Samostatná sušička prádla - skúsenosti
Chcem sa opytat, ake mate skusenosti so susickou pradla. Je pradlo na 100% suche? Znamy mi povedal, aby som rata s 90% vysusenim pradla. On ma ale skusenost s kombinovanou susickou pradla a prackou. Tiez by ma zaujimalo, preco ste si kupili susicku pradla. Ja mam obavy, ze nam zaplesniveje novy dom pri suseni pradla pocas zimnych mesiacov. Vela periem cca 5 praciek tyzdenne, neviem to zredukovat. Mame kombinovane kurenie dole podlahovka, hore radiátory. Kurenie je regulovane termostatom. Mam zbytocne obavy alebo radsej investovat do susicky? *Kolko stoji mesacne prevadzka susicky? Dakujem za odpovede.
@kkandrea https://susicky.heureka.sk/bosch-wth8... mam tuto susicku, kupenu cez Hej.sk .. zlavovy kupon aspon vtedy bol na -20€.. https://vasekupony.sk/kupony/hej treba pohladat, ci tam nieco nie je... :)
Ahojte mame susicku Beko DPU 8360 X a v poslednej dobe sa stava ze susicka ide a znicoho nic sama prestane postoji hodi na display celkovy cas programu 2:55 akoby sa prave zapala a nesusi.Pustim ju znova pustim zasa po cca 15min spravi to iste alebo dosusi a postoji.Filtre su ciste obidva,aj nadoba na vodu je prazdna.Nestretli ste sa s tym niekto?dakujem za odpoved.
Nikto nic?Ale ja si myslim ze to bude iba neaka blbost lebo nepise ani ziadny kod chyby co si myslim ze by mala pisat ako napr.pracka.
Prosim vas moj problem stale pretrvava,vycistili sme filter dve susenia bolo dobre teraz robi to iste,ma prist technik ale neviete mi poradit na co sa mame pripravit?nestretol sa nikto s tym? Dakujem
To bude nejaký vnútorný error.
@94veronika94 ale veď tie filtre treba čistiť. vnútorný pri dvierkach aj po každom sušení a ten spodný tak po 5-10 sušeniach ako sa sušičke zachce, vodu vyliať do 2-3,..
tak som si stiahol návod na to tvoje beko, vyzerá to tak, že sa viac čistí ako suší. určite si ju nekúpim. zlatý whirlpool. tebe radím čistiť podľa návodu ;-)
@foox no to vsetko viem len potrebujem vediet aka chyba je to ze susicka stale prestane susit a hodi naspet cas.
@foox po kazdom cca 5 suseni treba cistit spodny filter,a co je v bubni po kazdom. Myslim si ze to ma kazda susicka . Uvidime co povie servisak kedze tu som sa odpovede nedockala a ked tam bude velka zavada tak pijde na zberny dvor a kupime novu,pretoze susicku potrebujeme 😥
Ja mam tiez teraz novokupenu Beko susicku, akurat iny typ ako ty a moja sama vyhodnoti suchost pradla a skrati si program. Takze mozno ma aj tvoja takuto funkciu.
@mantilka ja som si kúpila sušičku Beko neviem aký typ (viem dohľadať) hlavne kôli tomu že sme mali problém s plesňami. Chalupu sme zaizolovali, zateplili,nanovo podrobili stierky a šlak by ma trafil keby som nedajbože niekde našla pleseň...kúpili sme sušičku zhruba pred rokom a môžem povedať že po umyvačke je to moja druhá naj kámoška v chalupe. Nedala by som ju za nič. Je pravda že nie vždy je dosušené na 100% ale viem si navoliť predĺžené sušenie. Závisí to od typu prádla aj od množstva ktoré tam naložím. Na faktúre za elektriku som ani nepocítila jej spotrebu. Tiež veľa periem a suším v nej veľakrát aj v lete...Za mňa určite áno už som nahovorila aj mamu a dve kamarátky na ňu. Veru nedala by som ju za nič...
Caute,kupili sme susicku pradla je to beko a je tam program denne,ma 1.50min a chcem sa opytat ci susite aj na tomto programe napr.rifle,mikiny,tricka a ci osusi dobre aj hrubsie veci za ten cas. Alebo ci radcej pouzivat program extra ten ma tusim 3hodimy aj nieco a nech si ten sam skrati ked je hotovo? Dakujem.
Ako prvy som vyskusala ten denny program, ale niktore veci neboli uplne suche, aby isli rovno do skrine. Pouzivam program extra, a to si zvacsa sama susicka skrati o par minut susenie. Pri tomto programe aj rifle rovno putuju do skrine, takze spokojnost.
Zdravim vas,vedeli by ste mi dat nejake typy na susicku,ktora je podla vas super,vysusi a hlavne aby som nemusela zehlit,dakujem
Ja som dostala asi pred mesiacom Siemens sušičku. Som max spokojná. Siemens mam aj pracku, na 9 kg, je nás doma 5,mám čo stále prať. Na sušičke sa dajú nastaviť aj otáčky, mám to odskúšané len na 1000, na práčke niekedy 1200 alebo 1400.Niekedy len 800. Sušička si skráti program, bavlnu mám na 3:50h,ale do 2h je úplne suché prádlo a putuje rovno do skrine. Som rada, že už neriešim susiaky, a kopec prachu z prádla. Deti mi veľmi pomáhajú, čo je tiež veľké plus.
@martin25 ja tak vysávač ručný Bosch aj mixér.. totálne nelogické výrobky s príšerný ovládaním.. na mixéri sa nám hneď zničila slahacia metalicka, vysávač tam sa musí celý čas držať gombík po minúte odchádzajú prsty... Stal 40e už som ho darovala.. absolútne nevysaval napr gauč, deky, Max tak podlahu aj to zle.. mám aj 13e Sencor a ten je 100x lepší.. za mňa Bosch už nič a viac ľudí som počula už nadávať.. poslednú dobu mám dojem, čím lacnejšia značka tým lepšia... Aj práčka.. sme mali Electrolux, AEG lavamat vychvalenu po 2 rokoch nám odišla a nedala sa ani opraviť.. Whirlpool máme umývačku tá je úplne príšerná.. teraz máme LG práčku a tiez už blbne, ked nenechame otvorenú nádržku na prášok, tečie nám voda vrchom a pod.. takže sušičku už ani neviem aku.. asi skúsim Beko, vyhrala testy aj recenzie má dobré...
Ako susite pradlo, ktore je mix bavlny a syntetiky? My perieme hocico dokopy (tricka, trenky, ponozky, mikiny, rifle) a nie je s tym co sa prania tyka ziadny problem. Lenze susicky, ku ktorym som cital navod (AEG, BOSCH), maju max napln pri syntetike / zmiesanom materiale max 3.5KG. To by mi nevyslo ususit ani 1 pracku naraz. Program bavlna je zase urceny podla navodu bosch pre textilie, ktore znesu vyvaranie - co asi bezne ponozky, trenky a tricka neznesu. Z toho mi vyplyva, ze zrejme pri programe syntetika/zmiesane, susicka susi setrenejsie (nizsia teplota??). Cize budem prat 1 pracku a nasledne ju susit na dva krat na programe syntetika??? Ma niekto skusenosti so susenim zmiesanych materialov, ako pisem vyssie? Aky konkretny program volite? Nezmensuje sa pri tom pradlo? Napriklad AEG sa chvalia, ze maju system susenia pri nizsej teplote, len nie som si isty, ci pri programe bavlna nie je teplota vyssia ako pri programe syntetika. To uz nespecifikuju nikde.
@stefan30 moc to riesis :) ako periem tak susim. obcas nieco ostane nie uplne suche tak to dosusim na volno
@eefka a ty pouzivas aky program? bavlna? alebo syntetika? a aky typ susicky mas? Pradlo sa ti nezmensuje? Raz ked vyrobca doporucuje nejake maximalne mnozstva pri konkretnych programoch, myslim, ze nie je vhodne to moc neriesit. A ak je to naozaj jedno, tak by ma zaujimali osobne skusenosti majitelov - preto som sa pytal - ze ako to bezne ludia pouzivaju a ake maju vysledky.
@stefan30 mame BEKO s tych x programov pouzivame len 2. Prvy ktory ma nazov do priamo do skrine alebo nieco v tom zmysle. S pracky ide vsetko do susicky. Neriesime material alebo podobne. Ak je este nieco vlhke po suseni bud dosusime individualne na susiaku alebo pustim ten druhy program co je v nasom pripade casovy a nastavym si sam 10 alebo 20 min. Ako pisala eefka netreba to tak riesit.
@stefan Ahoj,mám AEG T8DEE68SC a 95% vecí suším na mixe,tých 3,5kg je váha prádla v suchom stave,práčku mám na5kg prádla,bez problémov suším naraz 2 várky prania.Skúsenosti sú také,že zatiaľ sa mi nič nezbehlo,občas sa stane,že niečo nie je úplne dosušené-tým mám na mysli,že napríklad nájdeš v celej várke nedosušenú ponožku alebo lem na gume teplákov a podobné prkotiny,ináč robí,čo má. Na druhú stranu,nie všetko vysušené je nedokrčené,takže nepočítaj s tým,že žehličku môžeš vyhodiť,to ani náhodou.
@stefan30 mam candy a programov asi 8, metodou pokus omyl som si nasla jeden program ktory sa u mna vola "do skrine", kedy vysusim komplet vsetko pomiesane s obcasnou nedosusenou ponozkou alebo riflami, to prevesim a dosusi sa do hodky zmensili sa jedine muzove slipy, kupila som mu o cislo vacsie a susim dalej, inak nic a to susim vsetko rad radom Tento program ma oficialny cas 2,30, realne trva tak 1,50, ono si susicka upravi cas sama podla vlhkosti este zvyknem pouzivat rychloprogram 40min ale na tom susim iba veci na cvicenie co su z lykry, resp umelina to je raz dva ( bavlnu ani zmes to nevysusi)
@stokibb @kajo1 @eeffka dakujem za informacie!
Ahojte používate niekto sušičku s parnou funkciou, využívate tento program a je tak účinný ako sa o ňom píše že vyhladzuje záhyby a osvieži prádlo..., lebo rozmýšľame o kúpe sušičky Bosch WTW87467CS alebo WTW85540EU, rozdiel medzi nimi je že ta EU obsahuje tento program Refresher: pro svěží a nezmačkané prádlo a cílené odstranění pachů pomocou pary a tým je aj celkovo o dosť drahšia, preto ak mi niekto môžete poradiť, či má zmysel a oplatí sa nám za tento program priplatiť alebo nie? Ďakujem
Na vianoce sme si dopriali sušičku Beko DPS 7405. Mám ju postavenú na pračke. Z pračky prekladám do sušičky kus po kuse, trošku ich ponatriasam. Vačšinou sušíme mix bavlna/syntetika. Samozrejme, dlhšie sa suší bavlna, preto mám vždy nastavené sušenie bavlny do skrine (so symbolom vešiak). Veci len pekne poskladáme a odložíme. Žehlíme len spoločenské veci, košele a pod. Vodu nevylievame...vylieva sa sama do odpadu. Oba filtre čistím naraz. Mám tam vysávač, aby som povysával jeden filter, tak povysávam rovno aj druhý. Zaberie to max 5 minút. Hlavne to, čo povysávam nelieta po byte. Za mňa spokojnosť. Lepšie by bolo iba ak by som mal doma slúžku.
Po dlhom vyberami som kupila AEG 8DEC68SC vysla v akcii za 610e na hej. Je uzasna lutujem ze ju nemame davnejsie kazdy den som zehlila hodina pri 2malych detoch. Teraz ozaj staci pekne poskladat ked sa hned po vypnuti vyberu veci. Dnes som nestihla a vyberala som viac pokrcene takze polku prezehlim. Inak treba vyzehlit max velke muzovectricka a bavlnene ienky. Nic ine. Susicka ma osvetlenie bubna ale je to blbost. Kludme mohla byt aj bez toho lebo to svieti len pri otvoreni dvierok kratky cas..kym vyberam pradlo po jednom a ukladam tak vypne skor ako vyberiem veci. Ci vypne skor kym prelozim veci z pracky. Takze zbytocnost. Uzivatelia AEG susicky je tam aj iny filter ktory treba cistit okrem toho pri dvierkach? Plus je ze sme mohli uplne otocit otvaranie dvierok. Velmi jednoducho muz to zvladol. Je ticha a nevytvara teplo..mam ju v malej kupelni v bytovke. Pracku mam zhora plnenu na 5kg chcela som uzsiu susicku beko ale v recenziach pisali ze treba zehlit. A nelutujem ze som kupila drahsiu. Tych aEG je strasne vela a lisia sa v minime bolo tazke vybrat. Toto je novyvtyp s velkym displejom. Zatial pouzivam druhy tyzden
@alaska28 "Whirlpool máme umývačku tá je úplne príšerná." Vieš mi napísať dôvod prečo je príšerná??? Vadí Ti vzhľad?? :-D
@technik007 no to iste.. keďže je zabudovaná ... Vkuse sa upchávajú filtre, zostava voda v umývačke, umýva príšerné, špinavé taniere... Má nelogicky riešené rozmiestnenie riadu... Žiaľ IKEA iné značky do ich kuchýň zabudované neponúka ... Inak by sme si určite Whirlpool nekúpili..
@alaska28 Ja mám túto zn. 15.rok UMR a ŽIADNE problémy čo uvádzaš nemá... "Vkuse sa upchávajú filtre, zostava voda v umývačke," prečo asi??? ;-) Keď je upchatý filter tak LOGICKY nebude vedieť vyčerpať vodu v UMR ..".Má nelogicky riešené rozmiestnenie riadu" ako tomu mám rozumieť??? ;-( Veď riad rozmiestňuješ v UMR TY!!!! A "umýva príšerne, špinavé taniere".... To som sa nasmial naráno :-N .... Keď Ti ostane špinavá UMR čo čakáš že Ti umyje krásne a čisto keď tam máš neporiadok / špionavú vodu/a o UMR sa nestaráš??? Viem že BOSCH, Siemens, a iné "renomované" UMR Ti to NIKDY neurobia, aj keď k nimi budeš pristupovať ako k tej "ubohej" Whirllpoolke doteraz !!!!! :-D :-D Kľudne by som Ti ukázal ako vyzerá UMR moja...pretože sa aj o ňu starám a vyčistím "aj filter" a prečistím komplet UMR... ;-)
