Sirka potrubia digestora
Viete mi prosím poradiť,aké siroké potrubie mám kúpiť. Obvod rúry vo vetracke je asi 9-10 cm. Podla nakresu digestor má obvod v tej casti,kde sa bude napajat rura 12 cm. Kupila som 8 cm hadicu. Bude to ok ? Dakujem.
@luciella Dufam, ze spominas priemer nie obvod. Digestor musi az von vyjst takou hadicou/rurou, ake ma vyustenie, nesmie sa redukovat! Inak ma zly tah a huci..
@matorado jasne,pardon priemer ;-)
takze ako si to poriesila @luciella
@angel1979 Musela som kúpiť 12 cm hadicu a aj taká hrubá ostala. Ale je ukrytá v skrinke... keby sa zužoval prechod užsou hadicou, bolo by to menej efektívne pri odsávaní.
@luciella aha a vyvod mas teda vonku? lebo ja potrebujem 1m vyvod od skrinky, aby nesla cez skrinky, ale ponad, lebo by som vsetko znicila
@angel1979 A nebude Ti to vadiť, ked to nebude ukryte? Tak to myslís? Ja ho mám na jednom poschodi, a kdeze mam 3 nevadi- dokonca to ide cez dve skrinky,ale takto to musi byt. Nebudem kupovať nakladne drahe uhlíkové filtre na cirkuláciu :-(
@luciella vadit? no ved sa tam da lista z dreva vo farbe aka bude linka a bude to vyzerat akokeby to patrilo k linke, neviem, ci ma chapes, od stropu budem mat skrinky 10cm, cize aj keby to nebolo prekryte tie 7cm tak by asi velmi nevadilo
@angel1979 A aku hrubu hadicu budes mat? Lebo napr. moja 12tka je hruba... Ano dá sa to skryt aj takto lištou, no ja si to neviem predstaviť takto nad linkou... Najprv si preštuduj,či kvôli odsavaniu je možné mať tak vysoko hadicu... Ak som to pochopila spravne, že bude nad linkou.
@luciella no digestor bude v skrinke 80cm a nad tym bude vyvod do strany na 1m do sachty. a ano digestor sa da napojit aj takto, stolar vravel, ze su ploche 7cm , ze sa to takto robi, tak uvidime :D ja len pocuvam, co mi radili 10stolari, vraveli, ze nie je to problem a nie e to vidno, inac by som to neriesila a dokupila si uhlikovy filter
