Diskusiu odoberá 1 človek
Umyvacka riadu whirlpool WBC 3C34 PF X
Ahojte, ma niekto tuto umyvacku resp nieco podobne do whirlpool? Som uz nestastna🤦🏼‍♀️Vsetko sme spravili podla navodu. Pouzivam tablety finish 3v1. Zial tabletu nevyhodi z davkovaca, riad je neumyty a mokry s tym ze program 1:30 h bezi az do Konca.... vie mi niekto poradit? Dakujem
Odpoveď na príspevok od moncsi8351:
Ahojte, ma niekto tuto umyvacku resp nieco podobn…
@moncsi8351 Že Ti tabletku nevyhodí môže byť na príčine /elektromagnet/ ktorý je skrytý vo dverách pri zásobníku tabletky-nefunkčný alebo tiež môže byť na chybe riadiaca jednotka /programátor/ z neho ide impulz na otváranie dávkovača tabletky. Nezasekávajú sa dvierka na dávkovači??? Robí Ti to aj na iných programoch?? Ak áno tak musíš volať servis...🤔
@moncsi8351 Zásadná otázka... Pojem "nevýhodí" znamená čo? Že aj po skončení cyklu sú tie dvierka zavreté, zamknuté?
Dobry vecer.Nemame tuto znaku ale znacku Beko a tam sa da navolit aj umyvanie bez tablety.Omylom sme to aktivovali a dlho trvalo kym sme na to prisli.Nie je mozne ze je to aj vas problem ?
Odpoveď na príspevok od technik007:
@moncsi8351 Že Ti tabletku nevyhodí môže byť na …
@technik007 zdravim, program dokonci normalne, dviere sa automaticky aj otvoria a potom vidim ze v zasobniku zostala cela tableta. Mechanizmus na tabletu je myslim ok... a to ze riad je mokry je ok ? Nema byt uplne suchy bez kvapiek vody? Dakujem
@technik007 zdravim, program dokonci normalne, dv…
@moncsi8351 Práve preto som sa pýtal, či to otvorí... Bingo, vždy tam musí byť sucho, teda v tých dvierkach, inak sa tableta, kapsula prilepí. Čo sa týka sušenia riadu, je to vec zvoleného programu.
skuste dat do toho zasobnika na tabletu najprv trochu saponatu a tak tabletu. zavriet, pustit. Snad nemusim hovorit ze to tam davajte tesne pred pustenim umyvacky. Inak zaujimalo by ma, ta tableta tam je nejak zasprajcovana, alebo prilepena, alebo co? ako je mozne ze ostane v tej priehradke, ktora je pocas umyvania vertikalne? Ako to ze nevypadne? :D inak v mojej umyvacke beko som si vsimol, ze pri pouzivani programu EKO ( jediny program ktory pouzivam) sa dvierka na tabletu otvaraju hned po zapnuti umyvacky, asi 5 sekund po tom co sa umyvacka napusti vodou. Cize som tie dvierka prestal pouzivat, tabletu hodim do vnutra, zavrem ju a pustam.
