Ahojte,prosim o radu-par mesiacov sme nepustili umyvacku a po jej otvoreni bola na dne umyvacky vytecena sol zo zasobnika.Netusim preco sa to stalo-v zasobniku nebolo ani predpisane mnozstvo soli.Po zapnuti vsak umyvacka len vydavala hlucny zvuk a vobec neumyvala-nenapustila ani vodu :-( stretli ste sa s tym prosim? vsetko sme vycistili a aj tak nejde😣.dakujem
voda je? otvorená? má tlak? tečie z ventilu, keď odstrániš hadicu? skontrolovať, vyčistiť sitko na prívode hadice.
umývanie asi skončilo nejakou chybou - svieti trúbi, bliká, zobrazuje,... pozri píš,... ;-)
@foox ano,skusali sme aj vodu-ma dobry tlak.vycistili sme odtok,privodovu hadicu(ziadny vodny kamen).mame ju cca rok.neviem ci ta vytecena sol mohla nieco sposobit.aj ked nerozumiem preco vlastne vysla zo zasobnika ktory bol zatvoreny.
@zuzik2584 ta sol sa casom rozpustila do vysokej koncentracie a mohla poskodit j(rozleptat) vsetko co je pod hladinou vody v zasobniku na soli. To ze vytiekla moze byt dosledok chemickych reakcii a bud penenia, bublania alebo co ja viem coho
@zuzik2584 Ak dáš dole hadicu aj z práčky a tlak je ok., tak volaj servisáka pretože je dosť možné že je "zlepený" elektromagnetický ventil /ten Ti zabezpečuje vstup vody podľa povelu z progrmátora/ a to Ty asi nebudeš vedieť vymeniť... Ak máš dole hadicu pozri na práčke či nemáš upchatý ventil /vstupné sitko/ aj to môže byť dôvod že Ti nejde voda do práčky...Ak si všetko skontrolovala a výsledok nula tak volaj servisáka.. ;-) Ak Ti hučí práčka po zapnutí, je dosť možné že cez vstupný ventil /napustenie vody-nejde voda/ a ten hluk "vrčanie" to je to čo popisuješ..Motor / by nemal zapnúť/ , kým nie je napustená dostatočná hladina vody, ale už niektoré práčky idú aj bez vody-točí motor.. ;-) Vo ventile máš membránu z gumy a je dosť možné že ak nepoužívaš dlhšie práčku je jednoducho "zlepená"...Skúš ešte pod tlakom vody-namontovaná hadica, jemne poklepať prívod vody...niekedy sa stane že pod tlakom "povolí" ale nemusí... ;-)
@zuzik2584 Ak to bude ventil na UMR tak to nie je veľká položka...samozrejme že+práca..Závisí aký typ UMR a origo súčiastka alebo náhrada..No ale aj na výmenu súčiastky máš záruku-myslím 3.mesiace :-| ...Nie som si ale istý ;-) Tak potom napíš čo bola príčina ak budeš chcieť :-N ;-)
@zuzik2584 ..nechápem povedal Ti servisák že je chyba v RJ a teraz že asi nie??? ;-( Ale ak je v záruke tak nech sa stará a opraví ju čo najskôr... :-)
otázka trocha od veci. prečo ste tu umyvačku nepustili niekolko mesiacov? dovolenka? =-)
nejako si to neviem predstavit. u nás to ide furt a ked nejde tak sa práve zapina
toho "odborníka" nekomentujem
@zuzik2584 ..no pekne...typ UMR??? Ozaj šťastie že je v záruke...Muselo byť chytené obehové čerpadlo lebo RJ len tak ľahko "neodíde" ak bol skrat na vinutí tak dostala RJ "úder"... No ale nech Ťa to už netrápi, pokiaľ je v záruke ;-) ...No po záruke by si asi nedávala opraviť.. Vraví sa keď sa darí tak sa darí :-D Tak Ti želám nech Ti už slúži tak ako má a dlhé roky.. 8-) Pekný deň.
