Pracka + susicka v stavanej skrini
ahojte, zariaďujeme bytík a budeme kupovat pracku a chceme aj susicku (urcite nechcem kombinovane zariadenie). Riesime otazku, kde by bolo najvhodnejsie umiestnenie. Pri rieseni priestorovej otazky zvazujeme, ze by sme ich dali na chodbu tak, ze odpad z pracky je mozne pekne napojit na kupelku. Bolo by to ulozene na chodbe v stavanej skrini. Pracka by bola na susicke (alebo na opak) a v tomto priestore by bol aj kotol na kurenie. chcem sa spytat, ci to niekto mate takto ulozene a ci je to OK. ta skrina by vysla celkom na tesno, cize nebolo by tam nejak extra vela priestoru za zariadeniami. samozrejme, ked to bude pracovat, tak mozu byt zasuvacie dvere otvorene. Na foto pripajam nakres tejto myslienky. dakujem pekne za vase skusenosti a nazory.
@dalll znami to takto maju. Ziaden problem nevidim. Kolko mas priestoru na hlbku skrine?
Cca 65 až 70 cm @dominik_boksansky
@dalll ak je to 70 bude to OK.
@dominik_boksansky prosím nakoniec ste si dali tu pracku do skrine ako ste spokojný ďakujem
@endusko nie ja som pisal ze to maju znami takto. My nie.
@dominik_boksansky už som volala predajcovi a že môže tak 65-70 ale to je záložni plán u nás pretože v technickej nám asi nevinde 🤷‍♀️pri plánovaní sa zabudlo na zásobník vody tak sa uvidí ďakujem
@endusko ako myslíš zásobník vody ?
@marta2610 no TČ to taká ako veľká chladnička a vedla je ešte zásobník vody 190l a ja som rozšírila wc tam dala ešte sprchu pre môjho havinka a preto sa zmenšila technická miestnosť 🤷‍♀️ Takže neviem ako to naplánovať teraz
@dalll Prosim Vas, dali ste to nakoniec na tu chodbu? My uvazujeme dat pracku a susicku do chodby panelakoveho bytu do vstavanej skrine. Dakujem
@nikaluk ahoj. My tak mame ze pracka je na chodbe v skrini.
@wivik mozem vediet aku a ci nie je velmi hluk v byte z nej? My mame taky navrh len trosku sa toho obavam z hladiska hluku.
@nikaluk vstavana skrina a pracka je hned pri dverach do obyvacky. Vacsinou len zatvorim dvere na skrini a nic nerusi a ked chceme vacsie ticho tak zatvorim aj do obyvacky. Mam pocit ze vecer ma viac rusi susedova pracka ako ta nasa :-) My sme chceli do kupelne sprchovy aj vanu takze automaticky isla pracka na chodbu.
@wivik Dakujem krasne :) My planujeme mat taku skrinu pri vchodovych dverach, nakolko tam je stena v ktorej pojdu aj rozvody na vodu na vanu. Momentalne mam pracku plnenu z vrchu v kupelni ale aby tam vosla tak umyvadlo je moc natesno na vanu a radsej by som mala viac "operacneho" priestoru v kupelni. Uvidime no, co pozeram pracky tak AEG su vraj take tichsie aj sa mi celkom pozdavaju tak uvidime no :D
@nikaluk mi mame whirlpool a s tou tichostou neviem porovnat lebo inu sme nemali. Ako huci ked zmyka ale ziadne pristavajuce lietadlo :-) takze cez den to ani nevnimame a mame klasicke posuvne dvere na skrini a v noci prat nedavam. Ked si budes rozvrhovat skrinu tak nezabudni dat vysky policky taku aby sa ti tam flase s pracim zmestili. Inak pracku na chodbe som ocenila ked dcerka bola malicka a detska ma spolocnu stenu s kupelnou takze ked spala cez den tak pracka prala a ju nerusila.
@nikaluk sorry za preklep *My
@nikaluk ..nezabudnite si skriňu "perfektne" utesniť aby nebol počuť hluk zo SUŠ a práčky... :-S
@wivik v takom pripade ano, to je benefit, ked to nebolo jej pocut do izby. Len ked je napriklad tak ako maju znamy, ze by im vychadzala pracka na stene ako detska izba, tak v takom pripade je to podla mna nezmysel to mat :-)
Zdravím nakoniec sme problém vyriešili do skrine ale as25cm zasekane do garáže aby skrina mohla byt široká 60cm 🤷‍♀️Je na chodbe ale prvý krát som pustila sušičku o 10 večer a na najdlhší program a skoro má porazilo ako to búchalo takze sa musí naučiť aký program a o kolkej ináč je to fajn ušetrili sme miesto v technickej 🤷‍♀️
Ked na noc, musím pustit sušičku!Púštam bez loptičiek.Tak sa dá!Len gombík a zip klepe trochu! ;-)
