Zdravím, vzhladom na to ze vraj zastrcky nesmu byt za vstavanymi spotrebicami v linke ich musim presunut + jednu vyrobit este. Mozem to urobit svojvolne - znamy elektrikar alebo musim mat nejake revizne spravy, povolenie bytoveho druzstva? Moze byt z toho nejaky problem?
@ludmila001 nie vraj, ale nesmu byt. Inak sa nevmesti vstavany spotrebic na hlbku, pokial je hlbka skriniek kuch. linky standardizovana...
Znamy elektrikar to moze spravit. Mala by byt k tomu nasledne spravena revizia.
Od bytoveho druzstva myslim, ze pri takto malej zmene, nieje potrebne nic.
presne tak. pri preložení zásuvky o pár cm vedľa nieje potrebné riešiť projekt a nahlasovať to niekde. Kľudne spraviť svojpomocne ale treba nato spraviť potom revíziu aby to bolo všetko ošetrené keby náhodou niekedy niečo. človek nikdy nevie
@kejsix ano aj chladnicka bude vstavana hned z kraja. Umyvacka ma : 596 mm Šírka
817 mm Výška, 556 mm Hĺbka a chladnicka Rozmery (Š x V x H): 54 × 177,2 × 54,5 cm, a sirka dosky je 60
@qikso5 podľa zákona 124/2006 Z.z. §4 projekt byť musí. Prinajmenšom v existujúcom projekte to musí byť zakreslené ako zmena oproti pôvodnému projektu.
@chrobak7 podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. §13 revízia musí byť
