Prevoz chladničky pri sťahovaní - môže byť naležato?
Ahojte. Mozno hlupa otazka ale radsej sa opytam pre istotu. Mame americku chladnicku LG a ideme sa stahovat. Mozem ju prevazat na lezato? Ci to radsej nemam riskovat a previezt ju postojacky?
Lepsie je nastojato ale ak na lezmo tak 24h bez zapnutia nechat stat
@wolodymyr dobre moc dakujem. Chceli sme na stojato ale bohuzial nemame ako. A po prevezeni nebude zapnuta par dni, tak by to mohlo byt v pohode.
Inak nabuduce, naozaj ... skus otvorit google a napisat tam "prevoz chladnicky" a stlacit enter ... budes prekvapena, co uvidis ... ale mozno sa ti nechce, tak klikni sem: https://www.google.com/search?q=prevo... Proste ma len udivuje ake primitivne a jednoduche otazky sem pride clovek napisat, namiesto toho aby pouzil google a zistil odpoved za 0.01 sekundy ...
Presne LG americku chladničkou som viezol nalezato cca 150km reklamovat a spat som siel s novou takou istou tein nalezato. Funguje uz 6 rokov.
@pier super. Presne to som potrebovala vediet, ci nebol neskorej problem. My to ideme prevazat len o 12 km dalej, to dame za 10 minut. ☺️
Aj tak by som ju radsej viezol na stojato. Nam tiez povedali, ze sa moze dat aj lezmo a uz to chuda nerozdychala, tak neviem
@tatiana1329 isto je lepšie ju previezť na ležato ak to je možné. Ak nie, tak ako ti tu už napísali, potom ju budeš musieť minimálne 24 hodín nechať bez zapnutia. Tak isto ako to je pri nových chladničkách.
@tatiana1329 uplne v pohode mozes aj nalezato a este ked to je taka kratka vzdialenost. No radsej ju potom hned nezapinaj ale nechaj nejaky ten cas, aby sa ti nepokazila prave tym, ze by si ju hned zapla.
@tatiana1329 hlupa otazka to nie je, ked clovek nevie, nech sa radsej spyta. Ak to nemas ako previezt, tak kludne prevez aj lezato, nemalo by sa chladnicke nic stat. My sme tiez tak prevazali, no klasicku chladnicku.
Aj ked bude na lezato to nevadi, hlavne aby sa nezapinala hned, ale aby stala nejaky cas potom, nech sa nezapina hned a bude to vsetko na poriadku 😉
Vsetkym moc dakujem. Budeme ju prevazat zajtra nalezato a zapinat ju nemam v plane skorej ako cez vikend. Aj ju zo vsetkych stran budeme istit niecim makkym a samozrejme kurtnami.
@tatiana1329 tak to potom vybavena vec a nemas sa coho bat, ked si odstoji 🙂
Tak daj vediet, dufam to prezije ale zas ak si co to odstoji, tak by to podla mna nemal byt problem, tieto mederne chladnicky by s takym to prevozom nemuseli mat problem
@megs8 jasne dam. Ono kedze tam vnutro uz nie je ako pri tych starsich chladnickach, tak by sa s tym mala vysporiadat bez problemu. No sama som zvedava. Trochu obavu samozrejme mam, ale nemam na vyber.
@tatiana1329 neboj, prezije to 😎 😄
Prevoz sme uspesne zvladli 😂💪 zapinat ju ale nebudem skorej ako cez vikend 😁
@tatiana1329 super, tak to je dobra sprava, ze prevoz dobre dopadol 😉 😎
@tatiana1329 este by som sa pristavil pri tom ze ju "nebolo ako" previezt nastojato. to neviem kde byvate ale zeby vo vasom meste nejazdili ziadne dodavky alebo valniky sa mi nezda. clovek usetri 20 eur a potom sa obava o chladnicku za 1000 ... gratulujem. kazdopadne nech vam sluzi cim dlhsie...
@igor256 No. Po prve prevoz by nestal len 20€, a jako sorry ale nemam zaujem aby nam ju poskodili ako sa nam to stalo predtym zo skoro vsetkym, a po druhe chladnicka nebola za liter. Ale vdaka ze sa zaujimas o blbosti. Urcite tvoj komentar prispel k diskusii... 👏
@tatiana1329 20EUR za pozicanie dodavky/vacsieho auta na 1 hodinu. A odvezie ju tvoj chlap s 1-2 kamosmi. Vsak tak ci tak ste ju viezli sami. A neviem ci stala menej alebo viac, to je jedno. Proste treba rozmyslat...
@igor256 Ak si poistený,tak ... :-D
@igor256 neviem kde byvas ale lacny prenajom auta. A tahali ju styria a mali co robit. Ale to uz je jedno je davno v dome.
