Diskusiu odoberá 0 ľudí
Prečo mi práčka LG zle perie?
Neviem, čo mám robiť s práčkou, ktorú máme len 2 roky a v poslednom čase, neperie prádlo bledé na peknú bielu farbu,ale na šedivú. Používam Silan-aviváž , prach Tide alebo vankúšiky Ariel. Prádlo mám škaredé , špinavé, ako keby neprala práčka. Rovno na stavbu možem použiť na čistenie obkladačiek. Čím to môže byť? žeby kvalitou LG? alebo prachom? Dik.
@livia341 - kup v drogerii DECALKO - 5 sackov na 60 stupnov, prazdna pracka, normalny program potom snad bude vsetko ok aspon u nas to tak bolo pred par rokmi
@trnavacka Myslíš na vodný kameň?Pretože ja mám ten istý problém a ja dávam pravidelne 100g kyselky na 90C a nič,stále je šedé a ja zasa používam Dreft prach tekutý a softlan aviváž... :-| Určite to nie je v tom!!
V bubne su take plastove krytky. Najdi ten, ktory ma z druhej strany otvory. Pootoc nanho bubon, odistis tam taky gombik a plast ti vypadne do bubna. Potom pootacanim bubna skontrolujes medzipriestor, mozno ti tam spadlo farebne kus pradla a farbi to pri prani. Zaroven pozries stav spiraly aj odtoku ci nie je zapchaty. Potom ten plast len nacvaknes v bubne nazad.
@livia341 ahoj, taká som rada že som tu našla podobný problém ako mám ja. Už som si myslela že sa to nestáva nikomu. Okrem toho "špinavého prania" mám ešte ďalší problém a to...že mi prádlo vôbec nevonia. Niekto si možno poťuká po čele, že mám pridať prach alebo aviváž, ale to všetko samozrejme robím. Dokonca som zmenila Lenor aviváž, lebo som si myslela či nie som presýtená tou istou vôňou, ale keď mi aj manžel potvrdil že prádlo smrdí ako zatuchnuté, tak som sa aspoň utvrdila v tom že mi nešibe :-) Prádlo je také zatuchnuté, ako keď ho dlho necháte vo vode bez prášku alebo voňačky. Naliala som do bubna 3 li octu + pár PL pracieho prášku, a pustila na vývarku, či to pomôže. Ešte som neprala, tak som zvedavá...ak mal niekto podobný problém, budem rada ak poradí čo by ešte mohlo pomôcť.
...dievčatá skúste si kúpiť pracie prášky z Rakúska...sú omnoho lepšie ako zo SR....
baby a na akých teplotách periete? ja som zvykla prať všetko spolu na 30°C a biele prádlo po čase šedlo a uteráky boli po čase ako zatuchnuté - a to som používala Ariel z Rakúska, takže v prášku to nebolo ... potom som to skúsila deliť - biele + svetlé uteráky zvlášť na 60°C a ostatné na 30-40°C, podľa zašpinenia a zatuchnutosť zmizla a biela už nešedne :)
hlavne treba aspon raz za mesiac pracku vyvarit, preplachnu sa trubky. Taktiez striedat prasky a gely, avivaze, kludne aj lacnejsie.
@lowike tiež si myslím že to nie je v prášku. Celý život periem a delím prádlo až pedantne, ani farebné nemiešam úplne červené cez zelené. Uteráky tiež periem čisto biele samostatne na 60 a napriek tomu sa mi toto deje. Utierky periem na vývarku na 95, tým sa vraj aj práčka prečistí, tak je raz za čas dobré oprať niečo na vývarku a nič, dokonca mám pocit že to "smrdelo" ešte viac, až bola celá kúpeľňa napáchnutá. Nechápem to, opravár mi povedal že bude špina (zvyšky prachu, voňačky) niekde v práčke a to spôsobuje toto. Keby som mala práčku 8 rokov tak nepoviem, ale po 2,5 roku? Blbosť...Normálne uvažujem že vymením práčku, neprala som už 3 týždne, a perieme po mamách...hrozné
mne poradili aspon sem tam vymenit gel za normalny prasok. gely zanechavaju taky zvlastny sliz. a presne ako hovori nanika aspon obcas nieco vyvarim aby sa to popreplachovalo
@matya77 tak to fakt nechápem :( a verím, že to dokáže naštvať ]-( dúfam, že ten ocot pomôže, lebo potom už netuším, čo by mohlo zabrať 8-( ešte ma napadlo - prášok dávaš do bubna alebo do priehradky na prášok? ja dávam rovno do bubna, lebo sa mi nechce tie priehradky čistiť :) a čistila si aj čerpadlo? ja sa obávam, že tie dnešné práčky sú tak vysoko úsporné, že nepotrebujú skoro žiadnu vodu, perú na 20-30°C a nakoniec nám to robí len samé problémy :(
matya asi by som pozrela vsetky filtre a priestory okolo bubna ak mas zhora plnenu./ sice nie som od praciek ale moj otec ich robil cely zivot tak som niekedy nieco pocula :-N / ci ti tam niekde nieco nezapadlo a nezhnilo. a to, ze z gelov vznika smradlavy povlak je znama vec. inak opravar je od toho aby ti to cele prezrel aj filtre, nie povie niekde je spina a hotovo. ty akoze co mas robit? rozobrat si pracku a hladat? =-)
...inak, pre niektore pračky neodporúčajú pranie s gelmi (aj niekt. LG pračky...), je to uvedené v manuáloch od pračiek....
@ada32 @lowike @ada32 @box díky všetkým za rady, a narýchlo...gély nepoužívam, práve kvôli tomu že zanechávajú sliz. Prášok som dávala vždy do priehradky, skúsim do bubna, len čo s avivážou? S tou mám väčší problém, ešte som ju nikdy neliala priamo do bubna, ale skúsim. Čerpadlo som nečistila, dokelu veď je to 2-ročná práčka, to by ma ani nenapadlo robiť takýto servis, no na nervy. A práčku nemám plnenú zhora, ale spredu, a prezreli sme už všetko, nikde nič nehnije :-D tak ešte raz díky
@matya77 ja som mala presne to, co ty, plus pracka bola plesniva, nepreslo to s nicim, tiez mala cca 2 roky. Vies co nakoniec pomohlo? Ze sa odpalil motor a pracka odpochodovala a whirpool a electrolux nechcem ani vidiet. Ked som potom kupila Bosch, bolo to tisic a jedno a teraz mam fagor, zatial ok. Ked zatuchne pracka, nepomoze ani ocot, vsetko sa da robit ako tak preventivne, ale ked uz na to pride, tak nepomoze nic. Inak to sede pradlo ma sestra. Nevychadza z udivu, ze ja mam pradlo biele a to striedam prasok a gel z dm, lidla, pred casom som pravala cisto len akciovym arielom a persilom, ale je znama vec, ze tieto slovenske maju ine zlozenie ako pre nemecky a rakusky trh, ak su akciove, maju vysoky podiel balastu, takze presne toto moze to vase pradlo "sednut" a smradit. Inak echtovne hnusne pradlo mi smrdelo po arieli na tmave pradlo, konkretne po geli, vybrane kusy boli, prepacte za vyraz, ako ovracane :(
@matya77 aviváž daj normálne - alebo vynechaj úplne - prádlo ju nepotrebuje a iba spôsobuje kožné alergie ;) čerpadlo treba čistiť pravidelne, veď to píšu aj v návodoch (- ja som mesiac pred koncom záruky podozrievala svoju práčku, že sa pokazila, lebo sa zastavovala pred žmýchaním a nechcela ísť ďalej, kým som v nej neprehádzala prádlo a nakoniec som si povedala, že skôr, ako zavolám do servisu, ešte ju poriadne vyčistím, nech vidia, že sa o ňu starám - a v čerpadle bola zamotaná silonová ponožka :D :D - vytiahla som ju a odvtedy funguje práčka normálne) - ja čistím čerpadlo tak cca raz za 4-6 mesiacov (ako ma napadne)
A ako sa čistí to čerpadlo?ja som to nikdy nerobila a vobec o tom nepočula =-) Kde ho vlastne nájdem? =-)
@nanika @lowike kokos ani nestrašte že sa mi na 2-ročnej práčke odpáli motor. Inak teraz ma napadlo že téma začala na LG ale ja som nikde nespomenula že mám Whirpúlku :-) Ale aj tak, práčka sama osebe nesmrdí, ani nie je zatuchnutá, strčila som hlavu do bubna :-D a normál voňala novotou. Aj gumu v bubne som odtiahla, bolo tam trochen toho slizu, ale to čistím pravidelne. A plieseň sme zatiaľ nenašli nikde, už sme ju aj hore nohami obrátili... :-) Inak bez aviváže si neviem predstaviť opraté prádlo, mne to chýba. Som zvyknutá že keď otvorím skriňu tak ma ovalí krásna svieža vôňa. A to čerpadlo, zatiaľ sme nečistili ani raz, musím nadhodiť mangelovi, nech sa na to kukne a potom dám vedieť.
@mitinka1 @matya77 čerpadlo - to nie je nič hrozné (nie motor :) ) - to bývajú zvyčajne na práčkach vpredu dolu také malé dvierka, čo treba otvoriť, vyšróbovať, odpustiť zbytkovú voducez hadičku a vyčistiť ten priestor - v návode k práčke to máte istotne popísané :)
@matya77 no to bude asi tym, ze to sednutie pracky nesposobuje konkretna pracka, skor pracie prostriedky :( A tych tem je na nete haba kuk, ja len trestim oci, ze stara dobra tatramatka nesmrdela, nemala plesen, oplatilo sa ju 500x opravovat a fachala 20 rokov. Toto tu ti vydrzi presne po zaruku a potom trada... Filter maju niektore pracky aj priamo na bubne, ak nenajdete dvierka na filter, ale vsak v navode to urcite bude.
@lowike aháááá jasné :-D no to na tejto pračke ešte robené určite nebolo :-D má už dobrých 15rokov,takže poviem mm nech to urobí... a dnes som kúpila aj prach palmex a nie gel a kúpila som aj silan aviváž čiernu nádherne voní ale iba keď sa operie,inak smrdí :-D Dúfam,že niečo to pomože aj na tie zatuchnuté veci =-)
@lowike jáj tak toto je to čistenie čerpadla? som asi mierne zaostalá, ja si totiž pod čerpadlom predstavujem niečo ako veľkú mašinku vo vnútri práčky :-D tak tieto dvierka mám vpredu dole, a to čistím tiež pravidelne, občas mi odtiaľ vytečie trochen vody, vyčistím aj priestor okolo a je to...fúúúha, tak ja viem čistiť čerpadlo... :-D :-D
hm ahoojte vsetkych zdraviim ani neviete ako som rada ze som nasla podobnu stranku mojich problemov s prackou ani mne neperie a to ma dva roky pradlo je spinavee smradlave som zufalááá neviem co mám robit
baby a nechavate praclku aj priehradku na prasok po prani vetrat?? lebo aj to je dolezite, aby sa vlhka pracka po prani nezavrela..... SKus precistit vsetko aj nasypku na prasok ( ak mas spredu plnenu pracku) a tiež dat na vyvarku nejaky silny prášok, alebo ocot....Celkovo tu pracku evidentne treba vycistit, ked smrdi.... ono to zvykne zaplesnivieť. @tekilitka206
@tekilitka206 @tekilitka206 podarilo sa vám to nejako odstrániť??? mám ten istý problém
@inguska604 mala som prednedavnom podobny problem, ale u nas to bolo vodou zo studne. Mame na studnu napojene WC aj pracku, ale len kym nie su mrazy, bo cerpadlo mame vonku, takze v zime vodu zo studne nepouzivame. U nas zacalo pradlo smrdiet niekedy v lete, lebo bolo prilis sucho a voda v studni sa slabo obmienala, takze bola akoby stuchnuta a pradlo smrdelo. Tak sme prepli na vodovod a uz je to ok. Tak ak mate vodu zo studne, tak to moze byt aj tym..
@livia341 buď si ista že je to práškom.
baby, presne som mala ten istý problém, LG pračka po skončení záruky, potuchlinou smrdela, mám ju našťastie v práčovni v pivnici..... takže som kúpila 5 balíkov kyselinu citronovú - veľké sáčky.... pustila som 3x naprázdno, s jednou utierkou a na 90ke vyvarila, tak ten sajrach, čo vyšiel z práčky som mohla vidieť aj na tretíkrát, tá kyselina pustila, pouvoľnovala všetko a veľakrát zvyknem nechať dvierka aj na dávkovači otvorené, aj dvierka do bubna mám vždy otvorené, odvtedy mi to nerobilo.... takže moja rada, 3x pustiť na 90 ke
tam, kde predávajú práčky majú aj špeciálne čističe na práčky okolo 6€ na jedno čistenie, zápach zmizol ;-)
cavte baby, mám tiež práčku LG s predu plnenú, veľký problém zatuchnutia a masnoty spôsobujú kapsule. Je potrebné si kúpiť čistiaci a odvapňovací prostriedok v NAY ELEKTRODOME stojí necelých 5 eur. Je potrebné v prázdnej práčke do priehradky nasypať polovicu prostriedku a do bubna druhu polovicu, zapnúť práčku a čiatiaci program ak ho má a k nie tak je potrebné zapnúť práčku na program vývarky. Po skončení programu je potrebné ešte prečistiť filter, jednoducho ho vymontovať a oplachnúť pod čistou teplou vodou. Práčku je potrebné po každom praní nechavať vyvetrať, ja stále nechávam otvorené dvierka a aj priehradky, zatvaram ich až keď periem, lebo keď je vnútri vlho a vy ich zavriete, utesnite :-) zatuchne. Mne toto pomohlo :-) Verím, že to pomôže aj Vám. Ak prádlo bude naďalej zatuchnuté je to tým, že keď ho zavesíte aby sa usušilo, tak sa pomaly susí a zatuchne preto. Je potrebné veľa vetrať keď susíťe prádlo, nemalo by schnúť viac ako 12 hodín lebo zatuchne. Ak sušenie dlhšie trvá tak treba dať vyšie otáčky an práčke alebo zavesiť vonku, keď ho sušíte vnútri je treba veľa vetrať a mať teplo :-) Verím, že pomôže tak ako mne.
Inač kyselinu citronovú neodporúčam, pretože obsahuje množstvo kyselín a rozožiera nielen špinu ale aj gumené rúrky, tesnenia..... práčka to dlho nevydrží a začne pretekať, moja vlastná skúsenosť pri predošlej práčke, a servisak to sám zistil, že som použila kyselinu citronovú a reklamacia mi nebola uznaná, pretože to bolo poškodenie z mojej strany a v návode je na to upozornenie.
