Diskusiu odoberá 0 ľudí
Prečo mi práčka LG zle perie?
Neviem, čo mám robiť s práčkou, ktorú máme len 2 roky a v poslednom čase, neperie prádlo bledé na peknú bielu farbu,ale na šedivú. Používam Silan-aviváž , prach Tide alebo vankúšiky Ariel. Prádlo mám škaredé , špinavé, ako keby neprala práčka. Rovno na stavbu možem použiť na čistenie obkladačiek. Čím to môže byť? žeby kvalitou LG? alebo prachom? Dik.
@matya77 mozem sa opytat aku mas pracku??.-)
nemate niekto tuto pracku LG F1091LD...????
No mozno sa Vam toto bude zdat neuveritelne co napisem, ale samemu mi to nejde do hlavy a z toho plynie aj moja otazka na niekoho ktp sa vyzna, ze ako vlastne v pracke funguje kontrola ohrevu vody. Mali sme doma presne uvedeny problem. Pradlo smrdelo. POtuchnuto. Nie vsetko ale proste uteraky atd. Velmi dlho sme dumali nad tym preco kjed ostatne ako tak vonia pouzivame kapsule na pranie a nikdy nebol problem. Najprv sme podozrievali, ze sa nam pradlo zle vysusilo atd. Tak sme jedneho dna pracku rozobrali vycistili vyslo samozrejme odtial vela hnusoby a mysleli sme si, ze tam bol problem zakopany, ale bohuzial. Stale ten isty problem. Podotykam, ze pracka je zvrchu plnena nejaka whirpool taka bez displeja len taky otocny nastavovac pomerne jednoducha. No a tu nastava moja zasadna otazka a s tym aj riesenie problem. Problem bol b tom, ze pracka prala ale na spiradli bol odpadnuty kablik a spirala nezohrievala vodu. Proste prala v studenej vode. Nikoho nieco taketo nenapadlo, kedze zvoleny program pri prani vzdy prebehol do konca a clovek nema ako zistit, ze je nejaky problem. Az na ten divny zapach. Z toho ma hned napadla hlavna otazka, ze ako pracka vobec funguje co sa tyka ohrevu vody. evidentne nema ziadne cidlo na kontrolu teploty vody lebo keby mala tak nemoze spustit pranie kedze nedochadza k ohrevu vody. Kedze nema kontrolu teploty tak podla coho sa riadi ohrev napr. na 40 stupnov. Alebo 60 stupnov. Ved ked sa postupom casu zanesie spirala napr tak potom musi aj casovo ohrev trvat dlhsie ale kedze na zaklade toho, ze pracka operie aj v studenej vode bez kontroly tak clovek po par rokoch moze prat uz nie na 40 stupnov ked si zvoli ale na 30 stupnov napr. Verim, ze nie som jediny komu sa taketo nieco stalo, mozno zopaar ludi az teraz zisti, ze preto im pracka zle perie lebo verim tomu, ze kedze pracka je koncipovana aspon tento druh takto tak bezny clovek pokial mu pradlo ako tak vyperie v studenej vode nema sancu prist na to, ze perie v studenej vode. Hlavne ked odtik vody z pracky je priamo zabudovany na odtok do steny a clovek mozno nevie skusi aka voda vyteka z pracky. Takze by som doporucoval ak niekomu smrdi pradlo skontrolovat ci vlastne pracka ohrieva vodu. Vie mi niekto napisat ako teda pracky kontroluju teplotu vody ak niekto vie lebo fakt mi to nejde do hlavy. Velmi pekne dakujem.
Mali sme podobný problém so zatuchnutým prádlom. Dovtedy som prala iba v gélovom prášku ariel z nemecka a tiež so pridávala do každého prania aj aviváž. Keď nastal problém so zatuchnutým prádlom prešla som na sypký ariel a prestala na dlhšiu dobu úplne používať aj aviváž. Problém zmizol úplne. Teraz používam aviváž skôr výnimočne a sypký ariel podľa mňa vyperie oveľa lepšie ako gel. Samozrejme píšem o arieloch z nemecka alebo rakúska. Namiesto slovenského arielu si môžeme nasypať aj ten najlacnejší prášok z tesca. Dosiahli by sme rovnaký efekt. ;-)
@mysky Vravia,že gely môžu aj za pleseň v práčke. :-(
@xjurajx "Takze by som doporucoval ak niekomu smrdi pradlo skontrolovat ci vlastne pracka ohrieva vodu.".................a tu by bola aj dalsia otazka, na nejake specialne pranie s bublinkami v "modernych" prackach na 20°C a podobne srandy, ze ako su s tym pradlom ludia spokojní! :-D
mne smrdelo zatuchnuto tmave pradlo, vacsinou manzelove tricka....., najprv som si myslela tie ze to zle susim a co j aviem co, nakoniec som zistila, ze to je farbou tkaniny alebo samotnou tkaninou a uplne som prestala pouzivat prasky a avivaze zo Slovenska, takze predtym vsetky tmave veci smrdeli, teraz uz len ta z nejakeho divneho materialu aj ked je uvedene ze 100% bavlna a podobne, dokonca aj monterky a veci zo zahrady su vonavucke uz a to nesusim vonku, ale doma v izbe ked je taketo pocasie ako teraz...., mam tiez pracku LG, som s nou spokojna a robim jej 2x do roka cistenie s octom na plny program s predpierkou..., filter cistim pravidelne a po kazdom doprani vytriem priestor medzi dvierkami a gumou, odstranim odtial vodu a vsetko co sa tam nachytalo- nejake vlasy a chlpy...
Mam pracku LG WD 10480NP, pradlo spredu a vyskytol sa problem. Program sa vzdy zastavi na 1:19 a to nech periem na 60 alebo na 95 stupnov s roznym programom. Program tam zostane stat, bubon sa pohybuje sem a tam. Neviete poradit co je to za ukaz?? Predtym sa to nestavalo, prala super. Diky.
@lg_vojto kontaktuj servis tu adekvatnu odpoved nedostanes :)
