Prosím o radu. V spodnom zeleninovom šuflíku v chladničke /5rokov/ sa mi robí voda. Tak isto pod ním v tej priehlbine je za 24 hodín kopu vody. Voda /kondenz?/ sa robí rovnako, či dám do chladničky viacej tovaru, či nie. Zadný odtok prefukujem. Ako mám nastaviť posuvný element na spodnej hrane šuflíka? Na jednu kvapku, či tri kvapky? Ja som už z toho nešťastná. Ved nemôžem ani z domu odísť na viacej ako dva dni.
@staronova vzadu v tom zilabku mas zapchatu dierku. Treba zobrat dlhy tenky drotik prepchat ju a voda bude odtekat tam kde ma, dozadu za chladnicku, nie do chaldnicky. Treba oskusat ci odteka
@svitokf o granulkach som nepocula, ja mam uz 30(?) rokov metrovy nerezovy zubarsky drotik na konci ma spravene malicke ocko. Prepchava dierky uplne dokonale. Kebyze ho niekto vyhodi, tak ho zachloštím vechťom :-N
@staronova Pri prepchávaní ale daj pozor aby hadička čo vedie dole k nádobke motora nepadla...Najlepšie je ak chladničku odtiahneš a tú hadičku dáš dole a pod tečúcou vodou je premyješ..prečisti kánál chladnička-prechod na hadičku..Potom ju nasaď a za malý "štampedlík" vody kľudne nalej do tej drážky kde sa zbieha voda-tá MUSÍ pretiecť do nádoby na kompresore...Ja to robím pravidelne 2xročne, pretože sa mi stalo že do vstupného kanála sa dostal papier a upchal kanál...Nič komplikovaného to nie je ;-) Drôtik veľmi nedoporučujem lebo sa môže stať že drôtikom pretrhneš hadičku a voda bude tiecť mimo hadičku...Toto trvá cca 20min..a máš pokoj na dlhší čas... :-D
@zita19 len si nepamatam ako sa to vola, viem, ze taka mensia zlta flaska, no neviem, mozno mi to napadne, to jak na just, ze potrebujem si spomenut a neviem si :-D ale sak to je super, to taketo veci mat doma sa oplati, ale napriklad my sme aj k chladnicke mali taky dzindzik na prepchavanie tej dierky, original od chladnicky
@technik007 Treba zobrať tenký lankový vodič a otvor prepchať. U mňa ak otvorím na chladničke dvere a potom ich zavriem, ta počujem, ako dole do misky steká voda. Pokiaľ tento zvuk nepočujem, viem, že je upchatý odtokový otvor v tom "V" žliabku. :-)
@svitokf ten dzindzik mame aj my. Ale to je "kjatke", ono sa to zabordeli niekde v hlbke, kde dzindzik nedociahne. Inac tie dzindziky boli kratke v obidvoch mojich hladnickach. :-(
@jamk1 Ja som to tiež tak prepchával drôtom, ale ako som nechtiac zhodil hadičku od vrchu tak to už nerobím, ale odtiahnem chladničku-veď je na koliečkach a komplet vyčistím hadičku ako aj misku na kompresore..A mám 100% záruku že hadička je na mieste..Urobím test so "štampedlíkom" a hotovo...A potom si môžem dať do 1/2 štampedlíka nie vodu ale dobrú domácu :-p a otestovať chuťové bunky :-) :-D
@zita19 Počul som že Tvoj manžel je poslanec??? Pošleš ho vysypať smeti,pošleš ho pre poštu,atď... :-D a nevolá sa Tiby??? Tiby si mal ísť von so psom, Tiby si mal ísť kúpiť chlieb??? :-D :-D
Skusali sme kade tade ....Ved nemám chladničku týžden....aj odtiahnutie....aj kadejaké prepchatie s naliatim vody....proste stále vytieram vodu z vnutra a neviem ako mám nastaviť kvapky na šuflíku, či to nie je v tom, ked mám aj vo vnutri šuflika vodu. Ach jaj...
@zita19 So systémom pokus - omyl si mi pripomenula môjho bývalého kolegu, ktorý bol o pár rokov starší než ja. Pred veľkou nocou si nosil do roboty vajíčka. Varené vejíčka. Niekoľko týždňov pred Veľkou nocou, denne 5 - 6 kusov. Každé vajíčko mal počmárané fixkou. Keď sme sa ho pýtali, že čo to má na tých vajíčkach popísané a on nám to začal vysvetľovať, tak sme sa nezdržali smiechu. Tak on chcel mať k veľkej noci dokonale uvarené vajíčko na tvrdo, ale tak aby žĺtok bol na hniličku. A toto robil asi mesiac denno - denne. Varil vajíčka a každé inakšie a to, ako ho varil mal napísané na vajíčku. Napr. vajíčko vybrané z chladničky, vložené do vriacej vody, varené tri minúty. Na ďalšom - vajíčko vybrané z chladničky, vložené do studenej vody, zohriate do varu, varené štyri minúty. Na ďalšom, vajíčko izbivá teplota, vložené do vriacej vody, varené tri a pol minúty. No mali sme dosť a srandu na celý rok... :-D :-D :-D
@jamk1 vidis ja by som sa mu nesmial, naopak by som ho pochvalil za seriozny vedecky pristup. A to si nerobim prdel, toto casto dnesej generacii z chyba...
@staronova noze daj nejake fotky z otvorenej chladnicky, kade ma voda odtekat, kde sa voda zbiera a tak...
@staronova Mňa už potom napadá jediné možnosť, či nemáš v tých zásuvkách nejaké väčšie množstvo zeleniny, napríklad listovej - šalát, kel, kapusta, ktorá má väčší obsah vody a tá sa odparuje a následne kondenzuje z vnútornej strany skla nad zásuvkami a potom steká do zásuviek. Naozaj ma už nič iné nenapadne. :-)
