Problém s napúšťaním vody novej práčky
Kúpili sme novú práčku Whirlpool, mám problém s napúšťaním vody. Na pračke mi signalizuje slabý prívod tlaku vody do pračky. V šachte mám regulátor tlaku kde je 4,5 bar. Šachta je vzdialená od domu cca 30 m a pračka je umiestnená v podkroví čo je cca 4,5 m možno menej od spodku domu. Viete mi poradiť kde by som mal problém, či je v tej vzdialenosti tak mi na podkrovie nedotlačí požadovaný tlak alebo? Ešte som skúšal napojenie z domovej vodárne ale tam mi kolíše tlak od 2,5 - 4 bar a tak isto mi to vypisuje? Ďakujem za každú radu. A ešte jedna poznámka ide o novostavbu takže tam je zamedzené zapchatie potrubia vodným kameňom.
@stiskacik to iste sme mali aj my. Taktiez pisalo chybu s tlakom , pritom tlacilo ukazkovo... chyba bola ze zabalili nejaku "vadnu" napustaciu hadicku. Mal by si mat na jednej strane v hadicke take mini sitko na necistoty. Podla spravnosti tou stranou by malo ist do pracky. My sme ho otocili cize to sitko je na pripojeni vody a uz ide vsetko ako ma. Neviem co to malo za vyznam, mozno to sitko nejako... vlastne je jedno ci zachyti zrnko spiny uz pri tocke alebo pri vchode do pracky. skus a uvidis... nam to odvtedy neblbne.
Nemoze to byt v chybnej pracke? Nechce sa mi verit, ze by ste mal tak slaby tlak az by pracka odmietala prat...
@vovo tiez sme mysleli ze ideme reklamovat pracku za 600e... ale nedalo nam.. tak sme skusali pustat za kazdym zasahom do pracky... zakazdym to vypisalo chybu po par min prania. Az ked sme tu hadicu....
tlakomer na red. ventile ukazuje tlak v ustálenom stave pri regulátore. Dakedy platil predpis, že pripojovacie potrubie na výtok nemalo mať menší priemer ako pol cóla(12mm) a 3m dľžky. Bolo to dané drsnosťou potrubia a možnosťou zanesenia. Pri vzdialenosti 40m a min. priereze môže byť prevádzkový tlak oveľa nižší, pretože sa zníži prietok. Nie je to dobré riešenie,ale zvýšil by som vstupný tlak, všetky zariadenia to znesú, ale sú viac namáhané.Bežne sa používal tlak do 6 bar.
@andyfoto máš pravdu teraz som to skúsil. Na hadici z jednej strany je sitko na zadržanie nečistôt a podľa návodu má isť na práčkový ventil a s tou zahnutou stranou bez sitka do práčky. Teraz som to otočil ako poradil andyfoto a začalo to fungovať bez vypisovania chyby. Ďakujem veľmi pekne za radu už som myslel že budem musieť riešiť reklamáciu pred Vianocami.
@stiskacik tiez nechapem ale funguje to :D tak vela uspesnych prani :D
@andyfoto Prepáč že starú otázku otváram, ale to sitko má za úlohu že tlak vody Ti má upavovať-regulácia tlaku. Keď je veľa tiež nie je dobré ako aj málo, samozrejme že sitko zachytáva nečistoty okrem iného. Ja som to mal tiež ten istý prípad na myčke. :-) ako Ty na práčke.
