situacia, tak jednoznacne sa rozhodnite pre vstavanu a vyrieste to tak dodatocne ako si napisala a potom ked budete menit celu kuchynsku linku, tak vam ju stolar pekne zakomponuje do linky.
@saskah7 hlasujem za vstavanu 😄 😄 😄
Dakujem vsetkym, takze vstavana vychadza jednoznacne. A ten predny displej asi tiez, kedze osobne si neviem predstavit, ze nebudem vidiet zostatkovy cas, casto to vyuzivam... aj decka, kolko este maju cas do vylozenia atd 😛 Len asi ten panel je iba v nerezovom prevedeni, vsak? Nikde nevidim v bielej alebo kremovej farbe, take by som totiz chcela ostatne spotrebice do kremovej linky. Ten nerez by tam asi svietil, hoci len kusok... 😒
@technik007 To je super, že v tom máš jasno, koľko kontroliek potrebuješ pri umývačke. :-) . Ja ukazovateľ používam. :-)
este jednu vec som zistila, vo vyhladavaci na hej.sk maju parameter "vhodne do kuchyn IKEA". Zistujem, ze ziadne Bosch nie su vhodne. Mate niekto kuchynu IKEA a v nej vstavanu UMR BOSCH?
@technik007 ale toto plati pri vsetkom, pri vsetkych spotrebicoch, cim vymakanejsie, modernejsie, tym kratsie vydrzi, vacsinou tie take super vymysly ako prve odidu, preto my sme nejako nespekulovali pri vybere 😉
@saskah7 ale vec chromove sa hodia aj ku kremovym spotrebicom. Myslim, ze to nebude az tak kricat, takze z toho by som vedu isto nerobila!
Kupte uz vstavanu normalne to sa bude dat potom prehodit v pohodicke do novej kuchyne ked na to upozornite v studiu alebo kde si budete kuchynu davat robit. Ak si teda neplanujete kupit nejaku taku blokovu iba, plati to v tom pripade ak chcete normalne kuchynu na mieru celu
Vstavanú jednoznačne, keď máš plán meniť kuchyňu tak by som nad iným ani nerozmýšľala. Suseda tá mala voľnestojacu a dala si ju aj do novej kuchyne lebo že veď nebude novú kupovať a je to taká päsť na oko, aspoň mne to tam vôbec nesedí :/
Najlepsie je potom riesit kuchynsku linku vyrobenu na mieru a nie z ikei. Lebo pri tej mozes mat viac problemov, ako zabudovat do nej spotrebice.
