Diskusiu odoberá 1 človek
Prevoz novej chladnicky
Zdravim Vas. Objednal som si novu kombinovanu chladnicku: SIEMENS KG39EAL43 vyzdvihnem ju na predajni. da sa prenasat aj na lezato? prenos = max 20minut na internete su rozne zdroje, napr. 1. http://magazin.cz/lifestyle/10971-jak... citujem: "stěhování ledničky musí být realizováno výhradně jenom ve stoje" alebo 2. http://www.porada.sk/t192748-prevoz-c... citujem: "Nedavno sme kupovali novu kombinovanu chladnicku s mraznickou a pytala som sa predajcov a zistovala som aj u vyrobcu, ze tieto nove chladnicky sa mozu kludne prevazat v lezatej polohe a potom staci 3-4 hodinky nechat stat (ak by bol mraz 24hodin-aklimatizacia) takze bez obav."
nie, malo by sa nastojato. aj my sme sa tak preratali, ze sme si ju dali dorucit na jedno miesto a potom sme museli objednavat kuriera, aby ju odviezol do domu, lebo do muzovej dodavky sa nastojato nezmestila. pri chladnom pocasi je treba nechat "odstat" chladnicku ci mraznicku kvoli kondenzu, nie kvoli tekutinam vo vnutri.
my sme chladnicku (a nielen jednu) starsiu prevazali 2x nalezato, nechali den - dva odstat a zapli ... funguju stale ... novu segre takisto, zatial funguje z akeho dovodu by sa nemala prevzat polozena ?pokial viem to plati/lo u plazmi ci kerej marie tv ale tam nato priamo upozornuju toto platilo u starych chladniciek ...ale dnesne su vsetky kompresorove tak im to je jedno zavolajte vyrobcovy a budete hned vediet ...
Dost zavisi od typu kompresora. Spiralove sa daju aj naklonene, aj ked by nemali byt celkom na lezato. V kazdom pripade sa oplati pozriet do navodu (bezne sa daju dohladat na nete) a zariadit sa podla toho. To co napisu normalni smrtelnici na nete sice moze byt ich pozitivna skusenost ale ak sa nieco domrvi, koho budes brat na zodpovednost?
hlavne co moze vadit, vzadu je chladic a rozne trubky ...treba na ne dat pozor :) takze skor na boku
@atak77 https://www.zbozi.cz/vyrobek/siemens-... pisu, ze pri prehadzovani otvarania dveri ma byt spotrebic polozeny na zadnu stranu. Takze asi tu prepravu nalezato na chrbte vydrzi. Len tak mimo: Usetril by si kopu casu, keby si si vyhladal rovno navod, nie luskal kadejake diskusne fora. Mne trvalo 10 sekund najst navod ;-)
@atak77 ..Chladničku môžeš prepraviť ležato /dvere hore/ ale nie úplne...to znamená že vrchná časť MUSÍ byť podložená aspoň 20cm...tak môžeš prepraviť kde len chceš a ako dlho ;-) ale po preprave MUSÍ byť chladnička postavená zvisle a je dobré aspoň 24hod. ju nechať tak...potom uviesť do prevádzky a používať.:-)
Kazdy ti povie inak, niekto prevazal nalezato a nic sa nestalo, niekomu uz potom nesla, popripade musela ist do opravy.. Tazko to takto povedat, zalezi to asi aj na tom aky tym chladnicky to je, tak ako pisala zita takze sa mozete rozhodovat aj podla toho.. Ale keby ti mam povedat svoj osobny nazor tak ja by som to s novou chladnickou neriskoval lebo preprava nejakym kurierom vyde menej ako oprava alebo kupa dalsej..
@atak77 kazdu jednu chladnicku aj mraznicku som prevazal nalezato potom nechal celu noc postavenu v klude a nezapnutu. Rano zapol a ani jedna s tym nemala problem. Takze podla mna mozes prepravovat nalezato.
Vdaka vsetkym, vyzera to v pohode. Je to tak ako som si myslel,ze tie nove masiny uz sa mozu presuvat aj nie na stojaka 8-)
Anoo mozu sa v pohode aj poleziacky prevazat. My sme tiez teraz kupovali chladnicku lebo bola v akcii aj ked sme ju este nemohli dat do domu a povedali nam, ze ked ju budeme prevazat tak v pohode mozeme aj takto len jej mame potom den alebo dva dat pokoj, nech sa ustali a mala by normalne fungovat ale pravdupovediac, velmi sa to nezdalo tak som zvedava ako to dopadne
vcera som doviezol novu chladnicku a servisak mi povedal ze bez problemov sa moze polozena, treba ju nechat aklimatizovat a zapnut ... hotovo ...
Diskusia pokračuje po 7 rokoch
Starostlivosť o novú chladničku sa začína už jej prevozom❗️ Dôležité je, aby ste spotrebič udržali počas celej cesty vo zvislej polohe s nožičkami dole. Prevoz v nesprávnej polohe by mohol spôsobiť presunutie oleja z kompresora do chladiaceho okruhu, čo by negatívne ovplyvnilo jej funkčnosť. Ak z nejakého dôvodu musíte chladničku previezť inak ako vo zvislej polohe, pokúste sa skrátiť tento čas na minimum. Všeobecne sa odporúča, aby ste nikdy neprekročili viac ako 30 minút. Čo robiť, ak ste prevážali chladničku ležmo sa dozviete tu ➡️ https://www.modrastrecha.sk/magazine/...
