Pracka & susicka min. vzdialenost od steny
Planujeme kupit pracku a susicku , chceme ich mat umiestnene na zvolenom mieste nad sebou, klasicky , do rohu technickej miestosti blizko dveri, kde sa na sirku/dlzku vojdu len tak tak 63cm + zarubna dveri. No zaskocil nas predajca ze tieto spotrebice a zvlast susicka by nemala byt umiestnena nadoraz u steny a dobre tam mat aspon 8cm rezervu, co nam robi skrt cez rozpocet ako sa hovori. Bude tam skutocne problem , ak to umiestnime, tak aby bol zadok hned pri stene ? Mame tam dlazbu a obklad bez nejakej extra hydroizolacie po stecnach. To ich mate vsetci niekde v priestore, aby to mohlo dychat ?
@bungalov866 nemáme to v priestore ale vzadu od steny 10xm určite, jednak sú tam hadice a kohútiky/odpad kde sa napajaju,.čiže sa ani nedá pritlačiť na stenu + sušička produkuje dosť veľa tepla, aspoň teda moja a natlacit ju na stenu nie je dobrý nápad.
@bungalov866 rataj ze potrebujes na pracke aj susicke otvarat "dvere"...
dvere nie su problem, nebude uplne v rohu, len ten zadok je problem
@bungalov866 Pri dobre spravenom prívode vody a odpade sa voľne stojaca pračka dá umiestniť k stene tak, aby sa horná doska vzadu dotýkala steny. Naša sušička zas má vzadu dorazy na stenu a tiež sa môže dotýkať steny. Takže výrobca už asi počítal s tým, že sa to zmestí do pôdorysu.
Pracka ma zozadu odskok na hadice a susicka ma nasavanie zozadu a vyfukuje spredu bezne to mavaju ludia vo vyklenkoch s 1cm volou na kazdu stranu a bezi to. Predajca je idiot bez naleziteho skolenia :-p
@wolodymyr asi tak...
@bungalov866 Predajca nie je idiot, niektore susicky nemozu byt zozadu na tesno pri stene. Moja ma nasavanie vzadu a rovnako tak tam produkuje aj teplo. Ak si dobre pamatam tak vyrobcom odporucany odstup od zadnej steny bol az 30-40 cm, ale mam tam tak 20-30 cm. A kedze je na pracke, tak samozrejme potom mam rovnako tak posunutu dopredu aj pracku. Mam susicku s tepelnym cerpadlom.
@klara321 rezerva by tam mala byt, aj ked je jasne, ze zavisi od toho o aku susicku ide, tie odstupy od steny si len tak nevymysleli, pre nieco su urcene a je dobre si vziat z nich nieco ;-)
@wolodymyr tak tak. Neraz som sa o tom presvedčil, že vôbec nie je potrebné dodržiavať až také odstupy ako odporúčajú. Jasné, že na základe niečoho to odporúčajú, to beriem, ale neviem prečo by mal byť problém s fungovaním ak by to bolo menej
@cielo33 Je tam problem s prehrievanim, susicka produkuje velmi vela tepla. Ked pustim dva susiace cykly po sebe v jeden den, tak mam v technickej miestnosti ako v saune a to ju nemam az taku malu, aj preto tam mam non stop 365 dni v roku otvorene okno na ventilacku.
@klara321 ale fuka ho dopredu takze dat do vyklenku je v poriadku takze to pleties
@klara321 no moja susicka nasava z predu aj vyfukuje zpredu a 20 a z30cm to je sialene ved to na hlbku zabera dokopy pomaly meter miesta
@wolodymyr ja mam susicku co ma vnutri aj tepelne cerpadlo kvoli uspore energii a nasavanie aj vyfuk ma vzadu, jedno dole, druhe hore, preto musi byt taky odstup od steny.
@wolodymyr ja mam susicku co ma vnutri aj tepelne cerpadlo kvoli uspore energii a nasavanie aj vyfuk ma vzadu, jedno dole, druhe hore, preto musi byt taky odstup od steny. Tak zadavatel teraz uz vie ze su rozne modely s roznymi odstupmi, tak si podla toho moze vybrat.
@wolodymyr @klara321 Co to mate za susicky? Moja ma tiez tepelne cerpadlo ale ziadny vzduch nenasava ani nevyfukuje pocas susenia. Toci stale dookola jeden vzduch. A tak funguju vsetky susicky s tepelnym cerpadlom.
@danculd ked ti tvoja bude sluzit 8 rokov tak sa pobavime ja mam kondenzacnu vtedy to bola supa
@klara321 napis mi pls typ susicky aky mas stale sa mi to nezda a uz sim kukal hocijake typy a vsetky mozu byt na stene len pre zaujimavost
@wolodymyr Tak kondenzacnu mam aj ja, inak by to s tym TC ani neslo :-). Ale nechapem ten tvoj koment o zivotnosti. Ved o tom sa tu nebavime, pytal som sa co mate za susicky, kedze vsetky s TC (a podla mna uz ani inu neviete kupit) ziadny vzduch pocas susenia nenasavaju ani nevyfukuju do priestoru.
@bungalov866 mozno sa skus popytat aj na ine typy. Ako ti pisali viaceri, nesmies zabudnut na privody vody, ale to sa dat bokom, ale hadice bokom nedas. Takze nejaky priestor tam tak ci tak vznikne. A pozor, ak chces kupit parnu susicku potrebujes privod vody aj na to. Napr.my mame tusim LG chladnicku a tam bolo pisane, ze musi ist trosku od steny a vrch sa nesmie zakryt kvoli prudeniu vzducu. Bezne vsak vidim ludi, ze obstavaju nezabudovanu chladnicku....
@danculd no a ja mam taku co toto robi a este mi aj vykuri predsien a zivotnost som myslel tak ze cim viacej kur.itok tak mensia zivotnost.
@lenka_21 Musíš tam nechať trochu priestoru ako si písala na to prúdenie. Kto tam nič nenechá a obstavajú to celé tak sa im brutálne znižuje životnosť spotrebičov...
@77monicka7 ja tomu rozumiem a my to tak mame, ale radila som @bungalov866 Tu na streche som uz kadeco videla, takze clovek tvor tvorivy :-D
@lenka_21 packu a susicku mam vyhliadnutu AEG (tepelne cerpadlo) Teraz som si zbezne presiel original navod z AEG stranky napr model T8DBE48SC a vetracka alias vyfuk ma spredu a dokonca je tam tato veta : "Zadnú stranu spotrebiča je potrebné umiestniť k stene". nikde tam nieje spomenute nejaka min. rezerva a na fotke zo zadu je vsetko oplechovane / nasadeny kryt teda ziadny vyduch alebo tak. LG chladicku mame aj my teraz novu , nezabudovanu ale bude akoby narazena na zadnu stenu - vetracie otvory ma dole zboku na oboch stranach.
@bungalov866 no len nezabudni na tie hadice. Natiahnut ich musis zo zadu, vyvod vies dat nabok, lenze hadice nepojdu z boku. Takze priestor tam vznikne tak ci tak. Tyka sa to hlavne pracky. A ked ich chces dat na seba, musia byt v jednej rovine inac ich nedas... My mame vetracku na chladnicke z hora...
@77monicka7 čo znamená "brutálne znižuje životnosť spotrebičov..." ?, mám až na stene aj pračku aj sušičku už asi 8 rokov. asi to bude tou kvalitou - Whirlpool :-D
pračku mame bez sučičky a od steny j mame cca 10cm, stačí to
