Ahojte, kúpili sme si sušičku bielizne a pri inštalácii sme sa dočítali, že by vzady za ňou malo byť aspoň 30 CM. S týmto sme nepočítali. Ako máte sušičku umiestnenú vy?
Áno, je to aj pri ostatných. Je tam napísané, že ak je umiestnená pod pracovnou doskou, treba ju umiestniť min. 30 CM od steny, aby mohol cirkulovať vzduch, že to má vplyv na kondenzaciu vody...
Princip susenia je ze zozadu nasava vzduch ten ohrieva a fuka do bubna nasledne cez filtracne sitko ide do kondenzatora kde vlhkost sa oddeli a vzduch ide predkom von a voda v spodnej nadobe sa zhromazduje a odtial dve cesty bud kanalizacia alebo cerpadielko do horneho suflika na vodu takze je potrebne vzadu miesto no 30cm je privela volaj hotline alebo zakaznicky servis
@adina_fox neviem ci ta mriezka bude dostatocna, ma to svoj zmysel preco sa to tak odporuca, aj ked ti poviem, ze by si nebola ani prva ani posledna, co by to nedodrzala, len potom treba ratat s tym, ze si to ta susicka asi aj odnesie ;-)
@wolodymyr Susiscky s tepelnym cerpadlom (podla mna sa dnes uz ani ina neda kupit) funguju s uzavretym vzduchovym okruhom. Ziadny vzduch sa pocas susenia nenasava ani nevyfukuje do miestnosti. V susicke sa stale dookola "toci" jeden vzduch.
@adina_fox Ta poziadavka je tam asi preto, ze zadna stena susicky (kadial sa vedie horuci vzduch do bubna) byva dost tepla, tak sa vyrobca chrani touto podmienkou aby si susicku neoprela o nejaky material, ktory nema moc rad teplo.
