Zdravím.
Čo by ste viac doporučili čo si týka výkonu. Elektrický typový vysávač 3v1 alebo robotický vysávač co sa týka vysávania ale hlavne aj umývania podláh.
V dome mame dlažbu a v jednej izbe plavačku
Chcem kúpiť vysávač cca od 500 do 800e. Dik
Umývanie podláh tyčovým vysávačom, či robotickým?
Už sa treba zamyslieť nad tým, či sa dá považovať za umývanie podlahy, ak sa tak deje spôsobom, že celý dom sa "umyje" handričkou o ploche ani nie 0,4m2.
Podľa mňa, sa o umývaní podlahy nedá ani pomyslieť. Nanajvýš sa dá hovoriť o nejakom "zotretí" podlahy, prachu.
Roborock je výborná voľba, ale netreba si robiť ilúzie, že jeho handrička dokonale vyčistí nejaké hrubé nečistoty na podlahe. Navyše, vždy sa nájdu miesta, kam robotický vysávač kôli svojim rozmerom nevojde, nezmestí sa.
Napríklad aj napriek svojej veľkej snahe sa nemusí dostať pod stoličky kôli svojim rozmerom.
Tyčový vysávač? To už radšej klasický, do zásuvky. Není nič príjemné pobechať celý dom s tým tyčovým, celá jeho váha v rukách.
@frantisekca mám doma roboticky i tycovy vysavač (dyson, bez šňůr, úplně super zvlášť do poschodoveho domu). Roboticky jede i 3x týdně. Na vytirani bych roboticky nedoporučovala, to už by musel být jo drahý, aby byl kvalitní a myslím, že i ty nejlepší maj max 40m2 (a jak napsané výše je to spíš takové otreni vlhkou hadrou). Na vytirani je nejlevnější a nejlepší vileda mop 😉
Roboticky u nas ide kazdy druhy den 🙂 (vysavanie) a obcas ho pustim aj na mopovanie. Ako uz bolo spomenute je to len take zotretie prachu.. taka mala handricka nemoze poriadne zmyt podlahu v celom dome 🙂
Inak stale som zastancom toho ze jeden spotrebic by mal robit jednu vec a poriadne… tie tycove blbiny 3 v 1 a podobne vacsinou nerobia nic z toho poriadne 😅
Ak poriadny tycovy tak dyson alebo ťamťung 😉
Tyčový vysávač sme zakúpili 28. 12. 2021,
Rowenta tyčový vysavač RH9878WO X-Force Flex 11.60 Animal. Bola vtedy ešte aj nejaká akcia a po zaregistrovaní nám poslali ešte Rowenta hlavice Aqua Head. Tú hlavicu na vysávanie a vytieranie sme ešte ale nepoužili 😄
Čo sa týka skúseností, tak ja som vždy nadával na klasické vysávače kvôli hadici a ešte bolo treba zapojiž aj do zásuvky. Pri priateľke sme istý čas bývali a oni mali centrálny vysávač. Za mňa žiaden vysávač s hadicou. Na tu rowentu nedáme dopustiť. Vysáva to dobre, baterka vydrží dlho. Super, že to človek môže použiť aj ako malý ručný vysávač. Sestra má tyčový vysávač, kde sa ale nedá odoberať ten samotný vysávač a je zabudovaný v tyči a to sa mi nepáči, zle sa to ovláda a chýba mi tam, že kedykoľvek si tam môžem dať nejaký malý nástavec a môžem povysávať nejakú drobnosť na stole a podobne.
Máme aj robotický vysávač Xiaomi Roborock S6 MaxV, môj najlepší kamarát v byte. Každé ráno povysáva v kuchyni, večer mu nachystám do nádobky vodu a namočím handričku a vytrie byt. Byt cca 73m, vytiera a vysáva presne 40m za 40minut (podľa informácii z aplikácie). Po vytretí treba vybrať handričku a nechať vysuči inak zatuchne. Dvakrát do týždňa povysávam nádobku na špinu. Raz za čas ho vyčistím, utriem z neho prach, vyčistím kartáč od vlasov, utriem senzory a je ako nový.
Čo sa týka kvality vysávania a vytierania toho robota. Tak povysáva všetko, niekde máme ale nastavené, aby nechodil. Robot vytrie všetko, nevyčistí zaschnutý bordel. Ale raz za týždeň vytrieme podlahu. Myslím si, že na byte máme nadštandardne poriadené a predsa robot povysáva hodne prachu. Ešte ale upozorním, že hodne záleží od vybavenia. Ak máte veľa kobercov s dlhým vlasom, tak to nemusí byť fajn, v Roborock sa dajú nastaviť zóny, kde nesmie vytierať/vysávať, takže to je v pohode. Stoličky pri stole vykladáme hore. Keď ich nevyložíme zvládne to tiež, ale zbytočne mi to trvá dlhšie.
Osobne by som pri výbere robota riešil hlavne veci ako napríklad, či ma to nejaký hepa filter, ako ľahko sa to mení. Či sa dá cez aplikáciu nastaviť, kde môže a kde nemôže robot chodiť. Či sa dá nastavovať sila vysávania v závislosti od miestnosti a to isté aj s dávkovaním vody.
Čo sa týka tyčového vysávača, tak tiež som mal obavy, či to nebude ťažké v ruke. Ale úplne v pohode a ešte k tomu sa to super ovláda. Ruka z toho bolí, ale len v prípade, že človek hodinu drží vysávač nad hlavou a snaží sa povysávať osy z hniezda nad žalúziami (osobná skúsenosť) 😄 Ja som vysávanie s hadicou nenávidel a prišlo mi to absolútne neefektívne. Ničil sa z toho akurát vysávač, pretože sa vždy naťahovala šnúta. Po nejakom čase sa ošúchali rohy okolo, ktorých sa ťahala hadica. Na bežné vytieranie používame klasický mop/1x za týždeň.
Ak budeš mať nejaké dotazy, tak sa pýtaj.
@kejsix
A kde by mala byť tá váha?
Tie 3-4 kilá proste sú v rukách.
Koľko váži hadica s hubicou klasického vysávača? 1/2 kilogramu? Podstatný rozdiel.
Nejde iba o to, že by celá váha musela byť nesená v ruke, ale typický pohyb je vpred a naspäť. Teda tu hmotnosť uviesť do pohybu a zastaviť xy krát... Dá sa, ale celý dom? 100, či 200 m2?
Šírka hubice 30cm. Na jeden ťah, pohyb cca 0,25m2. 100m2 je to 400 x. Skôr treba pridať, lebo ťahy sa prekrývajú. S váhou 4 kilá to už není žiadna sláva. Kto neverí, nech skúsi v obchode 10 minút trénovať.
@frantisekca Ked mas motor hore v rukovati, tak ano, to je tak na malu kuchynu a je to ostara. Aj preto sme sa dysona zbavili. Ale ked mas motor dole, tak to bud tlacim alebo taham, dokonca aj manzelka a v pohode aj deti a prekvapivo nemame ruky vytahane po kolena. 100m2 na jeden zatah neni problem, skor sa vybije bateria, nez by som si musel ist oddychnut s rukami 😄
@diaura na vysávanie jednoznačne robotický vysávač. My máme Xiaomi, ide skoro každý deň, neviem si už bez neho predstaviť fungovať, obzvlášť, ak máš doma plznuceho psa, ako my 😅😂 Raz do týždňa povysávam aj klasickym vysávačom a pozmyvam mopom. Zatiaľ každý, kto má ten 2v1 s mopovacom, tak skonštatoval, že mopovac nic moc, fakt len na take kvazi docistenie, ale očakávať, že vydrhne podlahu je blbosť. Tyčový vysávač mne nesadol, mala som jeden, keď sa pokazil, vrátila som sa ku klasike, kúpila som si profi "hotelový" vysávač a som s ním max spokojná.
mame oba, roboticky mam na vysavanie tak, ked ideme niekam, ze do obchodu, na prechadzku a zatial ho nedam nech pobeha obyvacku, spalnu a tak a tycovy ten vyuzivam aj s mopom, ale teda hlavne, ked peciem, tak potom s nim rychlo v kuchyni povysavam, aj po navsteve pod gaucom, oba su podla mna vhodne 🙂
@diaura kup si Philips 6904/01 za 430EUR a xiaomi roboticky vysavac (neviem presne model) za 350EUR cca... oba posluzia, nekupoval by som bud jeden alebo druhy
@igor256 za tycovy sa oplati dat tolke peniaze? tiez chceme kupit, ale pozeral som tak do nejakych 250 euro, neratal som, zeby sme zan dali viacej, ked si kupoval henten tak si porovnaval viacero? su nejake velke rozdiely?
@domin372 maju ho mnohi moji znami. videl som aj lacnejsie jeden som aj drzal a bolo to ako lacna hracka oproti tomuto. Ten philips podla mna stoji za to. kvalita, vydrz, dobre berie, 360° hlavica je fajn. Teraz bol v akcii za 400.
Zalezi na rozpocte, to je jasne. Ja som to mal tak, ze som ho zaplatil a radsej zabudol na to kolko stoji... Aspon je tam 5r zaruka (asi len na motor).
@igor256 Aj my to riešime ale na vysávanie nám najlepšie vychádza klasický vysávač. Preto tiež nechápem aké výhody má taký tyčový okrem toho že má dobrý marketing. My sme robotický zavrhli lebo to ani nie je vysávač skôr robotická metla a nad umývaním ani neuvažujeme. A teraz sa snažím prísť na to či má tyčový aspon nejaké výhody oproti klasickému vysávaču, možno je spratnejší ale výkonovo sa to podľa mňa nedá ani len porovnávať. Alebo sa mýlim 🤔.
@martosko jedine asi to, ze je celkom spratny a ked sa da este rozobrat na ten maly vysavac, tak ten vies pouzit v aute alebo kde. Ale akoze tiez nejak v nich moc zmysel nevidim, co sa tyka tych tycovych.
@martosko vykon ma nizky, ale pri podlahach vykon nie je dolezity. Ak mas koberce, tak by som si kupil nejaky silny dyson. Co sa tyka spratnosti a rychlosti pouzitia tak to je asi najvacsia vyhoda. U nas sa cosi vysype, je poruke hned sa povysava a hotovo. Bol som u rodicov a ked som si pomyslel, ze by som mal ist vytahovat a zapajat vysavac tak som sa na to vykaslal.
+ eventualne vyuzitie v aute, iked auto mam v garazi a hned vedla je kaercher, tak vacsinou ho tym vysavam, tam je ten vykon fajn.
Proste celkovo, kebyze ho mas doma tak inak hovoris... To mopovanie je take ... nie je to zazrak, ale obcas s tym mopujem.
Dlho sme mali robota roombu. Ale odkedy sme v dome, ktory ma clenitejsie usporiadanie ako byt, tak mi uz robot nevyhovuje. Investovali sme radsej do tycoveho Dysona, ma super tah, dlhu vydrz baterie, ziadne snury, dom pobehany za 10 minut. S umyvanim neporadim, dlazky umyjem max 1x do roka klasickym mopom, mame drevo, takze len zotriem ked niekde nieco kvapne.
@igor256 dakujem za info, co sa tyka hmotnosti, vysavania, nie je tazky? lebo na toto musim mysliet ja osobne, kvoli zene, aby nemala problem s manipulaciou 😄
@domin372 na vysavanie sa to da, pri vysavani gauca citit hmotnost. Ale nie je priliz tazky. Tak normalne - treba skusit v predajni. Ked sme ho kupili tak mala manzelka trosku reci, no dnes by si to bez neho asi nevedela predstavit.
@igor256 pojdem teda ho pozriet, kuknem, kde ho maju, zeby sme vybehli nech si vyskusa a teda, ked uz taky drahsi kupime, tak to bude mat aj k narodeninam, ked sa jej blizia, ale radsej si dam poradit od niekoho kto ma ako kupit daky smejd
@kreola dyson je super, len tie ceny nie su najprijemnejsie, ale tiez ho budeme asi kupovat, lebo dobre ohlasy nan pocuvam, aky konkretny typ mas? Mozes mi kludne aj do spravy poslat.
@martosko vsak vysava dobre 😄 len teda oproti riadnemu dysonu na 230V je (pochopitelne slabsi) a ako hovorim, tak pri podlahach je ten dyson zbytocny...
Ale vsak kazdy nech si kupi co mu vyhovuje. Ja som len chcel povedat, ze sice je drahy, no stoji to za to.
My máme doma momentálne 5 vysávačov (pracovný kärcher, na popol z krbu Parkside, klasický tuším ETA, Sencor alebo niečo podobné, robotický a tyčový od Xiaomi + chcem ešte teraz kupovať tepovač) 😄 a už si ani neviem predstaviť, že by sme nemali tyčový... ten považujeme za najlepšie riešenie, potrebuješ niečo povysávať, len ho zoberieš z dokovacej stanice, povysávaš, odložíš....rýchla a jednoduchá manipulácia (žiadne tahanie klasického vysávača a zapájanie do zásuvky), od vtedy sme tuším ani klasický vysávač ani nepoužili.. tento konfort sa ocení hlavne pri deťoch, syn niečo roztrúsi a za pár sekúnd povysávané
inak bol tu spomínaný Dyson (keď som kupoval tyčový vysávač, tak som si prechádzal recenzie a on patrí k tým najlepším (bez ohľadu na model), ale popravde..porovnateľný sa dá kúpiť aj za cca polovičnú cenu (porovnateľným, myslím sacím výkonom a výdržou batérie)
@moravsky ahoj mame typ V11 absolute uz 3.5 roka bez problemov a bez straty vykonu baterie 🙏. Dokupovala som len nahradny filter (na aliexprese 😊) ktory pouzivam vzdy ked vyperiem ten originalny 👍
Ono to záleží na tom, čo a koľko treba povysávať. Na nejakú podlahu v obývačke a kuchyni (čiže tvrdú, napr. dlažbu, parkety, plávačku, ...) by som kúpil robotický a na zvyšok akumulátorový tyčový. Ale ide aj o to, či je to veľký dom alebo malý byt. Do veľkého domu by som osobne bral centrálny vysávač. A čo sa nejakého bytu v králikárni týka, tak tam ten tyčový. Ja som kúpil k Vianociam mame Rohnson Mamba M8 Pro (či ako sa mu nadáva) a zatiaľ maximálna spokojnosť. Na najnižší výkon vysávam tvrdé podlahy a na najvyšší ten pos.atý koberec s dlhým vlasom (odhadom možno do 4 cm vlas), obyčajným vysávačom, čo máme, tak to bolo utrpenie ten koberec spraviť. Ale s týmto tyčovým je to super, lebo má aj taký kartáč rotujúci. A na tvrdé podlahy používam penový (molitanový) valček v hubici. A na plochu bytu cca 77m2 je to dostačujúce akurát. Zo 6 čiarok mi ešte 2 až 1 ostanú. 😄 Je síce pravda, že lepší ťah má ten obyčajný vysávač, ale praktickejší a pohodlnejší je 100%-ne tento tyčový. A ani do ruky nie je bohvieako ťažký. keďže aj mame sa s ním dobre robí. Aj tak je väčšina hmotnosti na kolieskach. Ale aj keď dám nejaký menší nástavec, čiže ho použijem ako ručný vysávač, tak nie je nejako problém s ním manipulovať. A čo sa týka tých 3v1 výrobkov (vysávač aj s mopom), tak taký som tiež pôvodne chcel, ale aj tak je najlepšie to porobiť obyčajným mopom, takže som sa tej možnosti 3v1 veľmi rýchlo vzdal. A ten robotický, čo ja viem? Nejako ma to neláka. Možno do obývačku s kuchyňou by som ho aj bral. Ale nie je to niečo, čo by som si chcel hneď zadovážiť.
@pochabel Ten centralny vysavac je ozaj dobra kupa? Oplati sa do toho investovat? Uz viackrat som o tom pocula, ale neviem si to celkom predstavit ci je to take super, v com je to ine, lepsie ako keby som s beznym vysavala v dome.
