Stekanie pary zo vstavanej rúry pri otváraní dvierok
Chcem sa poradit, ci aj vam sa nieco take stalo, ci je to chyba rury alebo sa to stava zo zaciatku, kym sa rura "nezabehne". Totiz mam cerstvo novu vstavanu ruru, ked ju otvorim pocas pecenia mäsa, tak po vnutornej strane dvierok steka vodna para, potom rovno po dvierkach suflika, ktory je pod rurou az sa na podlahe urobi mlacka. Neviem, ci je to chyba rury, ktoru treba hned reklamovat, ci sa musi rura trocha "adaptovat" , ci to neskor prestane. Uz som v nej viackrat robila mäso, a tecie to zakazdym, ked otvorim ruru, aj ked je zapnuty aj ked je vypnuty ventilator, pri kazdej funkcii rury. Ked to pojde takto dalej, znicim si dvierka na skrinke pod nou a mozem ich vyhodit :( Robi to aj vam? Ako ste postupovali? Vyreklamovat to?
To by nemala robit, odvetrava sa dobre? Musis citit vzduch unikat.
@kumi Bud tam nemas tesnenie, alebo neprilieha dobre. Urcite nesmie kondenz pretekat.
@kumi mám ten istý problém, môžem sa spýtať ako to dopadlo ? Ďakujem.
@kumi @gavka nejako ste to prosim vyriesili?
@lamela stále čakám na vybavenie relamácie z Ikea, aj vy máte tento problém ?
@gavka ano presne ten isty problem a este aj plech je nejaky divny prilis velky, vobec sa neda nasunut na tie teleskopicke vysuvy. a tym ze je prilis velky tak tam neprudi poriadne vzduch a para sa zraza na dvierkach v spodnej casti a potom steka. som teda dost sklamana. a uz mi aj nejaku F07 chybu vypisovalo. no onicom.
@lamela ja som nahlasila reklamaciu, prisiel servisny technik domov, odskusal, spisal protokol, ze je montaz, odvetravanie vsetko spravne, lebo v predajni sa na to vyhovarali, s protokolom som sla do predajne a dali mi novy kus, firma co ruru vyraba mi vyplatila odskodne, ktore vycislil stolar a zdokladoval. Problem sa vyriesil, ale steka to, ked necham napr.maso v stave po vypnutinv rure a je tam az kym vychladne, tak po dopeceni vzdy vyberam von.
@lamela uz som napisala odpoved, viď vyssie
@kumi dakujem zajtra volam servis
@kumi Napíšte akú to máte značku a typ ,my máme Whirpool a máme taký istý problém
@kumi mne stará rúra robila to, že po dopečení a nechaní masa v rúre sa dvierka orosili a tiež to stekalo na zásuvku pod rúrou, teraz mám novú rúru a dosť drahú a robí mi to isté, ale táto má na kraji takú vaničku a ak náhodou začne stekať, tak to steká do tej vaničky (je po celej dlžke) a nič nekvapká.
@lubossss ja mám z Ikea zn. RUTINERAD - inak výrobca je Electrolux. V Ikea mi teraz napísali, že mi pošlú takú tyčku s malou vaničkou, čo síce Electrolux nepoužíva, ale vraj ich majú od Whirpoolu, ktorú si namontujem na celú šírku skrinky a vraj kondenz bude stekať tam. Lebo ja mám problém aj v tom, že keď som rúru vybrala zo vstavanej skrinky do ktorej je určená (tiež Ikea), tak som zistila, že aj ona je tou vodou riadne poškodená a napučaná, lebo voda zateká aj priamo na poličku pod rúrou, nielen do zásuvky pod ňou..
zdravim, podarilos a to niekomu vyriesti? ja mam 1,5 roka ruru whirpool a mam ten isty problem, pri peceni mi tecie z nej kvantum vody, 3 sufliky pod nou komplet napucane,a voda tecie na podlahu, reklamovala som to uz 3x, pokazde technik tvrdi ze rura je v poriadku a robi zo mna debila, ze ju neviem pouzivat, pritom nemam ani odvahu pouzit iny bez ventilatora...sused ma presne tu istu a nema taky problem, predtym sme mali vstavanu whirpoolku 6 rokov a tiez nic take nerobila, dnes spominal ze skusi objednat nejaku vanicku ale pochybujem ze to nejak pomoze dakujem
no to zíram...ja mám zabudovanú rúru Zanussi, teplovzdušnú, už 12 rokov fičí bez toho, aby sa niekde zarosila. Niekde bude chyba pri zabezpečení cirkulácie vzduchu, no dobre vedieť na čo si dať extra bacha do budúcna. Nečítať to tu, tak ma ani vo sne nenapadne, že aj takýto problém je. :-p
Ja mám tiež presne tento problém s novou rúrou Gorenje. Vybrala som si ju, lebo mala veľmi dobré recenzie, pečie inak pekne, ale vodu mám všade. Steká mi po dolných šuflíkoh a okrem toho aj skrinka nad rúrou sa zarosí, keď vypnem rúru a nechám jedlo v rúre vychladnúť, a dokonca aj vtedy, keď pečiem suché veci, ako chlieb, či koláč...Zavolala som servisného technika, tak uvidíme čo povie.
Ja mam rovnaky problem, tiez mi to zateka pri kazdom peceni (Whirpool). Prisim Vas odkial ste objednavali tu vanicku a ako sa to presne vola? Skusala som googlit ale nic relevantne mi nevyplulo :(
@natashadegumane ja mam tiez whirlpool a pri pečeni voda tečie na dvierka zasuvky pod rurou, vzdy to utieram a stale mokre
@zuzulkazu @bucko89 @natashadegumane @copyandpaste ja som problém zrážania pary vyriešila len tým, že mi Ikea vymenila rúru za úplne inú značku (lebo tú moju už medzitým prestali vyrábať, alebo dovážať), totiž nič iné nepomohlo, žiaden technik, žiadna vanička, žiadne odporúčané postupy pri pečení, výmena tesnenia a pod. Technik ju vzal dokonca so sebou do servisu a vrátil mi ju so slovami, že je to o.k., že rosiť to trochu musí. Ale o.k. to nebolo, lebo to nebolo bežné rosenie dvierok, voda tiekla ďalej. Treba vymeniť rúru a asi najlepšie za iný typ, pokiaľ ju ešte máte v záručnej dobe, lebo je to dôvod na reklamáciu.
@gavka na to aby ju vymenili musi byt normalny servis co sa o tom pod ktory spadame bohuzial povedat neda, ale uz sa to vyriesilo chdili k nam ako na klavir, robili zo mna idiota, na moju ziadost objednali vanicku na kondenz, no pri predposlednej navsteve nieco urobil a zrazu kondenzovanie prestalo, tvaril sa ze urcite s tym nic nerobil no nakoniec sa priznal ze v izolacii nebola diera kadial by unikala para k ventilatoru co je hore, ked si vsimbes v strope rury je taka mala derka ta tam bola ale uz nie v izolacii alebo v com, proste ju akoby ucpali a to bol problem.....odvtedy mam pokoj Ale musim skonstatovat ze wh isiel do sraciek, nemam tie najlacnejsie spotrebice ale kedze som ich kupovala do predchadzajicej kuchyne a bola som spokojna tak som zvolila tuto znacku znova, no tentoraz nieje spotrebic s ktorym by nebol problem... Na no frost chladnicku co namrazuje jak svina i ked tesnenie a vsetko je ok mi povedali ze crly no frost je jeden odrb, a namrazovat to bude... Z tejzo znacky uz asi nikdy nic
@zuzulkazu je to presne ako hovoríte, opravári si z nás robia srandu a doslova idiotov, neviem či preto, že to nevedia opraviť (sú nevzdelaní vo svojom odbore), alebo sú ľahostajní ? Mám pocit, že si musíme najprv sami naštudovať výrobok, jeho zloženie, nájsť problém, pomenovať diagnózu a až potom ich zavolať (tak akosi je to aj s lekármi). Ja som tiež niekedy naletela na samoodmrazovaciu schopnosť chladničky s mrazničkou, nie je to pravda, min.6x do roka ju musím odmraziť ja, lebo už má veľkú námrazu. Proste výrobcovia bez mihnutia oka klamú. Najnovšie ma servisáci už rok presviedčajú, že ak sa mi nový kotol na kúrenie zapne a vypne každé 2-3 min. (cykluje) je to normálne, vraj prečo to toľko sledujem. Ani to že z ventilu kvapká voda, nevadí, priviazali tam trubičku, ktorú strčili do plastovej fľaše. Keď sa ohradím, že starý kotol to nerobil, tak len myknú plecom, že tento to robí.
To poznam aj ja. Uz sa mi neraz stalo, ze pri reklamacii vyrobku ma oznacili za stihacku, ktora prilis vsetko sleduje. Ja niekedy pochybujem, ze post reklamacneho technika aj na nieco je :(
Mám rúru Whirlpool a mám ten istý problem ako kumi. Ako to bolo vyriešené?
Dobrý deň, ja mám tiež ten problém, mam gorenje najprv nepiekla ako mala 2x tu bol technik a vymenil už všetko a zrazu pečie ale kondenz mi v priebehu pečenia masa spraví na zemi poriadnu mlaku, skrinky napučané, zničí mi to celú linku, a pritom vzduch von fučí ale zrejme nie tak aby to dokázala rúra odvetrať, tak vždy ked otvorím dvierka vytečie vela vody a nič nerobím len utieram, poviem Vám mala som už rozne rúry, dokonca dokážem a viem upiect aj na dreve ale toto je moc, dokonca som prestala piecť kvoli tomu že ma prešla chuť, vidím to na 3tiu reklamáciu a asi budem žiadať už výmenu spotrebiča.
@miminka07013 zdravím, ako ste pochodili. My máme taktiež gorenje rúru a začala vytekať skondenzovaná para. Či to mám reklamovať alebo pozrieť nejaké tesnenia, čistenie alebo čo.
@pistikus už vám to asi nepomôže, ale reklamovala som to vtedy znova, potom mi vymenili už aj termostat, a ten kondenz som neporiesila nič, len hore v strope v rúre sa to dalo trosku pootočiť aby viac odvetraval ten ventilátor, tak čosi pomohlo, ale kondenz je stále, riešim to tak, 😠 že keď dopeciem a vypnem rúru, automaticky podchylim dvierka aby šla para do priestoru.
