Dobry den,
planujem umiestnit pracku do kuchyne, pricom hadice (privod vody, odpad) by mali byt tahane poza resp. popod umyvacku (45cm). Je to mozne?
Prikladam aj obrazok
dakujem vopred za radu
@adela10 No ako taký problém s napojením predsa budeš mať..a to dĺžka hadice od práčky, pretože ako pozerám na foto je to cca 120cm. je možnosť kúpiť dlhšiu výpustnú hadicu a vymeniť za pôvodnú alebo ju dopojiť, a hlavne aby hadica bola ukončená na odpade výške min.60-80cm. Ja som mal podobný problém a menil som hadicu odpadu za dlhšiu..Tak isto som menil aj prívodný elekr.kábel za dlhší, tak isto aj s prívodom vody, no ale to je ten najmenší problém kúpiť-vymeniť pôvodnú hadicu za dlhšiu.. :-) To Ti potom pohodlne všetko vojde pod myčku k odpadu a prívodu vody..Zásuvku neviem kde máš... :-)
