Umývačka riadu predĺženie aquastop hadice
Čaute.Potrebujem predĺžiť o cca 1m prívodnú aquastop hadicu na umývačku riadu, pretože neviem zohnať dlhšiu ako čo je originál k umývačke tá má 1,7 m.Dá sa to predĺžiť nejakou inou hadicou? Ďakujem
nemrač sa, predĺž to obyčajnou bez aquastopu, spoj to spojkou a zase sa usmievaj 😎
8€ - problém vyriešený
@foox No dík len tá umývačka má asi iné pripojenie ako tá obyčajná hadica. Má to elektrický aquastop s káblami. Neviem ako to tam pripojiť
@foox Aha ty myslíš nie zapojiť tú obyčajnú hadicu namiesto aquastopu, ale ju tou obyčajnou hadicou predĺžiť cez tú spojku. Tak skúsim hádam to bude fungovať
ako píše @foox spojka a predlženie to vyrieši
@mirino321 presne tak, fungovať to bude
@mirino321 fungovat to bude, akurat ked ti prdne to predlzenie tak aquastop nepomoze....
@cukrik25 strašíš a pri tom nevieš načo aquastop slúži a ako funguje. Alebo inak - aquastop nekontroluje celistvosť hadice od ventilu po práčku.
@mirino321 kúpiš aj dlhšie aquastop hadice. Nie sú lacné ale videla som aj stvormetrovu na eshope
Takže keď napojím elektrický aquastop obyčajnou hadicou cez spojku tak voda sa napúšťať bude ale už nebude fungovať aquastop? Dobre to chápem?
@foox citujem: Aqua Stop funguje ako vonkajšia ochrana umývačky riadu alebo práčky a jeho úlohou je v prípade poruchy zabrániť úniku vody z prívodnej hadice. Alebo : Hadica s dvojitým plášťom/hadica Aquastop pozostáva z dvoch hadíc: tlaková hadica vo vnútri a zachytávacia hadica zvonku, vonkajšia hadica vedie k ventilu – ak sa k nemu dostane voda, nasleduje mechanické uzatvorenie, takto sa okamžite rozpoznajú aj malé trhlinky, často s indikáciou, ktorá signalizuje chybnú hadicu, nehlási únik vody z domáceho spotrebiča. Vysvetli mi prosim na čo teda sluzi aquastop ked si taky mudry
@mirino321 nebude fungovat iba na tom kusku obyčajnej hadice samozrejme
@foox ""strašíš a pri tom nevieš načo aquastop slúži a ako funguje. Alebo inak - aquastop nekontroluje celistvosť hadice od ventilu po práčku"" 😢 Čítam, akú máš v tom medzeru 🤔
Tak díky za príspevky, len názory na aquastop sú rôzne,tak neviem či nebude najlepšie potiahnuť prívod vody cez nejaké ppr trubky na konci z ventilom o ten cca 1m. a nato dať ten aquastop . Len v pondelok majú prísť montovať kuchyňu tak tie ppr trubky mi asi nikdy už nespravý tak neviem či ísť do tej predlžovacej hadice
Čo je za problém? Kúp teda nerezový trukohadicu, ktorú ti urobia (na mieste, na počkanie) v žiadanej dĺžke s vhodnými koncovkami, potiahneš poza linku a problém vyriešený. Nie, tie klasické gumené hadičky opletené akože nerezom by som tam vážne nedával. Tento rok bratovi jedná hadičky praskla, pod vaňou. Potopa, kým sa na to prišlo. Výmena tiež ako p0r0d. Prístup k batérii cez tie revízne vrátka katastrofa, problém tam ruku strčiť a vysrobovat to z tej batérie, prsty dopichane od toho roztrhaného opletenia. Ja kde sa bude dať, budem používať už iba tie nerezové trubkohadice (Witflex, Flexira a podobne). Funkciu Aquastop to nijako nezruší . Pokiaľ som to dobre videl, tak Aquastop je elektroventil, ovládaný skrz tu pripojovacie hadicu, ktorý sa vypne, ak spotrebič zaznamená tekutinu na dne spotrebiča.
@technik007 OK, tak niektoré typy kontrolujú aj celistvosť hadice, uznávam moja chyba 😎
@foox Myslím, že je to trošku inak. To vonkajšie oplastenie slúži na zachytávaniu prípadného úniku vody z vnútornej hadice, avšak s tým, že tá voda vytečie do spotrebiča, kde je na spodku snímač (plavák s kontaktom) ktorý má za úlohu odstaviť elektroventil na začiatku tej prívodnej hadice.
@frantisekca ""Čo je funkcia Aqua Stop a ako funguje Aqua Stop je ochranný systém, ktorým disponuje väčšina moderných spotrebičov s prívodom vody, v domácnosti máme na mysli najmä umývačky riadu a práčky s funkciou Aqua Stop. Systém Aqua Stop funguje ako vonkajšia ochrana umývačky riadu alebo práčky a jeho úlohou je v prípade poruchy zabrániť úniku vody z prívodnej hadice. Najčastejšie má podobu plavákového spínača umiestneného v havarijnej nádobke, ktorý pri nahromadení vody uzavrie prívod vody k umývačke riadu alebo práčke a zastaví prevádzku spotrebiča. Systém Aqua Stop môže byť zabudovaný aj v prídavnej bezpečnostnej hadici""" 🙂 ....Čiže aquastop hadica funguje aj tam kde NEMÁŠ havarijnú nádobku so snímačom-to je iba doplnková ochrana a môžeš ju DOPLNIŤ aj dodatočne kde originálne NEBOLA hadica s aquastopom... 😎
Zdravím všetkých odborníkou. Ja som tiež musel predlžiť hadicu s aquastopom. Od rohového ventilu som dal obyčajnú hadicu a potom som ju napojil na tú hadicu s aquastopom. Ventíl s aquastopom je teraz položený na podlahe. Moje otázky: môže mi toto spôsobovať to, že mi zle umýva riad? Musí byť ventil aquastopu v určitej výške?
Odpoveď na príspevok od bzjz:
Zdravím všetkých odborníkou. Ja som tiež musel pr…
@bzjz nie.
@bzjz ""Ventíl s aquastopom je teraz položený na podlahe."" Určite NIE... Že Ti riad neumýva poriadne nie je na vine aquastop hadica...Hľadaj závadu inde, zanesený filter, zanesené vrchné a spodné rotačné trysky...Do trysiek stačí ak sa dostane z napr. citróna a máš problém...Daj ich dole a poriadne prepláchni tak isto ako aj filter umiestnený naspodu...
Pred tým ako som dal moje otázky som prečistil všetko, spodný filter, vrchné a spodné rotačné trysky... nič nepomáha. Umyvačka má pol roka teda je ešte v záruke a moc sa v nej neumývalo, robý to od začiatku, že je riad zlé umytý. Vyskúšal som všetké programy, ale zdá sa mi, že voda nie je dostatočne zohriata. Budem musieť zavolať záručný servis a nech sa oni s tým pohrajú.
Pred tým ako som dal moje otázky som prečistil vš…
@bzjz Nemáš elektromer do zásuvky? Silný program by mal zobrať cca 1,4-1,8kWh. Podľa toho vieš, či hreje ako má.
@bzjz vycsina problemov so zle umytym riadom je dosledok nespravneho ukladania riadu. Ked ukladam do umyvacky riad ja, vzdy je umyty, ak moj chlap, stale su tam neumyte kusky
@bzjz Nemáš elektromer do zásuvky? Silný program …
@kejsix elektromer nemám, skúsim zohnať, ďakujem...
Odpoveď na príspevok od zita19:
@bzjz vycsina problemov so zle umytym riadom je d…
@zita19 tvrdia mi, že riad ukladajú podľa návodu v priloženom návode na obsluhu a ešte pred spustením programu točia otočnými ramenamy či sa nezachytavajú... ďakujem
@zita19 tvrdia mi, že riad ukladajú podľa návodu …
@bzjz a tablety sú aké? Nám občas zostávali kvapky na pohároch a plastoch a keď sa zmenili tablety na Jar tablety, tak už je všetko nablýskané. Možno treba len iné skúsiť. Ale keď zostanú zvyšky alebo zle umyje, tak môže byť aj v tom usporiadaní problém.
