Problémy s praním v práčke LG
Zdravím, mam pracku LG s predU plnenu. A otázka znie dása nastaviť riadiaca jednotka aby pri jednotlivých programoch dávala viac vody? Lebo napr dám program bavlna a na púšťa iba toľko vody že sa namoci prádlo. A to namočené prádlo sa točí v bubne a nevyperie to dobre. :(. Dakujem za rady. :-)
@diablikovci skus precitat navod
ona pravdepodobne dávkuje vodu podľa množstva prádla.... teda aspoň naša to tak robí, ale perie výborne
@sysell návod som precitala. A v na vode napísané že napr. Bavlna rychly a čas prania 3kg. A to je pri všetkých programoch. :(
@stanislava111 ja viem že podľa množstva, ze ona to cca vazi, ale aj tak ma len toľko vody že sa namoci prádlo a koniec a to takto nevyperie nic. A proste ide tam podľa mňa malo vody. :(
pochybujem ze sa tam nieco take da spravit k mas v zaruje pracku nemas cislo na servisaka? ten by ti mozno poradil po pripade nastavil :)
A na inych programoch mas viacej vody? Nemozes mat stlaceny nejaky gombik usporneho prania?
@majki555 nie všade tak blbo perie. Jedine keď dám na jemné prádlo tak vidno aj vodu v bubne aj ked je práčka plná. Ale toto som fakt v návode nepochopila že čas prania A je tam písané 2kg, plná práčka,3kg ako pri jednotlivých programoch ka som si myslela že keď ej to na 6kg tak či dám program že napr detská pece, alebo systeticke prádlo tak stále môžem dať po 6kg.
Nie nedá, to je záležitosť hladinového spínača a nie riadiacej jednotky. Dnešné práčky vyperú efektívne aj bez toho aby bolo do polovičky okienka voda ako z čias pračiek komunizmu. Skús práčku neprepĺňať nech sa bielizeň vo vnútri bubna prehadzuje a nie točí rovno s bubnom. Papa
