Umývačka riadu Whirlpool - nevyhadzuje tabletu
Ahojte všetkým. Stalo sa už niekomu, že Vám nevyhodilo tabletu počas umývania? Je to nová myčka Whirpool - už si fakt začínam myslieť, že ten kto nemá na ne pekné slovo má pravdu. Bojím sa, že s ňou budem mať viac starostí ako radosti. Prvý krát keď som dala do nej špinavý riad, neumyla pekne. Myslela som si ok, špatný program som vybrala. Druhý krát špinavý riad na silnejšom programe-špinavý riad, už som si začala myslieť že jej nesedia tablety z lidla. Tretí krát špinavý riad- dala som finisch tabletu, riad bol na 95% čistý ale si predstavte, že tableta zostala v nadobke. Otvorila sa ale ju nevyhodilo a zostala skoro celá, ani sa neroztopila. Nechápem ako mi mohlo ,,umyť dobre" . Len teplou vodou? Nikomu sa nestalo nič podobné? nik nevie čo to môže byť?
@evina274 prečo si si kupovala túto značku, keď sama píšeš, že ľudia na ňu nemajú pekné slovo :-| .... ale skús si pozrieť či máš dobre nastavený odber soli, podľa toho akú máš tvrdú vodu a tak isto aj leštidlo. To môže byť tiež príčina zlého umývania.
my mame whirpool umyvacku uz 6rokov ale zatial sme s nou takyto problem nemali, resp klop klop ziaden problem s nou sme nemali, vzhladom na to ze je nova, by som sa obratila na predajcu nech posle technika na jej kontrolu
@egreska1 pretože doteraz som s tou značkou nemala problém, mama bola tiež na nej založená. Mám chladničku, s ktorou nemám problém ani s mikroškou. Sol a leštidlo je ok.
@babulina Ešte jej dám šancu a keď sklame tak určite budem relamovať. :-(
ten otvor, kde je tableta nesmie by po zatvoreni zablokovany. Mozno bola umyvacka prilis plna. Niekedy sa stane aj to, ze sa zablkuju tie ramena, ktore striekaju vodu..
Mne neotvara tabletu mycka, uz to ani neriesim, davam ju do drziaka kosa a umyva dobre.
Presne ako pise joxe, aby sa mal kam otvorit ten poklop co drzi tabletku. Ale este jedna lepsia rada je nepouzivat tabletky ale prasok alebo gel.
@joxe na ramená dávam pozor, aby mali priestor na otáčanie. Ale či otvor na tabletu bol alebo nebol zablokovaný to je už vo hviezdach, ale na tej strane som mala poháre takže nemal byť
@atlaska To vážne? a ty máš akú? už dlho tak funguješ?
@domaro zatiaľ skúšam a možno nakoniec vykotvím pri prášku alebo gély
@evina274 Na niektorych umyvackach, ked das do horneho kosa pohare, tak pri zatvorenych dverach fyzicky brania otvoreniu tej priehradky s tabletkou. Musis dat pozor, aby si pohar neulozila uplne na predny okraj kosa. Inak tablety z Lidla a ostatne su to iste. Dokonca by som povedal, ze je uplne zbytocne kupovat drahe tablety, ktore obsahuju aj sol aj lestidlo, pokial ho pouzivas v davkovacoch umyvacky.
@evina274 uz asi rok takto fungujeme. mame Kuppersbusch mycku. Mne sa nadrzka otvara vysunutim do hora, nema jej co zavadzat. A aj ked sa vyklapa, pohar ak by tam bol nieje tak napevno zeby sa aspon nepootvorila a uz potom ju ani voda nezatlaci aby zacvakla.
Čaute neviete niekto poradiť , umývačka riadu Electrolux , hučí aj keď je vypnutá a pipa tam ikona šípky , nestretol sa s tým niekto ?
@blacknigga precitat navod, ked sa stratil dohladat na internete
Občas sa to stane aj nám, hlavne ked je mokrá komora a obal tabletky sa prilepí , a ešte ked sa nevhodne uloží. Tie z Lidl su tuším klasické bez obalu. Najlepšie sa nám so všetkých tbl. pomer cena/ učínnosť osvedčili od JAR , Máme kupené z akcie asi 6 balíkov a ešte nám nedošli. Riad je po nich doslova ukážkový. Máme Bosch.
@zita19 v návode sa o tomto probléme nepise
tak potom gugel. Typ umyvacky a chybova hlaska...
ak sa mozem zapojit do debaty mate niekto skusenosti aj s umyvackami znacky BEKO ??? mam od nich chladnicku aj varnu dosku tak som myslel ze pôjdeme aj do umyvacky je to vraj koncept boshu ale vyrabane tusim v turecku... dakujem
@evina274 ja tabletku normálne len hodím na spodok umývačky a umýva dobre. Ono ťa tabletka aj tak spadne na spodok keď sa otvoria tie dvierka tak je to podľa mňa úplne jedno.
@1gugu lenze spadne tam az pri druhom napustani vody, ty ju tam macas uz pri predoplachu, mozno sa ti tam aj stihne rozpustit, aj ju umyvacka vypusti a potom umyvas riady teplou vodou... Inac ked tableta nevypadne, tak je chyba v ukladani riadu, voda z ramien by ju mala splachnut a asi jej nieco brani aby tam dostrekla...
@zita19 veď poznáme ako vedia ľudia narvať umývačku bez ladu a skladu :)))) Musel som pár krát inštuovať manželku bo pre ňu všetko jedno, hlavne že je riad vnutri. Inak som mal zaujímavú skusenosť s medenými hrncami ktoré sa neamjú dávať do umývačky. No aj tak sme to chceli vyskúšať aspon raz. Des a hrúza, uplne sme ho zničili, bol stmavnutý, ako skorodovaný, uplne flakatý - totálne zničený hrnic. Kedže bol už zničený tak sme ho už dalej dávali do umývačky, až raz dosšlo leštidlo v umývačke, a zázrak - mdený hrniec bol skoro ako nový :)) Tabletky JAR V každom prípade Cu riad nepatrí do umývačky ten náš nebol nejako brutálne drahý tak sme skusili .
@janopopovec aj ja tvrdim, ze za 99,99% zle umyteho riadu moze ukladanie.
Vyriešené , rozobral som ju bezpečnostný plavák bol v hornej polohe a ten zapinal čerpadlo
Ahojte mame cca 12 rocnu BOSCHku umyvacku riadu v poslednej dobe mame problem nadobka na tabletu je otvorena a tableta nevypadne a zostava tam prilepena. Mam tablety Jar. Doteraz sa nam to nikdy nestavalo az posledne cca 3 mesiace. Vonu tam nemam a riady ukladam vzdy rovnnako tak neviem kde je chyba
@evina274 podľa mňa zlý výber značky. Okolo whirpool na 100m ďaleko. My sme si zaobstarali Bosch, po dlhých konzultáciách a skusenostiach iných. A aj to že sa dá napojiť na teplú vodu bolo plus (máme tep. čerpadlo tak načo bude ona hriať, len si dohreje zvyšok). A umýva neskutočne dobre a tiež používam tablety z lidlu a veru že krajšie umýva s nimi ako s finish.
@vamajka pozri ci nie su v ramenách upchate trasky, odporucam doklane vycistenie filtra a pustit umyvacku s nejakym cistiacim prostriedkom. Ked nevypadne, jednoznacne nie je splachnuta, takze asi je slaby prud vody z ramena.
@3petka Vacsina sa da pripojit na teplu, nielen bosch. Uspora je vsak v tomto pripade viacmenej iluzia.
@vamajka to co pise @zita19 a pripadne pozri pocas cyklu, ci sa otvoria vratka na tabletke vcas a nie az pri konci napriklad... ono to aj buchne,mala by si to pocut
@kejsix ano dnes rano som ju zapla najskor cca 30min premyva bez tablety,potom som pozrela dvierka otvorene a tableta znova nalepena nevypadnuta
@vamajka Pri dlhom programe tabletu ma pustit po cca 20-30 min, takze otvaranie je OK. Pri kratkych programoch je lepsie tabletu hodit na dno umyvacky pred spustenim, je to aj v navode. Pokial sa Ti to nestavalo, tak naozaj bude problem v sile prudu vody horneho ramena, pretoze to by malo tabletu spolahlivo vyplavit. Odporucam vybrat von horny kos aj s ramenom, rameno rozobrat, precistit. Pouzivas tablety take tie co sa im rozpusti obal, alebo ich odbalujes pred vlozenim?
