V práčke mi ostáva voda v priehradke na aviváž
nema nekto stym problem.mam pracku elektrolux a v nadobe kde sa dava prasom a avivaz tak po kazdom prani mi ostava voda kde sa dava avivaz.stale pred pranim vyberam ten suflik a vylejem vodu a dam tam avivaz,je mi to cudne ze sa to normalne vypere aj avivaz normalne prejde k vecom ale nechapem preco sa tam nahromadi potom voda.uz som citala aj navod ale nic take tam neni.inac mam vsetko v poriadku dobre sa vypere aj z avivazom len nechapem tu vodu co tam ostane uz som aj skusila nedat tam avivaz ale aj tak tam voda na konci prania sa nahromadi
Mas to zanesene od avivaze. Skus to zvnutra vycistit malou zubnou kefkou.
nám to tiež robí a máme práčku fagor a whirpool
Ja mám tiež Elektrolux a tiež mi tam ostáva trocha vody.Nevšímam si to.Prádlo je oprané,čisté,vonia od aviváže.Raz za rok to poriadne vyčistím a hotovo.
ja som to vyčistila priznavam,že nie na 100% neda sa tam dobre dostať a voda mi tam stale zostava,,,ako ste na tom vy??katieg85 ,majki555. veronka , staronova
@katieg85 ahoj chcela by som sa spytať či a ako si vyriešila ten problem s vodou v nadržke na avivaž,,dakujem
@lubica20 ahoj ja stale ked idem prat vyberiem zasuvku a vylejem tu vodu,kedze mi to nerobi nijaky dalsi problem tak sa tym uz nezaoberam.ale tiez by som rada vedela preco to tak je. :-)
ja som kupovala novú práčku philco v auguste a tiež som naštvaná, lebo mi zostáva voda v priehradke na aviváž a po každom praní ju musím hubkou vyberať. Keď som aviváž skúšala naliať aj do vody, tak mi to začalo vytekať popod šuflík a stieklo mi to až na zem, takže som musela utierať aj práčku aj podlahu. Stará práčka mi toto nerobila.Aj ja chcem vediť príčinu, lebo ma to hnevá.
@katieg85 Tiež mi tam zostáva voda a neriešim to. Dokonca ju ani nevylievam, dolejem aviváž a perie sa ďalej. Perie dobre a myslím, že zanesením to nebude, pretože to robila aj ako nová.
toto sa zrazu stalo aj mne, mam spredu plnenu pracku tak som vybrala tu nadobku a zistila som ze sa mi zapchala ta dierka odkial vyteka avivaz do pracky, ja to cistim tak ze tu nadobku celu postriekam savom proti pliesni a necham posobit, potom to hubkou poriadne poumyvam oplachnem a vratim naspat a uz je to opat v pohode..
@katieg85 aj ja mam taky isty problem ......ale mne to vylievanie ide na nervy zakazdym to vylievat
@lubica20 @zuzkaemka @navis @navis baby nechapem ten problem som mala vyse dvoch rokov.v jeden den som isla prat a zastavili vodu,tak som si musela dat na pauzu kym nam ju zapnu.od vtedy mi tam voda uz neostava.nic som necistila ani sa tym nezaoberala,takze si mislim ze ked nam tam ostavala voda,tak asi preto ze dakde v pracke ostavala voda,a ked som isla prat a vodu nam zastavilo tak nemala pracka jaku vodu tahat,tak vytahala vsetko co v nej ostalo,inac si to vysvetlit neviem. :-)
Ja ani nepouzivam avivaz a robi to tiez...
Nam to robi pracka tiez, ale da sa do toho vliat avivaz a nevytecie nic... vyzera to trochu hnusne, ale nejako to neriesime, pradlo oprate vpohode.
Robilo mi to tiez, chybu som hladal v pracke ale nie - robil to slaby tlak vody a zmenseny prietok - zanesene sitko na pripojnej hadici vody. Stacilo ocistit a otvtedy pokoj.
Ja mam tiez problem,ale s avivazou.na zaciatku prania nelejem do zasobnika avivaz,stecie mi dolu a ked pradlo vyberiem z pracky vobec mi nevonia..viete mi s tym niekto poradit.pracku mam LG
Ja mam zas taky problem mam rocnu pracku Elektrolux. Tu priehradku som minula vybrala vysprchovala, navdi mi ze tam ostava voda, ale teraz ked tam nalejem avivaz, Hned zacne pretekat do pracky a neviem prečo... :-|
Pred praním nalejem aviváž a po praní ostáva aviváž tam gde som ju nalial a nejde do pračky.
@erixonn vyber cely suflik a dobre ho vycisti, hlavne dierku v tej casti na avivaz.
@erixonn strc suflik do umyvacky
Skúsim ešte ja - práčka neberie avivaz. Ale ze vôbec. Po praní je nadobka na avivaz úplne suchá, ale sú v nej malé cierne kusky niečoho...môže to byť hrdza? Celá ta nadobka na pracie sa umýva pravidelne...
skus vyčistit ten prechod z priehradky do bubna pračky a ak nepomože skus konzult s odbornikem? AKu maš značku pračku a kolko ma rokov?
@erixonn tak moja skusenost je ze tam bude zanesene sitko, alebo vodny kamen a je slaby prud vody, prikladam foto vodneho kamena... po odstraneny vodneho kamena problem vyrieseny
Dobry den vie mi niekto poradit mam pracku Candy a nema ani polroka a v priehradke na avivaž mi zostava voda suflik som vycistila ale nepomohlo to
@miriam_gonosova_opremcakova precistila si aj ten labyrint kade voda s avivazou vzlina? Tam sa to najcastejsie upchava
@zita19 ahoj cim to mam precistit skusala som zubnou kefkou ,naliala aj ocot no nic nepomaha
@miriam_gonosova_opremcakova otocit suflik hore nohami, nastriekat do otvoru nejaky odmastovac, treba ho tam celkom dost aby zacal z druhej strany vytekat, staci aj koncentrovany saponat na riady, nechat posobit, potom strcit pod vodovodny kohutik a preplachnut z opacnej strany. Lepsie je preplachnut tlakom vody z vlekej striekacky
@zita19 suflik je uplne cisty a aj napriek tomu ostava voda v priehradke na avivaz
@miriam_gonosova_opremcakova To budeš musieť rozobrať /ten čo sa tomu rozumie / a prezrie 3-cestný ventil ktorý otvorý otvára vodu na aviváž, potom prečistiť "kanál" k aviváži..To je daň za používanie aviváže a PRETO my ich ani nepoužívame,nakoľko je to najväčšie svinstvo čo Ti znečistí násypku a nevieš to dostať dole, pretože po čase vytvrdne ako kameň..Dávame kvalitné pracie prostriedky a aviváž nechýba, lebo prádlo ide do SUŠ-ky a tam sa nedoporučuje aj tak prítomnosť aviváže.. :-D Kľudne v niektorých prípadoch môžeš nahradiť aviváž ako lepidlo na drevo... ;-( A ako píšeš že Ti zostane voda v násypke tak je kanál na 100% upchatý, aj keď čiastočne ale JE....Takže násypku vybrať von a perfektne ju umyť a prepláchúť..Nemáš tam tlak vody ktorý Ti "vyplaví" aviváž do bubna...Keď vyberieš násypku tak sa pozri do vnútra ako to vyzerá zhora kde priteká voda a hneď zistiš koľká bije...DDDDD
