Dobry den,prosim vas mame umyvacku riadu electrolux a uz sme ju mali u dvoch servisakov a kazdy povedal ze to nevie opravit tak uz nemame nervy to stale prevlakat 😥 Takze otazka je zapnem umyvacku a zacne umyvat ale ked odpojim odpadovu hadicu tak ide s nej studena voda cize nezohrieva vodu a umyvanie je take ze sa asi ani netoci vrtula vovnutri lebo vsetko je len mokre.
A dalsia vec ked sa vypne s hlavnym gombikom tak display zhasne ale umyvacka stale huci,dokonca aj ked sa otvoria dvierka.
Filter je cisty,privod aj odvod vody je v poriadku.
Dakujem za skoru radu.
Elektrolux je trochu malo na opis udajte cely nazov aj s cislom. Asi ju v zaruke teda nemate ked chodite po servisoch. Vsetky spotrebice maju zabudovane tzv. Kazitko to po 2 rokoch zacne robit problemy. Pokazi sa vacsinou riadiaca jednotka co je polovica ceny zariadenia. Dobry elektrikar by na to mal ale prist. Ja som napr. Na pracke vymenil 2 odpory za 25 centov a pracka ide ako nova.
@94veronika94 keď dáš 60• program a otvoris ju, nepari sa s nej? Keď doumýva riad je špinavý? Mne toto robila že bolo mokro keď som tu spodnú vrtuľník mala zle zasunutu. Je mokrý iba riad (vlhký) alebo je voda aj dole v umývačke? Veľmi málo info aby niekto poradil... Ja by som si ak nie je v záruke už, kúpila druhu (servis nie je lacná záležitosť tiež). Autorizovaný servis nevie čo s ňou môže byt? Podľa toho vypnutia bude podľa mňa pokazená elektronika. Nám sa takto na AEG pfack pokazil zámok a vypnutie zapnutie, otvorenie zatvorenie bol problém.
@mishkabb hej napisem aj oznacenie ale momentalne nie som doma.
V zaruke uz nie je,ma asi 5 rokov a pouzivana bolaa minimalne.Ked sa da do nej riad tak je len mokry a nie cisty,voda odteka do odpadu pekne.a ano ked sa otvori tak je studena,ziadna para a aj voda odteka studena 🤔
Ako pisal petermu ci tam nebude len neaka mala zavada za par eur. 🙄
