Diskusiu odoberá 1 človek
Upchatý odpad práčky - ako ho prečistiť?
Prosim, strechaci. Surne potrebujem vyčistiť upchaty odpad od práčky. Omylom som hodila do pračky aj plienku..vyšla komplet bez vnútornej vyplne..ta mi totiž upchala ten vývod..ako to precistit? Bez sekania, prosím...
Pod tou spodnou bielou skrutkou to bude upchaté. Treba to odskrutkovať, vyčistiť a zaskrutkovať nazad...
@dedo758 to som spravila..len to som sa dostala tak 2cm...je to tam už zúžené či čo 🙂a ohnuté dohora asi....a zvrchu tiež je to len také zúžené akési..myslela som, že vopcham drôt nejaký..Nedá sa
odsrubuj privodnu hlavicu od pracky, zastrc koniec hadice do tej diery kde vstupuje ta cierna hadica, utesni dookola handrou a pomaly pustaj vodu az ju pustis na plny prietok, tak tlakova voda dost pravdepodobne vyplachne tie gelove gulicky zo sifonu. Nestrat pri tom tesnenie z hadice.. Alebo pozhanaj si krtka, pri najhorsom zajtra kupis v zeleziarstve, s tym to vysparchas.
@zita19 ďakujem..
@rokov vdaka 😉som z Oravy..to by bol drahý špás 😉
Co uz sa ti to podarilo?
No to ano to by som musel u teba prespat😉😉😉😉😉😉😉
@rokov nieeee🙁 uz zajtra skúsim..práčka síce perie, dnes mi bol servisak na práčku, odpojili hadicu, takže voda z práčky ide do vane..len to musím spojazdnit. Mm ma zahlusi 😱
@cernusik a vysavacom by sa to nedalo? si spravit na tu ruru vysavacovu nejaky nadstavec z lievika a na to este nejaku hadicku tensiu prilepit? ci?
Vapka + tento nadstavec na cistenie potrubia a urcite to vycistis :)
@cernusik manžel ťa nezahluší... skôr to nejako vyrieši.
@bracho90 ty tu davas rady. Skus si taku hadicu doma narvat do prackoveho sifona. OMG
@cernusik princíp každého sifónu je predelená nádobka na udržovanie vodnej hladiny. V tom mieste sa usadia nečistoty. V takýchto zariadeniach , kde je nútený prietok sú tieto rozmery malé, treba použiť pružný predmet, lanko, hadičku a postupne vsúvať a poťahovať späť, až kým sa zátka nenaruší. Dá sa použiť el. špirála na vťahovanie káblov . Hadica od pračky (zita19)má hrubý koniec, ale ak je blízko hadica od sprchy....Pomohol by aj ručný vysávač na sifón, www.google.com/search?q=zvon+na++odpa...
@pistikus 100% tu hadicu tam das. Cca mesiac dozadu s tym znami cistil odpad na sprchu aj pracku 👍 a vycistil to bezproblemov.
@pistikus samozrejme neviem aky priemer odpadu ma ale myslim si ze to je vsade cca rovnake. Tak by to mohlo ist.
@cernusik Trosku neskoro,ale možno ešte včas. Predpokladám . že máš plastové potrubie.V tom prípade použi STURA FACILE. Je to vlastne Kyselina sírová určená presne na upchaté potrubia. V práci to použivam bežne na rôzne kamenné usadeniny.... Pri práci hlavne Pozor..je to kyselina takže ochranné prostriedky určite použiť.
@zmrzlina_sk ahoj, kde to kúpim? To nasypem do tej vrchnej rurky? Vďaka
@cernusik v drogerii, faarby laky,čistiace prostriedky.......to sa leje......áno z vrchu.....liat po troške a vždy počkať......niekedy to môže aj penit pri reakcii,takže sa nelakat iba vtedy počkať aby sa to vyburilo a po chvíľke znovu trošku naliať.
@zmrzlina_sk nejde to😥
Ešte niekto nejaký nápad ako to spojazdnit?
@cernusik tlakovou vodou, nie tam pchať hadicu, ale hadicu našrobovať miesto výtoku pračky. Aspoň preveríš prácu vodára, čo robil odpady. Ak to ošulil tak ten sifón vyletí zo steny.
@cernusik pre teba je aj tak najlepšie toto: http://havarijnasluzba24.sk/?ads=AdWo... NIE JE to moja firma, nepracujem tam, nedávam to ako reklamu, je to pridané iba na ilustráciu úplne prvá čo som našiel !!!
@cernusik ja som sprchovou hadicou vyplachla vanovy sifon, ked sa tam mi vysypali gelove gulicky. Treba nad tym pospekulovat a pojde to. Ked tu spominali niektori vysavac, tak ak mas mokrosucy vysavac, tak by sa to tiez dalo odsat. Najhorsie na tom celom je to, ze tie gulicky furt nasavaju vodu a naberaju na objeme. Principialne ak by mali moznost vyschnut tak by sa scvrkli a mohla by si ich odtial dostat vysavacom. Aspon vacsinu. Ale netusim ako dlho im trva kym vyschnu
Ďakujem vam za rady..nakoniec pomohol kompresor.
@cernusik aký silný je kompresor?
@pepo_toman aké silné je auto?
@cernusik Vies prosim ta poslat kontakt cez koho si to riesila? Alebo aky komresor to bol? Stalo sa mi momentalne podobne a zacinam byt zufali a nie a nie vyriesit aby to ficalo bez sekania 😞
Nakoniec som dany prackovy sifon vysekal cca 1cm okolo a vycistil rucne + zalozil potom naspat. Mne by nepomohol ani kompresor ani nic podobne. Bol slusne zaneseny a mal som rucne problem ho do cista vycistit. Nakolko je to skryte za prackou, tak ma to ani netrapi, ze je viac vysekaneho.
