Diskusiu odoberá 1 človek
Problém s chladničkou - schladí sa a následne vypne
Dobrý den mám problém s chladničkou najprv sa schladí až vytvorí namrazu a hned v zapetí sa akoby vypne a vsetko sa roztopí čiže tam mám hned kopec vody neviete čím to je ? dakujem
Mozno upchaty odvod? Vzadu na stene na spodu. Zvacsa na prvej sklenenej policke. Mozno aj vysoky vykon? Niekedy sa kolecko nedopatrenim otoci na max.
@krakenus600 aka je srara? Voda ma odtekat do zadu, treba prepchat kanalik.
No ked je na výkone do 4 tak nefunguje vobec iba ked pridam aspon na 5 a viac vtedy sa zapne vytvorí sa na stene lad a po hodinke sa vypne roztopí potom je v takom stave pár hodín zas sa zapne zmrazí a tak dokola.Zo zadu nad motorom je kopec vody tak neviem.
@krakenus600 vyfucalo ti chladivo. Akurat v tom najlepsom case...
@zita19 ak ako mrazi chladnicka bez chladiva?
@sysell by si sa cudoval, kym este nejake ma chladi o dusuba zere jak sumo zapasnik... vlani v lete takto moja dodychavala
@zita19 ahA a preco nezapne kompresor ked je na nazsom stupni? Ved nie si blba neda sa nic zistit z toho popisu mozno tak ze chladnicka netesni ak robi namrazu a hned sa topi
bud mas upchaty kanalik odvodnovaci, alebo je problem s chladiacou kvapalinou, neviem n sam to neopravis, bude to chciet opravara
U nás bol problém s tým odvodňovacím kanálikom, do toho som dal také granulky a sa to prepchalo. Ale tak to môže aj nemusí byť ono. Ale toto by bol ten najlepší variant, keby len tu bol problém.
Bolo by dobre napisat, co je to za chladnicku. Tipoval by som to na vadny termostat
Chladnička je Eurotech D250
Na foto vidno že vnútri je dosť ladu aj vody ale zistil som že dvere majú slabe tesnenie nemôže to byť tým ?
@krakenus600 no moze to byt aj tym...
A to je normálne že v tom odtoku je tolko vody ?
