Ahojte,
prosim o radu.
Mame pracku siemens i-dos, ktora si sama berie praci gel aj avivaz - kolko uzna za vhodne.
Praci gel si ocividne berie, ale hladina v nadrzke na avivaz sa nehybe, a na bielizni citim, ze nie je zmakcena. Stretli ste sa niekto s tymto problemom?
mam zapnutu, uz som mala aj von suplik a vyplachovala, ale asi stale malo, stale avivaz neberie... skusim ho vybrat znova a nalejem tam ocot so sodou bikarbonou? mozno je tam nieco zapchate - myslim z tej avivaze?
@werbar urcite je to zapchate od avivaze. A este to byva tak vymyslene, ze to normalny smrtelnik ani nevycisti. Ja strkam suflik do umyvacky. Otoceny hore nohami do spodneho kosa. Sice uz davno som nemala zapchate, lebo aj avivaz pouzivam minimalne (skor ocot) ale ked som mala zapchate, tak toto zabralo
ahojte, tak uz je to v poriadku.
Tu zasuvku na prasok a avivaz som vycistila, ale nejako to nepomohlo. Dnes som to urobila este raz a okrem toho som vycistila aj tie vodne trysky ci co to je, hore nad nadrzkou - isiel z nich vodny kamen, tak mozno aj ten branil veci.
Vyprala som prvu varku a vsetko ide ako po masle :)
@werbar@zita19
chcela by som obnovit temu. Mam novu pracu s automatickym davkovanim nekupovala som ju kvoli tomu ale reku ked ma tu funkciu skusim ale!
pouzivam farebny praci gel aj biely praci gel 🤷♀️ a tam som narazila na info ze jeden zasobnik je na praci prasok (moze sa pouzit aj sypky?) a druhy zasobnik na avivaz. ja ani avivaz nepouzivam len parfemy do prania.
je vobec mozne naplne zasobniky oba na rozdielne pracie prasky? napr biely a farebny? ked vlastne tu avivaz nepouzivam🤷♀️
@katika85 Treba si precitat navod, ja neviem ze ci to je nejaka hanba, alebo je proste rychlejsie pytat sa tu, alebo co vlastne. Samozrejme, ze idos zasobniky su len na TEKUTE prostriedky a zasobnik na avivaz prekvapivo sluzi len na avivaz a nie, nedokaze odtial davkovat praci prostriedok. Odpoved ako pouzivat klasicky prasok v takejto pracke sa taktiez skryva v návode, ktoreho precitanie, opat prekvapivo, nevyzaduje dve vysoke skoly....
@kejsix
dakujem a prajem prijemny vecer,
navod som si precitala je dost strohy a nespomina slovo “tekuty” a chcela som vediet kto ma s tym realnu skusenost (pretoze po uvazeni co ten automaticky system dokaze je proste divne aby to bolo na jeden praci prostriedok) vzdy periem biele farebne biele farbne. cize dam do zasobnika biely tekuty gel a na farebne budem davat manualne? To musel byt nejaky expert kto toto vymyslel 🤦🏽♀️ ptakovina na entu
fajn bolo citat od Vas komentar ze si mam precitat navod. Vdaka boze za Vas a Vas komentar.
amen
Vas nick si poznacim ked zajtra budem ohrievat v mikrovlnke jedlo napisem Vam, aj mikrovlnku mam novu.
A v lete pustim klimu tu mam tiez novu ale je dost zima ju teraz zapinat ozvem sa v lete.
pa
@katika85 Chcete radu, neuvediete ani model pracky. To si treba uz vyvestit asi. Neverim v strohy navod u takejto drahsej pracky. Ano, co periete castejsie, mate gel v zasobniku. Co menej casto, pridavate bud do pradla pred pranim, alebo cez zasobnik na prasok. Kedze zasobniky su prakticky tri. Samozrejme rad poradim aj s dalsimi spotrebicmi, ktorych ovladanie je nad Vase sily.
@katika85 nemam pracku s automatickym davkovanim. Po pravde ani sa ju nechystam kupovat. Asi tak 40 rokov davam praci prostriedok rovno do bubna k pradlu, poslednych mozno 20 praci gel, pred tym to boli prasky. Takze v tomto ti neporadim
No nám toto robilo nejaký čas tiež, potom sme prišli na to, že je to mega zanesené, tak to ozaj stačilo len vybrať šuplíček, poriadne to vyčistiť a bolo dobre. Len to treba robiť pravidelne, zvykne sa to tam usádzať a potom to robí šarapatu.
@kejsix preboha, nepíšte nezmysli, že zásobník na aviváž je len na ňu a prací prach z toho nenadávkuje 😄 😄
@katika85 kľudne hoď model práčky a na nete sa bude dať nájsť komplexný návod ... Máme BOSCH Serie 8 WAV28K00CS a tam to normálne ide a je to aj krásne v návode popísané, my používame klasický gél na farebné v hlavnom zásobníku a v zásobníku na aviváž máme sensitive pre najmladšie dieťa ...
Sypký prach tam samozrejme ísť nemôže ... Rovnako ten návod odporúčam dobre preštudovať pre nastavovanie toho I-DOSu a možno si tú stránku odložiť niekde k práčke ... Ak chcete aby to správne a fungovalo a vyťažiť z tej funkcie maximum, tak si musíte na obale pracieho gélu prečítať, koľko ML gélu sa má dávkovať pri akých KG a to sa manuálne nastavuje do práčky ... Vtedy to má najvyšší efekt, lebo práčka s presnosťou na 1-2 ml nadávkuje presne toľko gélu, koľko treba na aktuálnu váhu prádla ktorú si automaticky zváži.
Za mňa by som inú práčku už nekupoval ... Prací gél nám výdrží aj viac ako dvojnásobok toho, ako keď sme to tam dávkovali celý život manuálne. Zásobník je veľký, u nás cca 1,5 litra na hlavný prací prach, takže to vydrží naozaj kopu praní a je to maximálne pohodlné a reálne to šetrí peniaze za prací gél. Gél kupujeme stále rovnaký, takže to nemáme potrebu ani prenastavovať = navyše často aj iné značky majú takmer na vlas rovnaké dávkovanie. Aviváž ani nič iné nepoužívame, nie je to treba, prádlo krásne voní aj bez nej 🙂
AutoDOS či I-DOS považujem spolu s funkciou Autoclean pri sušičke za totálne super veci a nenechajte sa odradiť, ak to už máte.
@lubk0
dakujem za odpoved. mna odradilo to ze jeden zasobnik je na praci gel a druhy na avivaz a ja pouzivam na biele aj farebny (pripadne mam kupelny na farebne aj osobitne cierne) a dokonca mam aj na sport.
a druha priehradka na avivaz tu ani nemam.
musim asi zredukovat rozne druhy gelov aby to bolo jednoduchsie. plus obcas som z gelu presla na sypky a naopak.
pracku mam bosh seria 6 wau28ph0cs
mala som iny navod kedze sme zariadovali a vecsina navodov sa zapotrosila😕 uz som si stiahla z netu komletny.
poprosim Vas @kejsix nevyjadrovat sa.
este mam jednu otazku neviem sa dopracovat k odpovedi ( tak isto poprosim @kejsix bez komentara)
predpokladam ze mate susicku s odvodom vody do odpadu nie do zasobnika. nastavila som zasobnik na odvod vody do odpadu podla manualu a aj tak mam vodu po dosuseni v zasobniku- nie je to nahodou tak ze az ked je ten zasobnik na max. plny vody az potom odteka voda? ci ako? 🤷♀️
susicka bosh wtwh762by
dakujem
@kejsix veď buďte konkrétna = ja som svoj model BOSCH práčky napísal, madam ho doplnila tiež = na oboch samozrejme ide zameniť AVIVÁŽ za PRACÍ GÉL ... Neviem, prečo by to aj bol problém, zásobník len ťažko rozozná, aká v ňom je tekutina ...
Tak šup, dajte Váš model práčky BOSCH, ktorý máte a neumožnuje zameniť aviváž za prací prach ... Veľmi rád si rozšírim obzor, ktorý model práčky to neumožnuje.
@katika85 priznám sa, že odkedy sme sušičku zapli som sa do zásobníka (či tam nejaká voda je) nepozrel. Máme Serie 8 WTX87MW0CS ... Ale teda, mi sme kupovali cielene s AUTO CLEANOM, ten preplachuje výmenník vodou a tú nemá ako získať, ako zo sušenia, takže predpokladám, že si niečo do nádržky odkladá ... Aj niektoré verzie bez AUTOCLEANU majú preplach výmenníka vodou, takže by som predpokladal, že nejakú vodu v nádržke si držia ... Ak to máte správne zapojené do odpadu podľa návodu, tak by som to asi neriešil. Ak 2-3-4 krát vysušíte a nebude žiadna hláška o plnom zásobníku, tak by som predpokladal, že je to na ten preplach.
@kejsix ďakujem za info, takže toto nevedeli robiť len staré modely, ktoré sa dnes už nepredávajú .... Super. V tom prípade aj tak nechápem "atak", keď sa dotyčná dotazovala na novú práčku a vy ste napísali, citujem
"Samozrejme, ze idos zasobniky su len na TEKUTE prostriedky a zasobnik na avivaz prekvapivo sluzi len na avivaz a nie, nedokaze odtial davkovat praci prostriedok"
@kejsix ja to chápem, nepáči sa ti nastavené zrkadlo ... Takže ty napíšeš kravinu, ale ja som zlý a hrám sa na učiteľku ... Tak to nechajme tak a choď poradiť zase niekomu ďalšiemu, bude to očividne veľmi prospešné 🙂
@lubk0
idos som nastavila do obchod zasobnikoch som naliala gel. jeden na farebne a jeden zasobnik na farebne. nakoniec celkom sikovne riesenie. len nechapem preco jeden zasobnik je na avivaz ( z kazdej strany pocuvam ako to nepouzivat a je to zbytocne atd) a bum pracka so zasobnikom na avivaz co som toky nekupila. ak som si dobre vsimla ssi ten zasobnik ma mensi obsah. neviem uz neriesim.
oba zasobniky pekne funguju.
a zistila som ze aj ja mam tu funkciu v susicke automaticke cistenie … 😂
ja som totiz tie spotrebice nevyberala.
susicka zatial nehlasika plny zasobnik vody.
dokonca mame oba spotrebice napojene na wifi. a je to tiez sikovne. hlavne ked v byte nam vrtaju a ja nepocujem kedy skonci pracka.
@lubk0 dakujem za vysvetlenie. este by ma zaujimalo ci treba po kazdom minuti cistit cely zasobik alebo ???
@kejsix ja nechapem preco bolo nutne takto reagovat. vies kolko blbosti som ja uz citala? a priznam sa nereagujem prekrutim oci a idem dalej- treba obcas skusit. 😉
@katika85 áno, jeden zásobník je normálne väčší, u náš je to 1,5 litra a ten na aviváž má len niečo okolo 0,5 litra ... Nám to zatiaľ vyhovuje, lebo máme jeden univerzál prášok na všetko a v tom malom máme len sensitive pre dieťa, tomu sa logicky perie predsalen menej často menšie množstvo ...
Zásobník odporúčajú prečistiť len keď prechádzate na iný gél = napr máte v zásobníku gél na biele veci a chcete tam dať napr. na čierne ... Inak máme tú práčku viac ako rok a zásobník som čistil preventívne len pred nedávnom ...
Ten autoclean na sušike je super, u nás sa vypýta cca raz za 2 mesiace na čistenie ... Dovtedy nemusíme riešiť absolútne nič 🙂
Ahojte, zapojím sa v tejto téme po dlhom čase 😁 vopred píšem - čítam návod niekoľký krát už aj odzadu, na nete je rovnaký návod. Práčku mám novú. Whirlpool supreme silence, s automatickým dávkovaním. Namiesto gélov používam prášok a keď si nastavím automatické dávkovanie iba aviváže (pretože na automatické dávkovanie pracieho prostriedku môže byť iba tekutý gél) tak mi tú aviváž nepotiahne, celá je v zásobníku tak ako som ju tam naliala. Je tu niekto čo má rovnakú práčku? Nejaké rady? Ďakujem krásne 😊
